Тема: Подсветка зарядного разьема зео
как включить лампу?
https://s.auto.drom.ru/i24204/s/photos/24682/24681565/193449195.jpg
2 (2017-02-26 02:59:35 отредактировано neka204)
Re: Подсветка зарядного разьема зео
похоже, что на зе0 подсветка вкорячена? чет ни разу такой лампы не видел.
на зе0 обычно вот так порт выглядит
http://images.hgmsites.net/med/2011-nissan-leaf_100372372_m.jpg
на азе0  подсветка сверху.
Штатная подсветка вкл. автоматически, при открытии лючка на выключенной машине. Горит не помню сколько, 2-3 мин наверно.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1b9rucsfhabe1snp15ku1d7b1fnv1.JPG
3 (2017-02-26 02:51:28 отредактировано LOZOVAYA)
BombilaNET⇓ пишет:
как включить лампу?
Ночью несколько раз включал...всё работает...единственное что нужно выключить машину и выключить осветительные приборы фары габариты....тогда всё светит
НАХОДКА ЛИФ ZEO 11 год
у меня зео стоит подсветка, всё работает.
LOZOVAYA⇓ пишет:
о как... видать опция такая есть
bs
Влад, а плафончик у тебя такой же? я почему то был уверен, что на зе0 нет подсветки... тем более она позиционировалась как одно из отличий азе0 даже в официальном релизе.
8 (2017-02-26 09:27:21 отредактировано terminal)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/388/thumb/p1b9sn17s71n0lltn12r040d10jk1.jpg
Оказалось это не редкостью!
terminal⇓ пишет:
у меня так же
LOZOVAYA пишет:
BombilaNET⇓ пишет:
как включить лампу?
а днем она тоже должна работать или только ночью? Просто днем пытался ее включить при выполненных условиях выше, ничего не вышло.
11 (2017-02-26 11:23:41 отредактировано LOZOVAYA)
BombilaNET⇓ пишет:
Завтра днём попробую напишу, может к датчику света привязан bw
BombilaNET⇓ пишет:
никогда не задумывался об этом. ag
а ночью то она у тебя горит?
там вроде алгоритм простой - выкл. машину, откр. лючек, посмотреть
Там все просто! Где маленькое окошко, туда надо нажать, и свет вкл!
Спасибо сказали: terminal, neka2042
ну вот, кажется все гораздо проще...  ag
Олег, на вкл. машине тоже включается?
15 (2017-02-26 19:11:58 отредактировано BombilaNET)
У меня почему то не включается. Кнопка щелчок отрабатывает(чувствуется ход клавиши). Не помогло: темное время суток, активирована/заглушена, нажатие/зажатие кнопки на светильнике.
Может через инженерное меню на магнитоле активируется данная фича?
Машина 100% целая, покупка напрямую с аукциона - фактор дтп исключаю.
Может предохранитель? Только где он?!)
BombilaNET пишет:
Подыму немного тему , у меня тоже не включается не как. По всякому пробовал не горит, не нашёл как снять этот плафон
боюсь сломать что нибудь. bn
NISSAN Leaf ZE0 2012 G , все подогревы.
MITSUBISHI PAJERO 2  3л  бензин, 1994 г.
17 (2019-05-06 17:50:37 отредактировано MaGennaD)
Решил сегодня проверить  почему у меня не горит эта лампочка,
оказалось , что штекер просто болтается там и ни куда не подключен.
https://b.radikal.ru/b11/1905/33/0691c5d29735t.jpg
https://a.radikal.ru/a43/1905/fc/2372d7926daft.jpg
Куда он должен быть подключен ,я не нашел .Если кто сможет посмотрите куда идёт ответный провод.
По идеи куда то на подсветку , но ни одного свободного провода я там не увидел.
И ещё почему там три провода идут , чёрный ,красный и голубой.
Два я так понимаю питание - плюс и минус , ну  а третий для чего?
Когда устанавливал бинар ,нашёл под правой
фарой штекер ,подлючил не горит.
Проверил  питание на штекере, нет.
Пробовал в разных положения ,и на выключенной машине
и на включенной . и с габаритами всё равно ноль.
прощу прощение, что не в тему, но может здесь кто в курсе как сделать подсветку багажника ?
Из всех автомобильных аксессуаров самый необходимый — это бумажник.
А штатная в багажнике не справляется?
Fin Cubik пишет:
Там есть подсветка .
