Тема: Прихватило педаль акселератора
Вообщем произошла следующая ситуация. При полном нажатии педали газа до упора, именно до упора (при маневре нужно было перекресток пройти с ускорением), машина тут же быстро стартует, и далее при сбросе газа происходит что-то непредвиденное..... педаль осталась нажатой до упора, не возвратилась обратно. Как примагнитило, машина разгоняется. Примерно через секунды полторы сбросилась.
Ничего не понял, что это было?  Поехал дальше.... приостановился, проверяю без движения- машина на паркинге, заведена, тоже повторилось раз 6-7., в том же промежутке времени около полуторы секунды.
Дальше не повторялось. Педаль осмотрел, все нормально, работает как надо,на механику не похоже. ЛСП ошибок не выдал, все чисто. И что это было, непонятно.
Re: Прихватило педаль акселератора
может за коврик задевает?
3 (2016-11-25 13:16:34 отредактировано Immortus)
retulov пишет:
Нет, нормально лежит. При нажатом положении даже миллиметра свободного хода нет. Даже если коврик, было бы очень заметно.
у меня такое было в коврике застревала, но вылечил, положил кусочек резины под педаль и не застряет более
Находка
Эт коврик ))
Эт коврик ))
однозначно. когда силиконы лежали тож пару раз ловил, только сразу второй раз топнешь и отпускает.
с ивитексами ни разу такого не было.
Точно!  это был коврик, все были правы. Спасибо.
Нашел причину, вот как это было. Педаль нажата до упора
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/218/thumb/p1b2ffa9abgsk1a091cbmcjpkg64.jpg
зашла в зацепление с кромкой коврика. Мне как-то и в голову не пришло что она могла так зацепиться.
Всё, меняем коврики на ivitex((
Вот поэтому я и ставлю когда есть возможность напольный педальный узел!)
9 (2016-12-06 12:44:10 отредактировано Kem)
Приветствую лифоводов!
Пригнали машину 2015 года из Америки после аварии, удар был в бок с правой стороны, сработала правая шторка. Все выровнили, отрихтовали, осталось только двери установить. После этого сбросили ошибки, машина разрешила себя заряжать.
Немного зарядив, решили попробовать, как она ездит.
Переключив передачу в положение R, немного надавили на педаль газа, машина качнулась, но не двинулась. Надавили на педаль немного более, машина рванула назад, проехала метров 7, ударилась об стену, снесла на своем пути радиатор отопления, полки, помяла железный шкаф. Был разбит бампер, заднее стекло, сработала левая шторка.
Вопрос такой, была ли у кого-то такая неадекватная реакция на педаль газа?
педаль газа на лифе бесконтактная, на датчиках томсона, на моей памяти эту систему никогда не прихыватывает, т.к. сигнал с педали не линейный и простым замыканием контактов или чего ещё повлиять на работу узла сложно, скорее всего какая-то механическая причина,
Спасибо сказали: Kem1
11 (2016-12-06 13:25:24 отредактировано Kem)
Какая могла быть механическая причина?
До момента, как включали задний ход, переключали передачу вперёд. Без нажатия на педаль газа машина произвольно уперлась в стену (до стены был 1- 2 см).
Плюс ко всему у машины перекошено заднее левое колесо (неудачно сгрузили с эвакуатора). Из за этого ее тяжело перекатывать. После столкновения в гараже с трудом втроем перекатили ее на место. И то рывками ее вытягивали.
Могло ли колесо так помешать плавному ускорению?
И почему при переключении в Drive без нажатия на педаль газа машина как бы сама немного поехала вперед (но уперлась в стену)?
Kem⇓ пишет:
Как бы так и быть должно.
Ранее уже писали об этом.
Она будет тихонько катиться вперед, без нажатия педали.
Kem⇓ пишет:
Банально: что то попало под колесо. Нажали сильнее на педаль, момент увеличился, колесо переехало препятствие, и далее по инерции (так как момент к тому времени уже достаточен) - рванула в стену.
Я в гараж заезжаю, через порог, такая же ситуация, после того, как "перескакивает" порог, жму на тормоз.
Так это не препятствие под колесом, а колесо перекошено...
По симптомам похоже, как на ручнике трогались, немного "напряглась" и замерла. Может просто колодки прихватило от долгого простоя, например как после воды на морозе. Потом когда они срываются машина мощно стартует, это ведь не двс.
Kem⇓ пишет:
Ну...как бы она потом так резво катилась? Значит то что мешало в самом начале двигаться, потом пропало.
Kem⇓ пишет:
Да скорее всего из за перекоса колеса. Рывками оно не крутилось? Может в момент старта находилось довольно в зажатом положении?, дальше слабина.
18 (2017-01-27 18:58:32 отредактировано gtmarino)
Убери коврик, совсем, у меня похожее было, оказалось что на коврике типа рельефных выслупов - и за один из таких и цеплялось.
Упс - чето я поздно)))
gtmarino пишет:
Про коврики ни когда не поздно лекцию прочесть, особенно про китайские корыта резиновые, в народе,- Ковер самоликвидатор автомобиля.
Зачем вам эти тазики грязи?
Меня вполне устраивает заводской лифовский, я не знаю куда с него вода девается, в салоне сухо. За 4 месяца, я его всего два раза вытряхивал, пользуюсь лифом почти каждый день.
В других авто с ковриками, всегда на резине грязные лужи были, тут прямо чудеса какие то ab
Сразу коврики не купил, хотел универсальные примерить, теперь и не собираюсь. Заводской не протекает, а ворса наверно быстро воду испаряет, по другому объяснить это не могу.
Последний раз пользоваться резиновыми лет 15 назад, хватило))
мак пишет:
все так, да не совсем - если погода востоянно слякотно-дождливая и т.п. тот же снег еще краше.
вода протекает насквозь, пропитывает весь утеплитель на полу, за несколько лет российской эксплуатации утеплитель начминает хлюпать просто
я так одну машину поллета сушил с открытыми дверями во дворе на солнце, коврики снял и сушил - высушил ли полностью точно не знаю, но на ощуп влаги не было, да и у нас хорошо сохнет при +35 и ветру
Это вам не япония
На Тииде ворсовые коврики прожили 8 лет, и то, купил новые только из-за того, что под ногой водителя протерся до дырки. Никогда не заморачивался зимой со стряхиванием снега, и никогда ничего не гнило. В Лифе тоже купил тряпичные.
Знакомый гаишник сегодня приезжал, заговорили про эти ковры,хихикнул, и сказал что по внешнему виду авто может на спор определить у кого резина под ногами))) Прям бл экстрасенсы на дорогах)
