76
Ai!⇓ пишет:
учитывая то, что ты читаешь мануал до того как, тогда да)))
до того как, до чего?
чет не понял...
77 (2017-03-03 14:24:38 отредактировано terminal)
чет не понял...
Обычно, мануал читают после того, как что то случилось ))
Судя по твоим постам, ты читаешь мануал заранее, ПОКА НЕ СЛУЧИЛОСЬ.
Опыт, так сказать, и мудрость прожитых лет.
И вот по этому, нас всех и вычислили: седых динозавров, которые катают на электромобилях своих внуков ))
Спасибо сказали: Ai!1
78
чет не понял...
вооот))))
79
nik.79⇓ пишет:
С этим зеро себе мозг иметь...Я возьму электричку для дешевизны пробега и из интереса к новому типу транспортного средства.Сразу поставлю автономку дизельную.
Бери приус. Ничего ставить не нужно будет дополнительного.
автономка дизельная на ЭМ? будешь всю дорогу вдыхать ароматы тракторные.
бензинка получше будет, но зачем? она не решит всех проблем, ибо чем холоднее ввб, тем меньше ее отдача и соответственно  пробег.
на зео под -30 пробег кажет 80-90км, реально даже без печки проезжает много меньше, не знаю, как на азео.
поэтому лучше брать за свои деньги эм с максимально возможным запасом хода и в случае необходимости просто подзаряжать.
на приусе откатал пять лет, для города незаменим был, но лиф его просто убил. год держал приус на подмену, но ни разу не пригодился.
для трассы и выездов на природу приус не то, поэтому, не без сожаления, поменял его на кроссовер.
сейчас имею отличную связку: в городе всегда ЭМ, за город и для дальних поездок габаритный, вместительный, полноприводный бензиновый кроссовер.
как говорил АЙ: ЭМ  + бензинка и никаких гибридов!
так что операция по разделению гибрида на электро и бензин прошла успешно и каждая половинка живет своей жизнью.
80
ребята тут такое дело при полном разряде батарейки 6% остаток по лиф спаю, проседают 5 блоков максимальное значение 380 (мв) если поменять их  состояние батарейки улучшиться и запас хода увеличится или нет если да то насколько ну примерно
81
FOX пишет:
увеличится на ~0.5 км, т.е. практически никак, даже сам Ниссан не меняет давно модули, а ждет просадки емкости всей ВВБ, чтобы потом заменить целиком
82
FOX пишет:
Надо всю батарею проверять, было из за 2 элементов, вся емкость до 50% упала. А после перебора до 56% подняли!
Спасибо сказали: FOX1
83
Олег.G пишет:
FOX пишет:
как посажу ввб так сразу скрин сброшу
84 (2017-03-04 13:56:40 отредактировано brimkulov)
Всем привет. получил лиф 11.2015 год. комплектация средняя, батарея по вину 30 квт. пробег 901 миля на момент получения. Покатался, смотрю пробег на одной зарядке не особо больше предыдущего AZEO 13 года, км 140-150 максимум (правда зима на улице). нашел этот сканер проверил и немного в печали. AHR 72.07 SOH=90% HX=87% пробег 2523 км на момент сканирования.( я проехал около 1000км)
при получении авто аккум был отключен, но приборка рисовала 55миль до конца когда подключили аккум, то есть вроде как в ноль не была высажена. получил машину в декабре 16. то есть за год примерно она прошла 901 милю остальное время стояла. есть ли надежда что она улучшит показатели или вряд ли?
85 (2017-03-04 11:43:22 отредактировано terminal)
Ничего не понял, если честно: мили, километры, года, батареи....((
86
Сегодня высадил батарею до полной остановки у гаража.
Далее ехать отказалась. Вот данные спаяhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/699/thumb/p1bal170c0178dos4iqesq216dd4.png
AZE0- 2012г.G белый
A_L_E_X пишет:
Смотрю, ну не нравятся мне эти трамплины, надо чтобы в линию как на параде в северной Корее. Взять б двадцать лифов да сортиронуть по человечески. С одних стрясти денег, другим дать. Но мы же не при коммунизме живем, потом слово за слово и драка получится. Короче наивная мысль.
