Тема: Проблема с выключением
Доброго дня, товарищи.
Приехал я такой на работу, припарковался, тыкаю на кнопку...А дисплей сначала гаснет, а через секунду загорается вновь. При этом кажет ошибку какую-то и иконку ключа. Ключ исправен. Батарейка в норме. Машина едет. Экстренное выключение пока не делаю, вдруг потом не врубится.
Есть мысли у кого? И кто-нить из лифоводов в районе первой речки со сканером есть? Либо вечером в районе нейбута/ватутина. А то у меня виндофон. К нему лифспай не завезли.
Re: Проблема с выключением
GreenBaka⇓ пишет:
Могу вечером часиков в 8 только.
Рядом с тобой в 64. Подъехать не проблема.
Спасибо сказали: GreenBaka1
Ну я пока победил хрень эту, но любопытно, чтозанах. Давай в пятничку пересечемся потыкаем)
4 (2017-03-01 05:29:09 отредактировано neka204)
Победил чем, просто подержал кнопку 3 сек?
Где то была такая байда у кого то, то ли здесь, то ли на дроме, то ли в ватсапе...
Как бы не у Ярослава...
Экстренное выключение сделал - три быстрых нажатия, а потом еще раз нажимал в течении двух секунд. После этого включается/выключается нормально.
по моему там просто 3 сек удерживать кнопку....
позже гляну в мануале.
главное полечилось bf пока, но надо обязалово ошибки потереть.
GreenBaka⇓ пишет:
Так же вечером, после 8
История-то не закончилась. Приехал сегодня такой на работу, выключил машину и ушел...В пять часов вечера смс от сигнализации, что напруга у 12В батареи упала. Подкурили. А показометр показывает прочерки и пустую ВВБ. Мдя...Видимо она не выключилась  утром и осталась на весь день с печкой. Мне прямо интереснее, и интереснее.
GreenBaka⇓ пишет:
Мерить будем в пятницу вечером?
Звякни мне тогда вечерком часиков в 19. Договоримся где встретимся.
+7 914 706 25 девяносто пять
GreenBaka пишет:
Ну так в чем проблема была? Или пока не разобрался?
Leaf AZEO 2016 SOH 82%
vadeg80 пишет:
GreenBaka пишет:
У меня такая проблема была от сырости под донорской батарей в багажнике.  Не выключение и будто не видит ключ. Лечится полной просушкой в теплом сухом месте ( где-то утечки на корпус, вылазит букет ошибок) . После просушки и сброса ошибок сканером или снятием клеммы 12в АКБ, весь букет ошибок исчезает.
12 (2017-03-14 21:10:53 отредактировано bulat77)
janeg61 пишет:
vadeg80 пишет:
GreenBaka пишет:
блин, такая же проблема!
уезжаю утром, -10, все нормально. в обед уже +, везде лужи, не могу включить, свистит что то, кое как включаю, но выключить уже не могу. рисует на табло ключ, шестеренки  и прочие значки загораются.
отключаю акб и ввб, утром снова все в порядке. пару раз такое было. что интересно, после обеда тыкаю в смарткей и поехало!
вода? осенью в любой дождь проблем не было.
bulat77 пишет:
janeg61 пишет:
vadeg80 пишет:
уезжаю утром, -10, все нормально. .
Лед плохо проводит электричество ab
bulat77 пишет:
janeg61 пишет:
vadeg80 пишет:
в карбюраторе конденсат!!!))))
В моем случае все оказалось тривиально. Сдох родной аккум 12В. Причем очень странно подыхал, с закипанием электролита. От него мозги с ума и сходили. Заменил и все в норме.
GreenBaka пишет:
у меня акб умер тихо. заменил и через пару дней такая проблемка выскочила. если дело только в воде, просушу и по всему периметру днища под защиту наклею полиэтилен.
bulat77⇓ пишет:
Как бы не стал скапливаться конденсат там из за разных температур.
