326 (2017-02-05 02:56:23 отредактировано мак)
Всем спасибо.
"Ребенок" 23г с лета будет жить в Запорожье, буду туда кататься. От меня до первой зарядки АЭ (других нет никаких) в ту сторону 140км. туда нормально, обратно придется до упора заряжаться.
Забыл сказать 11 палок.
Зарядился влезло 20,4кВт, стоит отдельный счетчик. Под новый год по трассе был расход 7км на кВт, при -2 с печкой 18*, но пробег до 110км макс (107км до черепахи). Впритык теоретически на 140 должно хватить.
На сколько может быть пробег летом больше зимы? Покупал в октябре, летнего пробега не знаю.
За 35дней (январь) по месту, не очень экономя, проехал 742км, потратил 199,1кВт.
327 (2017-02-05 13:16:45 отредактировано SergeyS-S)
мак пишет:
Всем спасибо.
из всей информации что знаю на сейчас , такие мысли , батарею на 12 вольт проверить и если уже слабая то заменить , если есть возможность поставить не кислотную а что другое с напряжением в 14 вольт ( может какой литий или щёлочь ) почему , тяговая батарея практически постоянно поддерживает в ней 14 вольт а не привычных хотя бы 13 вольт ( в подтверждение есть видео тест на ютюбе ) , отсюда расход и минус в пробеге , не знаю сколько это будит в километрах но думаю 10 - 15 км с экономить можно , и к этому я бы ещё поставил солнечную панель, есть на гибкой основе , заряжать бортовую 12 вольтовую батарею ( брать с контроллером на 14 вольт ) , на али экспрес есть 100 ваттные примерно по 7 тыр , думаю 2х хватит приклеить на крышу , примерно так хочу сделать на свою электричку , пока нету своей ,но в активном поиске , есть ещё наработки по подвеске с электроамартизаторами , но тут немного сложнее и пока только в планах .
не знаю на сколько это всё реализуемо и конкретно получиться в реальном пробеге , узнать можно только одним способом и это только личным опытом . ну и банальный вариант это дезку на 5кВт в багажник  bs
328
мак пишет:
Всем спасибо.
Сам летнего опыта тоже не имею, купил в январе. Но зимой, выезжая из тёплого гаража, не используя печки, с температурой батареи 15-17 градусов при езде трасса/город 50/50% легко добивался показателя 7 и выше км/кВт. Если ваши 742 км разделить на 200 кВт- получим 3.71 км/кВт. Это очень мало, но с учётом всех подогревов,  печки, и др. Учитывая примерные затраты на печку от 30 до 50% пробега, можно предположить, что летняя эксплуатация может составить + 30-50% к 3,71= 4,52-5,56 на том же киловатте. Теперь 5.56х20,4 кВт, которые "влазят"- получаются те- же 110-113 км. Поэтому такие расчеты малоинформативны. Нужно просто зная, что в "баке" 20,4 кВт при езде держать не меньше 7кВт/км, и быть уверенным в пробеге 140 км. Хотите ехать больше- придётся "тошнить" больше. Но главное, что это возможно. Имхо.
Leaf AZEO, 2013 USA.        Amper- портативная зарядная станция 6-32А.
Описание Amper: https://youtu.be/gl-dEX-PBy4 Купить зарядный порт Ekonomiks: https://goo.gl/exgndq
Здесь Amper в работе: https://youtu.be/5Ye6H3vxXh4
Как организовать зарядку в своем гараже: https://youtu.be/DF1RntOjy_U
329 (2017-02-05 14:48:35 отредактировано neka204)
SergeyS-S⇓ пишет:
для чего весь этот гемор???  ai   bu
330
Мак, создайте все-таки тему со своим авто, и предлагаю отсюда перенести посты в вашу тему. На SV можно обнулять средний расход прямо на магнитофоне, и видеть статистику когда удобно, хоть несколько раз в день. Если 7 км/квт - это с момента покупки, то обнулите среднее на магнитофоне, и посмотрите при поездке на трассе (проедьте хотя бы 30 км со скоростью 70 км/час.
