451
Эти функции недавно появились после обновления.
452 (2017-03-14 17:22:07 отредактировано av78)
MaximBodyParts⇓ пишет:
пока в андроид маркете обновления нет, я только что проверил у меня последняя версия
да и вообще, я ее на маркете только три дня назад купил
получается нужно ждать пока разработчик приложение под андроид доделает как под эппл
апдейт
сейчас подключусь к программе бета-тестирования, возможно тогда скачает более новую версию
апдейт 2
таки да. теперь в режиме бета версии доступно управление светом!
453
Настройки света в меню мафона SV-SL есть, а позавчера узнал как, и вошел в сервисное меню лифа, там тоже много интересного есть, жаль что только на английском, еще в нем не разобрался.
454
В меню LSP (у меня бета) есть настройки фар и внутреннего света, но вроде не особо что-то применяется. В частности, я так и не смог настроить, чтобы габариты или фары тухли хотя бы на 10 секунд позже, чем есть сейчас (как раз не хватает 5-10 секунд, чтобы достать кабель из багажника, открыть шкафчик, и втыкать в розетку не наощупь, а со светом).
Про сервисное меню - прощелкал его всё. Кроме диагностики, которая бесполезна, если у вас всё работает, там можно только подкорректировать часы касательно GPS (ну если кому-то надо, чтобы часы, например, спешили минут на 5), и корректировка скорости (если стоят нестандартные шины). Больше там ничего интересного нет. А, еще можно сделать заводские установки, отвязать все блютус-паринги, и обновить прошивку с флешки (только прошивок нет). Всё.
Спасибо сказали: John1
455
chatmag пишет:
А четвертая строка нее?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/608/thumb/p1bb7a352dddrqke2vh15kq9fv1.jpg
456
av78 пишет:
Заходите в настройки и включаете Service Screen
у меня на сервисной вкладке такой кнопки "Headlight settings" и "Interior Light Settings"
также нет "Read ECU versions"
но у меня андроид
возможно у вас эппл и там более расширенная версия?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/731/thumb/p1bb6n7e72np81qgp1h911m6bp061.png
Лифспай нужно обновить.
у меня тоже андроид, все это есть
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/218/thumb/p1bb8jnf6k62cbcfbm8875b2b1.jpeg
457 (2017-03-15 12:12:15 отредактировано neka204)
Immortus⇓ пишет:
Олег, он же дополнил сообщение, теперь у него то же все есть  ab  ay  bf
458
chatmag пишет:
Я настроил фары без проблем. Единственное на что нужно обращать внимание, что Лифспай (его бетта на Андроид) зависает на Connecting 167 и в этот момент момент не происходит никакого общения с авто.
459
мак пишет:
Самое печальное, что именно ее у меня и нет ac Наверное поэтому и LSP не может это настроить...
460 (2017-03-15 22:48:13 отредактировано мак)
chatmag пишет:
мак пишет:
Cтранно, у меня тоже как и у тебя 2013SV вроде апрель месяц кажется
461
Всем привет! Оцените пожалуйста состояние. Почему пробег на одной заряджке не превышает 70 км?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1035/thumb/p1bbb3eu4o1004kdj13q11l7qc4n4.jpg http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1035/thumb/p1bbb3fncplc7tq3smlv1dv1b.png http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1035/thumb/p1bbb3g41g1e82fde1rqafuuthle.png
462
kachmaryk⇓ пишет:
Учитесь ездить, газулечка под ногой должна быть нежней чем хруть у дженщины, это элмобиль, свои нюансы в управлении и экономии, а экономия зависит от очень многих факторов, таких как манера езды, какая местность, на прямой легче ехать, температура воздуха, давление в шинах, покрытие дороги, дождь, снег,пересечённая мест bm  az ность и список мона продолжать
НАХОДКА ЛИФ ZEO 11 год
463
LOZOVAYA пишет:
kachmaryk⇓ пишет:
У меня 2 Лифа и на другом с пробегом в 31 тис.км пробег на одной зарядке у меня 120-130 км
464
kachmaryk пишет:
Доброго времени!
А сколько квт. с ноля входит, до полной зарядки?
465
kachmaryk пишет:
потому и пробег такой маленький, что слабая ячейка есть, №57
по ней и лимитируется пробег
466
av78 пишет:
kachmaryk пишет:
У меня 4 таких!
Зимой при -30 столько проезжаю!
467
HOUSTON68 пишет:
kachmaryk пишет:
Доброго времени!
По счетчику не смотрел. Где еще можно взять эту информацию?
468
kachmaryk пишет:
HOUSTON68 пишет:
kachmaryk пишет:
Доброго времени!
Лифспай тебе и покажет.
469
Есть в батарее не просто слабая, а МЕРТВАЯ ячейка.
Замените ячейку и будет счастье.
Зарядите батарею и выложите скрин лифспая.
Спасибо сказали: Immortus, эдвадуард2
470
HOUSTON68⇓ пишет:
У меня 4 таких!
да хоть 10. важна самая плохая. по ней все режется.
471
Действително, ячейка скорее всего мертвая.
У меня при разряде до soc 4-10%, разброс максимум  (что я видел) 138мв был.
472 (2017-03-16 21:22:18 отредактировано Ai!)
kachmaryk пишет:
у Вас возможно контактная пара в модуле разошлась, такое как оказывается встречается частенько, например Терминал с Альбертом на такую попали, но вышли из положения. То что она мертвая - вряд ли, скорее именно отвал точечной сварки у какой-то из двух пар ячеек в этом модуле.
ВВБ нормальная, но именно из-за одного модуля идет ограничение пробега, т.к. он получается по емкости не 500 Втч, а 250, т.е. в 2 раза меньше.
kachmaryk⇓ пишет:
Еще один важный вопрос. Давно так ездишь? И куда был удар?
474
Всем привет
Знакомый недавно взял Leaf 2013-ого. Заказал я ему ODB2 v1.5 адаптер:
https://www.aliexpress.com/item/V1-5-VI … 0.0.EKggll
Скачали для пробы LeafSpy Lite, при попытке подсоединения адаптера к проге ошибка:
http://s020.radikal.ru/i709/1703/f4/611501329c40.png
Надо другую версию адаптера или можно какие-нибудь дополнительные команды прописать в проге?
Заранее всем спасибо за ответы.
475
Pljushevij⇓ пишет:
другой адаптер нужен
автор лифспая в описании софта пишет, что не все могут подходить. видимо это как раз такой случай
