51
да , спасибо , больше интересно что , как и куда приходят эти провода в зарядный блок и хотелось бы увидеть схему этого блока зарядки батарейки что на борту , по кирпичу вопрос понятен ,
и ещё не совсем про лиф но зарядники то одинаковые  как выесняется и для мицу.. миф , а с ним идёт кабель без кирпича , фотки кидал .
вот почему вопросы . как то так ,
спасибо за понимание !
52
напрягает эта картинка , http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/864/thumb/p1b7p3ngv31pv911ti11tmicpp8k5.JPG
53
хочу понять и исключить возможность убить зарядный блок , по таму как может достаться авто с зарядником на 110 вольт , понятно что в кирпиче транс меняется , а что происходит там история умалчивает , пишут на форумах что такие случаи были .
только и всего , запчасти то дороговато стоят .
54
это похоже на схему двухфазной сети, они не используются в России.
В США и Японии в низковольтной распределительной сети напряжение 120 В. Напряжение питания бытовых приборов 120В и 240В. Основное напряжение сети, в соответствии со стандартом, составляет 120 В (от 114 до 126 В). К большинству домов подводятся две цепи в противофазе, что позволяет получить 240В (не линейное 120*√͞3 = 208В !) от которых запитываются более мощные потребители, такие как стирально-сушильные машины, кондиционеры, электроплиты, и так далее.
Спасибо сказали: Ai!1
55
100в и 200в
gtmarino⇓ пишет:
100в и 200в
ОК Алик )))
В США 120 и 240, в Японии 100 и 200.
57
это всё понятно , переформулирую вопрос , интересно что внутри зарядного блока и что определяет или точнее что переключает по какой схеме запитывать зарядник , предпологаю что там два блока зарядки или два контура , суть пока не важно , так вот когда 110 вольт то там что то пускает паралельно в них а когда 220 вольт то что то переключает на последовательно , вот что там в нутри и как это реализовано .
вот это и хочу понять , ест..но не просто так интересуюсь , есть некие мысли , надо понять или лучше нормальную схему этого блока .
есть задумка его усилить , но не зная что и как это проблемно . и главно можно ли это сделать
примерно так
58
Уважаемый, сначала ты спрашиваешь такие вопросы:
SergeyS-S⇓ пишет:
значит вопрос такой : по каким проводам подаётся питание непосредственно в блок зарядки который в самом авто ,
там ведь 3 жирных провода ( 1,2,3 ) и 2 управление ( 4,5 )  , предположение что 110 вольт идут по одному а 220 по другому ,
вот самый главный вопрос так ли на самом деле , и по возможности по каким проводам ,
что какбэ наталкивает на некоторые мысли, потом оказывается, что знаний достаточно для "усиления" бортового зарядного устройства...
Предлагаю для начала скачать мануал раздел VC (я так понимаю зе0?) и ознакомиться, а потом уже "усиливать" ))) без обид )
59 (2017-02-01 16:13:01 отредактировано SergeyS-S)
SergeyS-S⇓ пишет:
обид нету , всё новое интересно понять , потом сломать и  починить а по возможности и модернизировать.
скорее ЗЕО ( одинаково говорят и для мицу миф , хотя хз..) у азео этих проблем уже нету и это радует .
с паяльником дружу , и если что .... звонок к другу  ag  , такой уже есть .. но что то тяжко на буржуйском ..  bs
спасибо за ответы!
60
SergeyS-S⇓ пишет:
копировать и вставлять в гуглпереводчик, ну и схемы там есть
61 (2017-02-05 12:57:48 отредактировано SergeyS-S)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/864/thumb/p1b7kh7s3h1u311m9u14rv3calih5.jpg
получается таким проводом без кирпича заряжать опасно для зарядного блока , если что ни так в сети то заряднику хана , а так кирпичь сбережет
или .. ?
62
Ребят подскажите может кто сталкивался с переделкой фордовской зарядки америкос?