Потому как зимой с печкой лично у меня больше 5 км/квт не поднимается в городе, 7 один раз было, когда боялся стать "в поле" и ехал 70 км/час, не тормозя, но с фарами и печкой на минимуме.
Нажмите кнопку "синяя буква E" (Zero Emission menu), потом на экране "Energy Info", потом там в левом нижнем углу экрана будет кнопка статистики, и там же можно будет обнулить.
331
SergeyS-S⇓ пишет:
я не говорю что это панацея , но я так думаю что будит эффективней , хотя это только моё мнение .
332
chatmag пишет:
Не по теме конечно но отвечу последний раз, все обнулял и тут писал как вышла семерка http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=15229#p15229
333
Я так понимаю эти ячейки нужно бы заменить?
Zeo 2012г.G белый перл.
334 (2017-02-07 22:29:34 отредактировано sashavasilkov2000)
Не думаю что сильно поможет.... там разбег всего 23мв. они все практически одинаковы.  врядли будет толк
у меня при батарее 97% тоже изредка показывает 4-ре слабые ячейки, но разница с остальными минимальна. не парюсь.
выкатай батарею полностью (до прочерков на БАТАРЕЕ) и посмотри разницу между ячейками. Хотя опять-же - толку от замены - никакого , они скорей всего  все слабые.
Спасибо сказали: A_L_E_X1
335
sashavasilkov2000 пишет:
Ок попробуем до прочерков.
336
A_L_E_X пишет:
обновите лсп, ячейки не слабые, а просто выбиваются из общей массы, но это вообще ниочем, при таком то дисбалансе.
337
A_L_E_X пишет:
Я понял что не заморачиватся по этому поводу.
338
Ai!⇓ пишет:
обновите лсп,
нет обновлений для андроида  ak
да и версия тут похоже лайт
339
Ai!⇓ пишет:
обновите лсп,
заходим в плэйстор и жмем обновить на страничке приложения, у меня если не автоматом, то вручную так обновляется всегда, ос - андроид.
340
нет кнопки обновить...
Текущая версия
0.38.80
Последнее обновление
25 марта 2016 г.
341
То же самое. Только вверху справа есть "автообновление" - снять галку или поставить...
короче на автомате не обновляется.
Leaf AZE0, G 2013.08 пруль
342
Текущая версия
0.38.80
25 марта 2016 г.
текущая версия 0.38.92, кнопка должна быть... может сам стор тупит
343
передам автору
344 (2017-02-08 14:50:15 отредактировано John)
̶П̶о̶д̶т̶в̶е̶р̶ж̶д̶а̶ю̶ ̶-̶ ̶о̶б̶н̶о̶в̶л̶е̶н̶и̶я̶ ̶н̶е̶т̶.̶ ̶Т̶е̶к̶у̶щ̶а̶я̶ ̶в̶е̶р̶с̶и̶я̶ ̶0̶.̶3̶8̶.̶8̶0̶ ̶
Значит делаем так:
- Заходим в Маркет на страничку программы
- Листаем в самый низ - Стать бета-тестером - ОК
- Через несколько минут, на страничке программы, появляется сообщение что Вы стали бета-тестером и кнопка Обновить
- После обновления радуемся версии 0.38.92en
Спасибо сказали: Immortus, neka204, Primrono3
345
John пишет:
Значит делаем так:
Готово! есть новая версия!! v0.38.92en
Спасибо.
а что добавили в новой версии?
347
348
Immortus⇓ пишет:
Хм.. у меня на ЭПЛ v1.4.19 en
349
Immortus⇓ пишет:
Спасибо.
будем посмотреть.
Спасибо.
350 (2017-02-09 06:25:31 отредактировано terminal)
Скрин
