Re: Что бы Вы поменяли/добавили в Nissan Leaf?
chatmag пишет:
Авто лок при переводе джойстика из паркинга, и анлок при переводе в паркинг. Тогда посадку и высадку делать на джойстике в паркинге.
Спс не знал, обд до меня ещё никак не доедет. Хотя это тоже не фонтан, кнопкой "паркинг" пользуюсь только когда мне надо выйти из машины, оставив её включенной.
Нашел к чему придраться, неудачная конструкция заднего дворника, забивается грязью и замерзает коромысло на рычаге, вытирает с пятном по середине.
мак пишет:
Не могу не согласиться)
Pearl SL '13
Задний дворник почти у всех машин обмерзает и не трет ))
Блин, я думал я один так с задним дворником мучаюсь. То есть резинку менять нет смысла?
Очистить от льда перед выездом и будет тебе счастье  az
ЗЫ: Не нравиться что при включении заднего дворника сразу льет омывайку. Иногда хочу смахнуть утром снег с заднего стекла, а получается что он сначала превращается в кашу, которая налипает на дворник. На Ибице жены при кратком нажатии дворник машет всухую, а при ужерживании льется омыватель.
У меня не льет сразу омывайку. Точнее алгоритм такой: проворачиваю ручку - трет + режим интервал, а вот когда толкаю от себя льет+трет.
Мне не нравится здоровая яма под дворниками, тяжело выгребать оттуда снег, но это зимняя проблема. А вот подсветки кнопок центрального замка очень не хватает, в темное время суток постоянно их нужно искать и частенько вместо замка открываешь окно, уже думаю отключить функцию автолок, благо это очень легко делается. Вычитал в мануале, что нужно зажать кнопку центрально замка на 10 секунд и данная функция отключится, правда ещё не проверял.
Nissan Liaf SV 2014
Siman пишет:
Там через обд порт это делают вроде
Pearl SL '13
кнопка отключения VSP (звук.сигнал для пешеходов) лучше была бы механическая, чтобы  выключил и забыл, не тыкать ее постоянно.
У меня походу япошка с этим матюгальником чето мутил, звук дисколазера еле слышно, пикание когда назад сдаешь погромче, а пикание сигнализации нормально... Так что я с этой хренью даже не заморачиваюсь. Напротив, прошил бы на какую нибудь смешную меллодию, типа будки мороженщика  bj
Leaf 04.2012 ze0 G без теплых гаджетов с дестью делениями батарейки (уже 9)
Не хватает звукового сигнала включения ручника,несколько раз на снегу начинал движение мешина не едит , думаеш что пробукс.- а єто ручник, на приборах мало заметен.
leaf 2014 пишет:
На zeo проще, он сам, автоматом снимается при трогании с места, если водитель пристегнут.
"Слегка" напрягает переключение направления потока воздуха, автоматом в ноги, а потом по кругу гонишь. Лишний "тык" и опять по кругу. Или я, не до конца разобрался.
HOUSTON68 пишет:
leaf 2014 пишет:
+1
leaf 2014 пишет:
Это исправить очень просто, берешь любую б/у детскую муз-игрушку, прикручиваешь через резистор и микрик к розетке 12v. Микрику найти место у педали ручника. Проще закрепить будет вместо микрика, геркон+магнитик.
Сам ручником редко когда пользовался на любом авто.
41
Не очень удачная конструкция двери багажника. В мороз налипает и намерзает снизу и сбоку снег, дверь становится проблематично закрыть.
chatmag пишет:
и открыть на полную тоже, т.к. снег попадает в щель между крышей и крышкой.
