Тема: Видеоинструкции
Ребят, поступила конструктивная просьба начать такой раздел, где будут видео инструкции на разные случаи жизни.
Лучше один раз увидеть, да?
Поэтому. Скидывайте любые полезные видео инструкции в тему, я буду переносить их в первое сообщение, затем удалять исходное, чтоб было проще всё находить.
Запросы на видео тоже можно задавать в этой теме.
По мере наполнения буду структурировать, если будет что.
Замена маcла в редукторе, объём заливки 1,3 литра, подробнее с разъяснениями здесь.
Есть ещё инфа по объёму заливки: ZEO 1.1 литр, AZEO 1.41
Переделка "кирпича" для AZEO (с конца 12г.в.)
Переделка "кирпича" для ZEO (до конца 12г.в.)
Как вывести на монитор экран климат-контроля (целевая температура, скорость вентилятора, зоны обдува)
Как включить печку в салоне, пока машина стоит подключенная к электросети. Чтобы энергия бралась не с батареи.
Установка часов, справедливо ТОЛЬКО для Владивостока и городов, находящихся в часовых поясах +8 UTC, +9 UTC, +10 UTC.
Установка часов, ZEO
Включение заряда по таймеру (например, чтобы LEAF заряжался ночью про таймеру)
Установка таймера прогрева салона к определённому времени
Установка приоритета таймера, AZEO
Сброс параметров Nissan Leaf ZEO и AZEO, япония
В видео Игорь рассказывает, как сбросить средний расход,
но одновременно сбрасываются:
- средний расход
- средняя скорость
- время работы
- дистанция
в мануале это звучит примерно так - сброс к заводским\начальным параметрам
Телефон/плеер в качестве источника звука для головного устройства LEAF (через bluetooth)
Визуализация по потреблениею AZEO при обогреве салона тепловым насосом.
Сопряжение телефона по блютуз Nissan Leaf.
Замена салонного фильтра
Leaf ZE1 40, G, 2018
Спасибо сказали: Ai!, bars20ru, ArtemArtem, Petr25, LKA, v.bogatyrev926
Re: Видеоинструкции
Неважно, есть ли уже на форуме видео или нет! не парьтесь мыслями полезно или нет! Просто скидывайте сюда. Полезно будет всё! Если что - всегда подредактируем.
И ещё - не стесняйтесь вносить предложения, поправки по поводу наполнения, организации - любые мысли, если появятся. Всё обсудим и учтём, где надо - переделаем. переработаем.
Я буду исходные ваши посты удалять с ссылками на виде (предварительно скопировав их в первое сообщение), чтоб не захламлять - но имейте в виду вам всегда большое спасибо!
Спасибо сказали: neka204, Олег.G2
Re: Видеоинструкции
Обновил, спасиб, ребята!
Re: Видеоинструкции
А в подписи что, весь свой авто-парк указываем? bv
Re: Видеоинструкции
dmitri.emelyanov пишет:
Установка часов, AZEO, справедливо ТОЛЬКО для Владивостока и городов, находящихся в часовых поясах +8 UTC, +9 UTC, +10 UTC.
Как оказалось, ролик актуален не только для AZEO но и для ZEO в случае если часы на приборке не совпадают с часами на магнитоле. Проверил на себе. Разница во времени в 1 час догналась пока только этим способом.
Leaf ZE0 G (с подогревами руля. сидений), 2012
Re: Видеоинструкции
Может здесь кто выложит насчет видео, вообще кто нибудь открывал на лифе видеофайлы и каким образом? Просто привыкли дети смотреть в авто, да и я не против когда ждешь кого нибудь.
Re: Видеоинструкции
Димитрий пишет:
Тоже интересует вопрос. Ведь с камер сигнал идет на экран, может с какой нибудь приблуды сигнал дать, только как включить экран без заднего хода?
Re: Видеоинструкции
Harold⇓ пишет:
Спасибо, всё верно, поправил
Re: Видеоинструкции
Димитрий пишет:
не будет показывать видео.
Re: Видеоинструкции
Мне отвечали что где то кто то включал формат авишный, но я почти все попробовал ничего не получается. Может еще с ай пода плеера не пробовал.
