201 (2017-01-18 01:32:59 отредактировано kkk222)
ну я тоже когда узнал что там простой редуктор, первым делом подумал что там атФ делает вместо жижи для редуктора, единственная мысль была что, может атф вода по сравнению с трансмиссионкой и его льют для более легкого вращения деталей, кто подскажет вязкость сильно отличается? А так балом сейчас правят маркетологи им выгоднее чтобы авто накрылось п.....й после гарантийного срока
202
Еще один тест, но уже при -20℃:
Отработка "оттаяла".
203
Сегодня поменял жидкость в редукторе на Red Line. На магнитах стружки или мелкой пудры не наблюдалось. Пробег на время замены - 26200 км. Авто эксплуатируется в теплом регионе, зима мягкая.
Жидкость Red Line красно-кровавого цвета. Через 25 000 км проведем повторную смену.  Фото замены пропали по причине неисправной карты памяти.
204
isarbash пишет:
опа опа) а какой именно?
205 (2017-02-16 15:37:23 отредактировано isarbash)
Red line Shock proof. Оказалось довольно таки густое, если сравнивать с оригинальным маслом.
https://www.redlineoil.com/product.aspx … amp;pcid=8
206
isarbash пишет:
ну в любом случае не гуще атф с видео))
207
HOUSTON68 пишет:
А что мне туда, подсолнечное залить?
лейте масло для шестеренчатых пар, любое GL, 75w90, 75w140 или 75w250 (redline, если зимы не лютые) главное чтобы не поддельное было.
Приветствую одноклубников)
Поздно нашел данный форум, уже успел купить  и залить Castrol Universal 75W-90 http://www.castrol.com/content/castrol-country/ru_ru/russia/products/cars/axle-and-universal-oils/universal-75W-90/jcr:content/article_dropzone/image.img.full.high.jpg/1450774456473.jpg
http://www.castrol.com/ru_ru/russia/pro … 5W-90.html
Масло сильно плохое?  По ощущениям чуток громче стал работать редуктор, чем было до замены родной атф. Пробег 53тыс. Была мелкая стружка и эмульсия на пробках. Масло было темное, но просвечивался бордовый оттенок. Залилось 1.2 литра(брал две литрушки)
Стоит свист при разгоне до 20км, потом исчезает; Когда скорость сбрасываю и иду накатом на ECO  то свист достаточно громкий появлвяется в диаазоне 20-0км/ч
Вот теперь дилемма, сливать масло и покупать мобил или оставить все как есть.
Буду рад услышать любые советы и критику
208
ну если мое мнение то, скорее всего Вам попалась подделка, но и советовать мобил тоже не могу, т.к. нарваться на подделку там наверно еще легче... если конечно нет точной уверенности в происхождении, ну а самый безопасный вариант конечно редлайн, еще ни одной паленой не видел, а по всем характеристикам оно на голову выше любых аналогов известных брендов.
209
Спасибо, если не затруднит, дай пожалуйста полное наименование или артикул редлайна. Буду заказывать в емех или экзист. Брать 1л или 2 литра?
Буду сливать кастрол...
210
BombilaNET пишет:
Неплохо бы написать откуда вы и какой у вас авто (п/л руль). Свистит в диапазоне 0-20км система предупреждения пешеходов. Уже был один товарищ который пол ходовой перебрал пока не понял что это она.
211 (2017-02-22 19:11:55 отредактировано BombilaNET)
John пишет:
BombilaNET пишет:
Забыл указать это не она(система оповещения пешеходов). Ласточка  год 2011, выпуск 12 месяц. Кузов ЗЕО правый руль. Живу в омске краснодаре и москве(планирую) ab
212
https://www.atomic-shop.ru/part/8125-58204/
213
Спасибо, заказал в емекс 1751р за 0.95, срок 10 дней.
Пока покатаюсь на кастроле в ожидании масла, получится своеобразная промывка после родной АТФки. Единственное меня беспокоит: достаточно ли будет 1 бутылки редлайна? Ведь кастрол я брал 2шт х 1л. Залилось 1.2л примерно.
214
BombilaNET пишет:
ну как бы всегда беруть из расчета - про запас)
215
в ниссан центре есть трансмиссионка 75W90, густовато будет для лифа?
один масленщик обещал привезти ниссановское 75W80, говорит оригинал, такое наверно лучше будет?
216 (2017-03-12 17:57:20 отредактировано Ai!)
bulat77 пишет:
нет, густовато ему с завода уже
а что там Дима то? Не связывались?
217
Ai!⇓ пишет:
напомните, если можно, по поводу...?
218
Сегодня поменял, пробег 24тыс. АТФка чернющая, но на пробке почти ничего нет. Залил Matic S. Кстати, кто в Киеве у официалов будет делать замену, покупайте АТФку на екзисте например. Разница очень существенная
Leaf S 2015
219
bulat77 пишет:
Ai!⇓ пишет:
уже и сам забыл((
220 (2017-04-27 13:40:40 отредактировано volk777777)
Добавлю своих 5 копеек срача.
АТФ это жидкое высокоиндексное масло, оно смазывает, охлаждает и передает крутящий момент в АКПП, не замерзает при -50.
В редуктор лиф залита только из-за этого: жидкое высокоиндексное масло, т.е. грубо говоря, если залить обычную трансмисионку в редуктор лифа, то он проедет на 1 - 5 км. меньше.
Nissan Matic Fluid S - минералка, залито его мало, менять надо.
221 (2017-04-27 21:57:55 отредактировано shady)
Как всегда, чем больше мы обсуждаем вопрос, тем меньше ясности остается ://
Вот и я запутался, а потому решил идти нестандартно и выбираю сейчас из этих двух:
за 30$ литр
Http://oiler.com.ua/transmissionnoe-maslo/aral/400.html
или за 100$ литр
http://oiler.com.ua/transmissionnoe-mas … 01487.html
Может всё-таки Мотюль(уважаю этого производителя, не смотря на цену) но смущает то что оно якобы только для МКПП хотя по диапазону вязкости, присадкам и качеству оно в космосе по сравнению с АТФ-кой.
Так какое из них брать? А оригиналом я лучше "промою" редуктор какие-то 500 км, перед основной заменой.
LEAF late 13, SV, USA
222 (2017-04-27 22:52:41 отредактировано Ai!)
мотюль давно сдулся, более того он уже давно куплен одним олигархом отечественным, на драйве есть расследование про штаб квартиру мотюль и что с ней теперь стало.
не знаю чо Александр не отписывается, тот что с двумя ВВБ, мне отписывался по вацапу, что после замены на нормальную трансмиссионку вместо атф - гул пропал. Какую именно не помню, ну может сам напишет.
И ещё в миллионный раз: ATF и GEAR oil - это ДИАМЕТРАЛЬНО ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ по свойствам масла и абсолютно не совместимые между собой.
п.с.
чем больше постов в теме, тем меньше народу читает... а ведь каких-то 9 страниц всего, прочитал и глядишь не обзовут дилетантом.
п.п.с
арал крутые масла, но пока рл шок пруф вне конкуренции.
Спасибо сказали: shady1
223 (2017-04-28 08:03:46 отредактировано shady)
п.п.с
Ок, спасибо большое за инфу. Подожду пока отпишется Александр,  что за масло он залил, если нет - возьму Арал АТФ-ку.
224
shady пишет:
п.п.с
роснефть он залил не атфку, кстати ничо тоже, к моему удивлению
225
Т.е. он залил GEAR oil?
