Тема: Как понять гудит редуктор или ступицы?
На скорости выше 25 км/ч появляется гул, типа как шестереночный тр-р-р-р, не громкий ,глуховатый.На скорости увеличивается, особенно когда отпускаешь акселератор. В поворот так же усиливается гул. Заехал на подъемник, определить мастер не смог, ибо без нагрузки даешь обороты и вибрирует все,на нейтрали колеса крутятся шумновато с приводами. Дайте совет как определить? пробег не большой, но походу скрученный 10000,лиф 11-го года.На форуме пишут, что подшипники редуктора очень редко ложаться, може цепь?
Nissan Leaf 2011 X
Re: Как понять гудит редуктор или ступицы?
mamontoff⇓ пишет:
може цепь?
ититмадрит...  ai  ai  ai
А резина какая стоит? Как-то ездил на одном Лифе - думал хана редуктору! Вой неимоверный! Переобули на лето и стало тихо. Ступица обычно на подъемнике без проблем прослушивается.
MaximBodyParts пишет:
зима стоит липучка, блин неужели так гудеть может. У меня на бензиновой тоже липучка,тихо идет машина
Nissan Leaf 2011 X
поменял масло, все чистенько ни стружечки, ни сориночки.
Nissan Leaf 2011 X
а отключать не пробовал пугалку пешеходов?
НАХОДКА ЛИФ ZEO 11 год
какая цепь? Кто-то запихал в редуктор цепь????))
LOZOVAYA⇓ пишет:
а как отключить ?
LOZOVAYA пишет:
не помогает, пробовал
Nissan Leaf 2011 X
вроде на нашем форуме кто - то писал про цепь, вот и подумал что может где в редукторе цепь и потянулась
Nissan Leaf 2011 X
Цепь случайностей ))
Проверить просто, на ходу а лучше на спуске, руль в лево или в право, где гул сильнее там ступица и умерла.
Спасибо сказали: mamontoff1
Олег.G пишет:
а редуктор или нет,как понять?
Nissan Leaf 2011 X
Есть такой прибор "фонендоскоп " подняли на подьемнике и приложили к редуктору или супортам , должны услышать ....))
clavicula-l пишет:
мастер слушал, вдуплить не может
Nissan Leaf 2011 X
Доброго времени суток форумчане, у меня такая же проблема появился характерный звук тр.тр.тр.тр....как у товарища что описывал проблему выше!!! Пока сам не знаю что может быть,  и звук появляется на скорости 35-45км/час, редуктор это или ступица? Скажите кто знает как решать эту задачу??? У кого-то было уже такое?
tkachukigor1979 пишет:
Снимите на видео и выложите, а то не понятно что за тр.тр.тр...
Спасибо сказали: tkachukigor19791
Была проблемка со ступицей. Заменил, все отшептало
Nissan Leaf 2011 X
d1man пишет:
Разобрался с гулом: проблемма была в подшипнике ступицы, заказал в собре ступицу с подшипником SKF 6996 (идёт на модели Х-трейл, Кашкай и Жук) поехал на СТО где ребята за 30 мин заменили и на этом финиш, теперь едишь и ТИШИНА!!! А у кого подобное случиться, проверяться так: при скорости 60-80км/час поводите рулем влево вправо, если при повороте вправо гул усиливаеться-значит подшипник левый и наоборот
Спасибо сказали: Anatoliy, toyovechkin75, densaq153
У меня такая же штука появилась.
Вопрос: надо ли менять ступицу вот прямо сейчас? Чревата ли чем то езда с таким шумом?
AZE0, 2015, S, американец
kolyfan, как бы вам это объяснить, гудит - значит есть свобода у детали, которой быть не должно. обычно это значит есть износ или был удар и появилась выбоина или раковина.
сколько прогудит предсказать невозможно, может за следующим поворотом развалится, а может еще пару лет проездит...
Спасибо сказали: kolyfan1
Так надо поднять и на нейтральной покрутить и обязательно взяться за колесо обеими руками справа и слева и как бы пошатать. Если подшипник начал умереть, то ты почувствуешь легкий люфт. Если все исправно то люфта быть совсем не должно. И советую поехать сразу к официалам Ниссан. А еще нужно заодно все направляющие на всех суппортах почистить и пастой смазать.
MEL пишет:
Где эти официалы находятся? (в Уфе)
В Уфе на проспекте с.юлаева на пересечении с 50 лет СССР. Компания башавтоком. Тел. 292 7447. Заранее нужно записаться.
Спасибо сказали: vlaevber1
