Re: Можно ли заряжать Nissan Leaf из США от наших розеток?
dmitri.emelyanov пишет:
Там всё просто. Кирпич по отдельной сигнальной жиле кабеля сообщает бортовому ЗУ, какой ток следует потреблять. Т.е. ограничивает ЗУ в авто, но строго по указанию кирпича. Т.е. твоя проблема в кирпиче. Заставить его говорить машине, что он согласен на 16 или 18 ампер - я не знаю как. Проще, безопаснее и правильнее - купить другой зарядный кабель.
vitfed46⇓ пишет:
или регулируется из Кирпича
именно так, если кратко )
Тока я чтот не понял - ЗУ (кирпич с пистолетом и вилкой) - родной, комплектный?
Да у него скорее всего америкос был с 110в и 10а, на 220 переделали а 10 ампер так и осталось.
27 (2015-12-22 10:59:23 отредактировано vitfed46)
vitfed46⇓ пишет:
Спасибо за ответ! Зарядка родная, только авто у меня Мицубиси ай миев  европейский вариант. Я так примерно и думал, что регулируется в бортовом зарядном устройстве, в кирпиче есть плата (pilot function controler),наверное она и даёт сигналы в бортовое зарядное по проводу 4. Но пока это чёрный ящик для меня. В штатах есть фирма, которая за 287$ переделывает зарядки (увеличивает ток). Далековато.
Сегодня сделал то, с чего надо было начать - разобрал кирпич.
Вывод: плата с монтажом (pilot function controler) помещена в пластиковое корыто и залита компаундом, т.е. абсолютно неремонтопригодна.
Так что вопрос закрыт.
У меня самоделка, и ток можно регулировать программой с компа. Все работает отлично!
Пользуюсь стационарной зарядкой OpenEVSE, заказал, собрал - радуюсь. Но есть желание переделать родной кирпич от америкоса AZEO со 110 в 220v, если по кирпичам до 13 года все понятно, что менять, то новый кирпич - все залито компаундом ..... Может найдется добрый человек на форуме и выложит схему переделки либо - господа лифоводы кто переделывал кирпич сам или за деньги, помогите коллегам - выложите фото платы переделанного кирпича. Все кто умеет держать паяльник в руках будут Вам благодарны. По фото переделаю, проверю  и для всех выложу схему переделки со 110 в 220v.
Уважаемые лифоводы и особенно те которые ждут лиф или собираются приобрести. Зарядка рестанйлинговая с 13 года прекрасно работает от наших розеток. Нужен только хороший переходник, я брал на 16А керамический с заземлением или ещё лучше установить американскую розетку например: http://www.ebay.com/itm/Leviton-061-053 … SwbYZXVHbd и поверьте - прекрасно заряжает 12 амперами. Всем удачи.
Живет такая переделка +- пол года ad
VoltAuto.dp.ua
Посмотрим. Если работает 5 минут не греется и заряжает - будет работать долго. Машину сегодня уже зарядил родной зарядкой без малейшей переделки.
vdub0574 пишет:
ровно пол года проработала у почти всех кто юзал пиндосскую evse на 220-240В, проверено
Через полгода отпишусь с фото.
vdub0574 пишет:
Жива ли еще? ab
Все отлично работает.
Для ЗУ AC120v 12A 60Hz   CA 120v 12A 60Hz нужен преобразователь с резетки 220v ?
Подскажите заправки на Ниссан лиф есть в Луцке ?
Любая розетка 220 с заземлением  ad
На Plugshare дает одну зарядную станцию
https://api.plugshare.com/view/location/81231
alinka.chubenko пишет:
Если зарядка от AZEO (с 13 года и моложе) не нужно, хороший переходник или лучше, америкосовская розетка с землей.
Кстати, всем сомневающимся (будет работать только полгода....) не переделанная зарядка заряжает 1 раз в два дня уже семь месяцев. Ха-ха-ха. Товарищи лифоводы, с 13 года зарядку можно не переделывать!!!
41
vdub0574 пишет:
нужно
vdub0574 пишет:
нужно
У меня плывет 14года лиф, я так и не понял нужно переделывать зарядку или нет?
Любые машины из Европы и США!
e-mail: kuba-ko@mail.ru
kubadrive пишет:
vdub0574 пишет:
нужно
США все надо переделывать, к сожалению.
44
kubadrive пишет:
нужно
А чего вверху пишет что ни надо?
45
kubadrive пишет:
kubadrive пишет:
ну я ни одну не переделывал и все прожили плюс минус пол года, выбор всегда за юзером. Возможно у кого-то напруга в сети не более 220В и не прыгает вверх, запаса прочности хватает, хоть и впритык.
kubadrive пишет:
А именно с 13 года не переделывал и не прожила? Еще вопрос, как переделать, есть тема?
47
kubadrive пишет:
kubadrive пишет:
никогда не было машин и соответственно кирпичей старше 13 года, а как переделать тема была, не помню где..
48
Ai!⇓ пишет:
с вами запутаться, как два пальца об асфальт )) думал что разобрался с зарядниками, а нифига )
пару вопросов:
США надо переделывать, а японские 2013 и выше(азео) не надо?
Почему нужно переделывать азео кирпичи если некий Леонид в видео на ютубе(которое тут и на форуме тоже лежит) говорит что в азео кирпиче нет транса, мол, там импульсный блок питания. Кому в итоге верить, если сам не на ты с электроникой?) коим я и являюсь, думаю, как и 70% всех владельцев лифов
49 (2017-05-19 09:33:32 отредактировано Ai!)
kook пишет:
Ai!⇓ пишет:
пару вопросов:
Есть разные версии кирпичей, я лично безтрансформаторных не видел. Во всех моих как минимум сгорели трансформатор и электролит один, самый крупный на плате.
Спасибо сказали: kook1
50
kook пишет:
Ai!⇓ пишет:
пару вопросов:
С 13года от США кирпич разбирали?
