101
A_L_E_X пишет:
Подскажите. Лиф стоит в гараже с половинным зарядом.Могу ли я его поставить на зарядку перед выездом за час,и включить печку,чтоб она работала не с батареи а с зарядного?
подскажите как сделать пошагово.
Конечно можешь, только если мороз, розетка сама не справится и печка потянет недостающее с батареи, ставь заранее.
102
A_L_E_X пишет:
Спасибо сказали: dzin, mak87312
103
спасибо попробую сегодня.
AZE0- 2012г.G белый
104
A_L_E_X пишет:
если в двух словах, то при ИДУЩЕЙ зарядке кнопку старт 2 раза и вкл. климат.
потом я обычно иду пить чай  ag
105
A_L_E_X пишет:
Именно климат? Или вручную можно поставить?
Я так и сделал.только печку включил без климата.выставил 32градуса и что то тепла не дождался.
Посмотрел по магнитоле. Расход печки не показывал.
AZE0- 2012г.G белый
106
A_L_E_X⇓ пишет:
У меня, кстати, аналогично ((
107
Если машина уже заряжена, то при такой схеме будет дуть только холодный воздух, печка не включится. Она включится, если кабель достать из гнезда.
108
A_L_E_X⇓ пишет:
фик знает, у тебя же зе0, попробуй просто "авто" нажать.
у меня азе0, климат всегда включен  в "авто", поэтому когда мне надо прогреть перед поездкой, я захожу в гараж, отключаю кнопкой таймер зарядки, начинает идти зарядка (хоть и заряжена до 100), не садясь в машину жму 2 раз старт и ухожу.
Спасибо сказали: John1
109
chatmag⇓ пишет:
Пробовал, не включается печка ((
110
Хреново
AZE0- 2012г.G белый
111
Есть процесс  как поставить авто на зарядку по таймеру.(япония)
и еще вопрос, не могу перевести часы на магнитоле. ствлю нужное число,и возвращается в исходное японское.
AZE0- 2012г.G белый
112
настройка часов из сервисного меню тут https://www.youtube.com/watch?v=7JegEKeR8Rc
113
A_L_E_X пишет:
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=524
114
proboost пишет:
она ничего не дает без отключения от ГУ антенны GPS, иначе время будет сбрасываться.
115
А если таймер зарядки поставить только на "Старт"?
Проблем с переходом 0 не должно быть, но тогда есть вероятность что печка будет с батареи тянуть...
Или я не прав?
116
proboost пишет:
Подскажите, пожалуйста, где она (антенна GPS) отключается?
Если возможно то с фотографиями.
Nissan Leaf 2013, G, серый - чистокровный самурай.
Забронирован в Новый 2017 год, оплачен в рождество, прибыл в крещение.
117 (2017-02-11 16:07:38 отредактировано Дмитрий RDU)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/949/thumb/p1b8mpsf9lb1a1tl41sch18uhs634.pngВсем привет!
Хочу с Японии взять Лиф Azeo 2013г. Стал пристально изучать что это за зверюга.) Возникли некоторые вопросы.
Читал что рекомендуется заряжать батарею до 80%, однако из мануала заряд до 80% показан при быстрой зарядке, а при обычной до 100%? Зачем вообще нужен таймер заряда? Поставил на ночь, зарядится - отключится?
В Лифе в отличии от Приуса функции телевизора, а соответственно и тв-тюнера нет?
Сразу не пинайте, заранее спасибо!
Leaf AZE0 2013 перламутр G максималка в коже. Лиф это жизнь...
118
Дмитрий RDU⇓ пишет:
аze0 2013г.
1. можно выставить в настройках обычный заряд до 80%
2. таймер заряда для зарядки в определенное / к определенному времени. мега вещь у кого есть ночной тариф, воткнул пистолет в любое время, зарядка начнется сама в 23-00 и закончится в 07-00, или раньше при достижении полного заряда.
3. тв-тюнера нет
4. таймер климата то же вещь, задал время выезда, пришел - в машине африка, но авто должен быть на шнурке.
119 (2017-02-12 03:56:56 отредактировано Immortus)
Да, для ночного тарифа полезная вещь таймер заряда. Ещё в жаркую погоду полезно выставлять на время выезда, чтобы батарея лишний раз  не простаивала при полном заряде.
Эх, а у меня нет такого тарифа...
120
Immortus⇓ пишет:
в чем проблема?
121
Immortus⇓ пишет:
в чем проблема?
Общий счетчик однотарифный,  я про гараж свой кооператив. Менять счетчик на двухтарифный кроме меня,  это никому не надо.
Дмитрий RDU⇓ пишет:
аze0 2013г.
3. тв-тюнера нет
Зачем заряжать до 80%, если в мануале до 100% при обычной зарядке?
123
Дмитрий RDU⇓ пишет:
в мануале зе0 написано типо для долгой жизни ВВБ
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1b8otb3c113e718cmpbv12nk1bt31.JPG
124
мануал к лифам каких годов?
Приведённый мной 2013