Re: Видеоинструкции
А подскажите пожалуйста - Как включить печку в салоне, пока машина стоит подключенная к электросети. Чтобы энергия бралась не с батареи - но уже для S-ки?
Re: Видеоинструкции
Да наверно так же. Шнурок включен, зарядка идет, кнопка старт 2 раза, климат включен.
Re: Видеоинструкции
на АЗЕО на S-комплектацию надо тоже видео снять. Там ведь тоже есть таймеры климат-контроля и прочее, а как настраивать непонятно.
Re: Видеоинструкции
На Sках нужно чтобы батарея была недозаряжена, чтобы включилась зарядка, если зарядка идет - нажимаем на тормоз и при этом нажимаем на вкл, машина заведется, но без зеленой пиктограммы машинки, всё, дальше можно включать климат и обогревать салон вручную. Зарядка будет идти на климат и на батарею.
Re: Видеоинструкции
Всем Прювет! Люди добрые), помогите разобраться с зарядкой по таймеру. Ставлю в гараж в 18.00. Таймер выставлен на 23.00 до 7.00. Втыкаю зарядку. Начинают гореть по очереди три лампочки, как положено. Прихожу в 22.55 проверить - лампочки не моргают и не срабатывает зарядка в назначенное время. Перетыкиваю пистолет в 22.55 - всё моргает и срабатывает по таймеру в 23.00. Подскажите, может какая-то задержка по времени, что рано ставлю. Получается у меня 5-6 часов до таймера. Может если больше 2-4 часов бездействия до зарядки,  то отключается? Буду Всем благодарен за советы!
Re: Видеоинструкции
нет ни какой задержки. я всегда заряжаюсь по таймеру. один раз выставил и забыл. проверь время на майфуне и какие дни недели выставлены. у нас допустим часы корректируются на 59 мин, т.е. как бы отстают на одну мин, поэтому у меня зарядка включается в 23_01
Re: Видеоинструкции
Видео  с оф. канала nissan:
Ссылка ведет на плейлист с короткими но весьма детальными инструкциями
https://youtu.be/jRPBpdOGKfI?list=PL9NB … qAuwjz8XHL
Re: Видеоинструкции
Может пригодится кому.
Х  2013
Model S 85 2014
G  2016, 4 камеры+Bose
19 (2017-02-23 12:54:14 отредактировано мак)
Re: Видеоинструкции
f-rider пишет:
https://www.youtube.com/watch?v=fPRFYs6yZEo
Это праворулька, на левых все зеркально.
Бардачек лучше все таки снять, удобней на много, особенно ставить.
Язычек легко отрывается, поэтому аккуратней.
Новый фильтр в магазинах лучше искать по образцу, на крайняк по номеру на фильтре. Все что искал по модели авто стоило от 10$ и под заказ. По образцу купил за 5.5$, точно такой же с язычком.
Re: Видеоинструкции
Фильтр салона такой же точно как Nissan Juke - их полно в продаже.
Спасибо сказали: f-rider1
Re: Видеоинструкции
MaximBodyParts пишет:
Всё верно. Только на Джук их 2 вида бывает и они разные по размерам. Поэтому будьте внимательнее.
Х  2013
Model S 85 2014
Re: Видеоинструкции
мак⇓ пишет:
Если снять нижний пластик, то всё удобно, поэтому снимать бардачок нет необходимости.
Х  2013
Model S 85 2014
Re: Видеоинструкции
f-rider пишет:
мак⇓ пишет:
Рома, а нафига ты его пихал через эту дырку???? Это смотровое окно, через него смотреть!, а снимать\ ставить как раз снизу при снятом пластике, там места - вагон.
Бардачок снимать не надо, абсолютно верно, язычок на фильтре нафик не нужен, двумя пальцами сжал и вытащил, еще удобнее чем за язычок тянуть.
Re: Видеоинструкции
Мы легких путей не ищем!)))  Надо было попробовать все варианты!
Х  2013
Model S 85 2014
Re: Видеоинструкции
f-rider пишет:
мак⇓ пишет:
Может в праворульках "места вагон",  у меня рядом стоит какой то блок, к нему идут кабеля которые мешают свободно вставить фильтр. Его надо сначала запихать за кабеля, а потом уже на место.