63
Dmitriy пишет:
а что в ней ни так ? от кирпича японца что на 110 вольт чем отличается , фотки кинь там где инфа по нему и то что внутри
64 (2017-02-28 15:01:31 отредактировано SergeyS-S)
http://www.electriccarpartscompany.com/assets/images/J1772chargerplug-InsertArrangements.JPG
прошу уточнения , по таму как приехала машинка с переделанной вилкой , и обнаружил не соответствие по проводам что переделали ,
и в добавок проверил клещами амперметра , получилось так что ноль и землю перепутали , на фазном есть нагрузка и на земле ( а получается ноль )  есть нагрузка , а та что типа ноль ( по факту земля )  ни чего  ,
для уточнения что на фото : L1 - это фаза , L2\N это ноль , ну а нижний .. земля . вроде так должно быть . ( да так и есть , ответ давали )
65 (2017-02-28 14:37:34 отредактировано SergeyS-S)
вот так замутили продованы , надеюсь понятно что откуда , и сам шнурок , переходник тот что красными точками
http://s48.radikal.ru/i122/1702/48/87ef7e10b1a3t.jpghttp://s020.radikal.ru/i714/1702/4d/07a96ae68291.jpg
66
и ещё вопрос : если прицепить обычную вилку и не правильно её включить ,
к примеру если они поменяются местами L1 и L2\N  , то что может быть ?
или фаза и ноль ни чего не будит ? кретично только земля ? или ....??
67 (2017-02-28 21:56:54 отредактировано sashavasilkov2000)
фаза / ноль - побарабану, только вопрос - а где кирпич ? чтото на жесткий самоклеп смахивает (и я не говорю о японском переходнике)
68
sashavasilkov2000 пишет:
ну типа японский переходник  ab  , провод японский , отрезали только вилку для японской сети .
вопрос больше в том , что просто перепутали ноль с землёй или так должно быть , есть сомнение что так должно , причины описал выше .
и так как зарядные провода от ниссан и мицубиси да и для тойоты .. взаимозаменяемые , стандарт всё же ,
принципиальной схемы я не видел , а образная схемотека не помогает .
такие вот вопросы.
спасибо за науку .
69 (2017-03-01 01:09:33 отредактировано SergeyS-S)
примерно так выглядит как приехала батарейка , кто там переделывал история умалчивает
http://s018.radikal.ru/i520/1702/6b/51ea23617d63t.jpg
70
Вилку, которая N 4 обозначена, разбирал? Если там контроллера нет, то заряжать таким проводом опасно.
71
ну была же распиновка разъема...
земля естественно к земле должна быть, фаза и ноль без разницы.
72 (2017-03-02 00:32:07 отредактировано SergeyS-S)
да , всё переделал как надо по правильной схеме , заряжает без земли , авто-вилку ( 4 )  ещё не разбирал , но буду , интересно ведь что там  ag
73 (2017-04-25 06:04:09 отредактировано SergeyS-S)
да , всё переделал как надо по правильной схеме , заряжает без земли , авто-вилку ( 4 )  ещё не разбирал , но буду , интересно ведь что там  :D
в пистолете ничего нету , на кнопке есть 2 резистора ( общее примерно 480 - 500 ом - нажата кнопка , и в рабочем при заряде 150 - 160 ом )
соединяется от земли и идёт на левый управляющий контакт в пистолете , с другой стороны правый провод есть но контакт не запитан ,
и в основном кабеле жирная только изоляция , а сама жила всего на 2,5 квадрата , как то маловато получается .
фотки ниже
http://s020.radikal.ru/i721/1703/45/626746135a5at.jpghttp://s016.radikal.ru/i337/1703/5d/dccafd34bccdt.jpg
в подтверждение нашел схемку , резисторы там 150 и 330 , что собственно соответствует тому что проверял
http://s013.radikal.ru/i322/1704/95/928f28a12df3.jpg
74 (2017-03-12 11:05:23 отредактировано Дмитрий RDU)
Всем привет! Хочу удлинить провод штатной зарядки от Лифа ZE0 японца участок от "кирпича" до "пистолета". Я так понял там 5 проводов, 3 из которых силовые, а 2 контрольные? Кто-нибудь его резал, какое сечение жил?
Сообщение выше про этот участок?)
Leaf AZE0 2013 перламутр G максималка в коже. Лиф это жизнь...
75 (2017-03-13 15:02:09 отредактировано SergeyS-S)
Дмитрий RDU пишет:
это штатный шнурок от мицухи , но большой разнице нету , кроме наличие кирпича , назовём его блоком защиты.
, если написано на нём 15 - 16 А , то 2,5 квадрата . управление кнопки скорей всего одинаковое , а вот синий провод скорей всего запитан ,
это можно проверить только вскрытием ,
поищите видос на ютюбе про кирпич зео и азео .
