Тема: Установка положения дисплея по умолчанию
Коллеги, подскажите, при включении "зажигания" с недавних пор дисплей ГУ автоматически стал выстанавливаться под небольшим углом. После выключения снова становится на место. Собственно вопрос: как вернуть к изначальным установкам, чтобы он был утоплен в свою нишу постоянно, и не "выезжал"???
Leaf SL+ Azeo 2013
2 (2017-03-14 01:40:21 отредактировано LOZOVAYA)
Re: Установка положения дисплея по умолчанию
vrs⇓ пишет:
Внизу с права на гу кнопочка open/titl, ей и манипулируй, несколько нажатий делай и всё станет на место
НАХОДКА ЛИФ ZEO 11 год
Спасибо сказали: vrs1
"Раскройте" дисплей и внимательно посмотрите ничего ли не мешает ему закрываться. Иногда крышка-заглушка для карт выпадает и мешает дисплею закрываться.
Только что была эта проблема но по совету со второго сообщения поборол.
Надо нажать и удерживать кнопку OPEN/titl, услышите два пи-пи и дисплей выедет еще на пол сантиметра. повторите нажатие и удерживание, у него там 3 или 4 положения, после последнего он возвращается в исходное.
Спасибо сказали: vrs, мак, djbass3
5 (2017-03-14 21:10:03 отредактировано vrs)
Спасибо всем (особенно LOZOVAYA), проблему решил, а то прямо сам не свой пару недель катался be  ag
Leaf SL+ Azeo 2013
alleks67 пишет:
Проверил ap есть такая фишка, работает, только зачем/для чего?
Она есть на многих головах с таким открывающимся экраном. Может кому то удобнее смотреть под другим углом? У меня было 3 машины с такими экранами и я ни разу не пользовался  ag
8 (2017-03-15 08:20:53 отредактировано vrs)
В солнечные дни иногда помагает чтобы не бликовало и нормально читалась информация с дисплея. Такое у меня на \\\\\Alpine было ещё лет 15 назад, правда там просто нужно было кнопку нажимать, а на этой голове нажимать и пару секунд удерживать.
Leaf SL+ Azeo 2013
Ребят, подскажите, выехал дисплей мультимедиа и назад не закрывается. При нажатии на кнопку open/tilt издает 2 коротких звуковых сигнала. Пробовал скидывать клеммы акб, не помогло. В чем может быть проблема?
Попробуй диск вытащить
Спасибо сказали: djbass1
Диска нет
Возможно дисковод глючит, попробуй вставь диск. Диск возможно не корректно вытащили вот он и думает что диск торчит.
Диск даже не залазит