88 (2017-03-08 19:07:01 отредактировано dmitry_old)
A_L_E_X пишет:
Так 42000 км и 900 быстрых зарядок... Однако у америкосов машина расходник. Вот что значит доступное кредитование
Leaf 04.2012 ze0 G без теплых гаджетов с дестью делениями батарейки (уже 9)
Всем привет ! Планирую купить Лифа в кузове азео. Если нет лифспая как при покупке определить ресурс батареи, возможно ли это? Куда смотреть?
90
Борисыч_27RUS пишет:
Без проверки не рекомендую! Иначе готовь денег на замену батареи... Или бери у проверенных людей.
Олег.G пишет:
Где же их найти провереных ? ))
Некоторые пишут- заряд 12 делений, но ведь это не означае что батарея на 100% живая?
Олег.G пишет:
У тебя например))
93
Борисыч_27RUS⇓ пишет:
Куда смотреть?
В честные глаза продавца. Некоторые в потолок смотрят.
А если серьезно, то садитесь за руль и с продавцом на трассу, держите 70 км/час (без печки) - проедет 150 км (для 2013+) или 120 км (2010-2012), значит нормально.
Если палок меньше 12 (на табло слева), то можете посчитать, отсутствует одна -15 %, две -22 %, три -29% и т. д.
Спасибо сказали: Борисыч_27RUS1
Askold пишет:
Куда смотреть?
Т.е. все таки при уставшей батареи делений на шкале меньше будет, так?
95
Естественно! Если продавец говорит что он менял ячейки, то пробегом. Вообще самый надежный способ это сколько машина проедет (а если еще на круиз-контроле в хорошей трассе). Как показывает опыт даже показания Лифспая в конце зимы и начале весны не могут быть достоверным источником информации. Пробег всегда достоверен.
96
И вообще азе0 с 11-ю делениями лучше обойти стороной, так как их основная масса с 12-ю.
97
Олег.G пишет:
У тебя например))
У меня только один пока, и тот за лям с хвостиком)))
http://vladivostok.drom.ru/nissan/leaf/25199301.html
98
Никак не определишь, емкость в лиф спай могу нарисовать любую, да и тестовый пробег - это ну очень примерно можно понять, например при 11 делениях реальных я особо разницы не заметил пока катался, относительно почти 100% ной ввб.  из дешевого - живого в рф нет.
Будет лиф не продажу скоро, 2015 год, S, Aero Style, батарея 98% реальных.  если интересно то в личку.
99 (2017-04-22 23:02:32 отредактировано shady)
Ну вот спустя полгода после покупки имею такую картину, мерял лифспаем после того как разрядил и черепаху тоже:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/614/thumb/p1bebg7u8m58e2dh1lsc1r171b954.PNGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/614/thumb/p1bebg7u8o1bvv142v1hggadasih5.PNG
В начале темы были предидущие скрины, если коротко в момент покупки было 58 ампер (сентябрь 2016) после показатели подросли и стало 62 ампер (декабрь 2016) ну а сейчас имеем что имеем.
Палки пока все на месте.
При полном заряде, влазит сейчас 19,5 кВт.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/614/thumb/p1bebop49k6dp7n319443tm1aph4.PNG
Может заморочиться и поменять штук 6-8 консерв? На глаз вроде 13 ячеек выбилось из остальных. И на какой прирост в амперах можно расчитывать(на глаз конечно-же).
Смущает меня напряжение в 260 вольт, вроде 320 должно быть при полном разряде. Также нет оптимизма в том, что ячейки все ниже 3 :// Должны быть выше, если не ошибаюсь.
Или забить?! Просто не хочется терять палку, она вроде не восстанавливается и после того, как поменять ячейки/консервы?
LEAF late 13, SV, USA
100 (2017-04-25 18:03:58 отредактировано shady)
Тем временем деградация батареи продолжилась, еще вчера влезло 19,4 кВт, а сегодня уже 19,0.
Вывод: купи лифспай - потеряй сон ac
И что обидно, все ячейки ровные как корейцы на параде, что при разряде, что при заряде, т.е. менять то и нечего, деградация ровная по всей батареи ac
