151
Re: Nissan leaf с двумя ВВБ
bulat77 пишет:
HOUSTON68 пишет:
bulat77 пишет:
а не лучше догонять прогресс и менять постепенно эм на более дальноходные, тем более нам только проходные светят?
Как аккуратно предложил.)
А под словом  " дальноходные", подразумеваются бензо-дизели? ab
имелось ввиду эм с большим запасом хода, через пару лет лиф 30квт проходным станет, например, как раз за это время накатаешься и поймешь, надо ли тебе ЭТО.
для себя я определился, что для моего города и моих пробегов только ЭМ, а для других поездок кроссовер, не новый, но надежный, и это будет отличный симбиоз.
Золотые слова, лиф для города, кроссовер гибрид, для дальних поездок! Жена на своей машине))) Идеальное сочетание!!!
Спасибо сказали: neka204, terminal2
152
Хоть на какую меняйте подвеску,вес который находится за задней осью облегчает переднюю ось,из-за этого ухудшается управляемость в разы
Проставки если поставить под задние пружины будут выстреливать стойки
Как ты собрался напихать больше батарей в штатный корпус не нарушив герметичность ?
Чем ближе к задней оси будет размещен груз, тем меньше негативный эффект.
Когда ставят проставки стойки удлиняют, кто шток, кто снизу.
Крышку батареи можно разрезать и сделать вставку, а можно изготовить проставку.
На работе есть все необходимое оборудование.
Самое сложное не герметичность, а сложность разводки силовых шин в очень ограниченном пространстве.
Совсем там тесно, этот вариант размещения отметаю. Но даже в штатный корпус  можно от 4 до 8 консерв добавить
в разных вариантах компоновки.
153
vikt пишет:
Остальные 40 куда ?
154
sania470⇓ пишет:
Остальные 40 куда ?
какие 40???
вроде все понятно написано... "речь идет про половину батареи" (24 консервы), в штатный корпус можно впихнуть  "от 4 до 8 консерв ", для оставшихся 20-16 предлагается увеличить корпус вставкой.
155
sania470⇓ пишет:
Остальные 40 куда ?
какие 40???
Куда ты там собрался впихивать а потом ещё туда же остальные ?
156
я никуда.
vikt предлагает.
157 (2017-02-04 12:24:42 отредактировано Олег.G)
По мне, и как говорит Алик... Колхоз инжинэринг  ag  be
Лишнее это. Ищите 30 кв, и будет счастье)))
158
Олег.G пишет:
Леаф за то стал по серьёзнеё,выручает когда надо далеко ехать
159
Олег.G пишет:
Почему деньгам можно в 600 уложиться купить лиф за 400 и батарею за 200
Был в командировке.... сколько постов....
Идея половины батареи выходит с: половины ее цены на машину, с достаточным пробегом, и с возможностью все-таки разместить в багажнике за спиной  заднего сидения.
И вот так ожидать 30 кВт -ного лифа.
161 (2017-02-04 23:33:02 отредактировано sashavasilkov2000)
sashavasilkov2000 пишет:
а расскрывать консервы зачем?
потому что у Вас половина донорской ВВБ, а соединить хотите с целой. В каждом модуле 4 ячейки соединенных по схеме 2S2P, нужно будет разделить запараллеленные ячейки и спаять их последовательно отдельно от двух оставшихся, так у Вас получится 2 полумодуля с нужным напряжением, которые и можно будет соединить с двумя целыми модулями и получить прибавку в 50% емкости к каждому.
Начинает потихоньку доходить схема. Нада соорудить консерву 4s1p (если правильно розобрался) но с средним "контрольным" выводом для подключению к родной бмс. Даже не так, - четыре последовательные елемента , с двумя контрольными выводами для бмс?
Короче выйдет "типа" 48 консерв в 24 корпусах (но все половинной емкости) (каждая не по 8в а по 16в). Силовые два провода - в паралель,  А контрольное подключение - паралельно всем 48.
Не знаю - насколько это геморно, продайте/подарите одну убитую не вскрытую консерву
162 (2017-02-04 23:46:03 отредактировано sashavasilkov2000)
Опять не клеится. Может в лифе всетаки не 2s2p а 2p2s ? так как фотку нашел консервы с 3 выводами (средний на бмс?). а в 2s2p так не получается (тогда нужно два контрольных вывода на бмс)
Тогда консерву на две "виртуальные - вообще поделить не возможно (три провода на бмс получится (а надо два)) ? два средних елемента останутся без присмотра? или я туплю?
163
2p2s конечно.
164
Конечно же запутался. Три провода на бмс, а не два. А всего проводов 97.
Опять ты всплыл,путаешь людей тут
165 (2017-02-06 08:43:08 отредактировано sania470)
Долго ждать?
Да я вот да же путаюсь в направлениях куда тебя послать
166
Наш Левша блоху подковал!
Ни у нас ли на форуме они это подсмотрели?
http://evobsession.com/hybrid-industrie … -for-6500/
ценник конский правда
167
боянище какой, еще и вес весь сзади...
168
dmitry_old пишет:
Нет не у вас подсмотрели, но вопросы по задавал бы
169
dmitry_old пишет:
Это с двумя бмс?
170 (2017-02-06 14:40:33 отредактировано dmitry_old)
sania470 пишет:
dmitry_old пишет:
Это с двумя бмс?
Не, походу в паралель
171 (2017-02-06 20:27:11 отредактировано sashavasilkov2000)
Нашел ролик в ютуб про разбор консервы, понял..... - нереальная тема собрать 16-ти вольтовые консервы, естественно использовать пол батареи.
А так бы проикольно вот тот большой блок на 24 шт - закрепить в багажнике прям за сидушкой, но куда бы деть еще 24 шт...
А если-бы засунуть под передние сидухи по 8 шт (4 шт в два этажа). И остальные 8 (по 2 шт в два этажа) под ноги задним пасажирам (поднять как-бы уровень пола) ???????
172
Так и сделано у меня, можно было оставшиеся консервы и под передние коврики распихать что бы вообще не было видно дополнительную батарею.
Под ковром лифа лежит слой пенопласта его убиваешь остаётся свободное пространство.
173 (2017-02-06 22:46:39 отредактировано sashavasilkov2000)
фото не разобрать, понял только под задней сидушкой..
то-есть 24 консервы реально распихать под передние сидушки по 8, и в ногах заднего пасажира по 4,  ТАК, ЧТОБЫ ИХ И НЕВИДНО БЫЛО (не считая подьема пола у заднего ряда ????
пс. а от куда ты?
174
http://imglink.ru/thumbnails/06-02-17/2bfb7585b2c401781993bc4c5537ee8b.jpg
http://imglink.ru/thumbnails/06-02-17/29620387ad5bc999d7c2818ed40851bc.jpg
Показания при полном заряде,стоит в холодном гараже.
175
пс. а от куда ты?
Живу в столице дальнего востока.
В ногах у задних пассажиров  8 консерв под сиденьем 24, остаётся 16 которые рядом с зарядником
