1 (2017-03-22 16:56:39 отредактировано bogdan.igorevi4)
Тема: Важно!Помогите откл. авто-блокировку дверей(24км/ч)
bc  У меня лиф 13 года,комплектация "S" . Очень хочу отключить авто-блок дверей при 25 км/ч. Прям жуть как бесит!!! bu В инструкции ,которая прилагается  на англ. языке есть этот пункт на стр. 3-5,НО...!!!!!!! Я сделал всё - что описано в инструкции пошагово ,а результата нет,точнее есть - частичный...
Там пишется,что при зажатии на 5 сек кнопки откр дверей в течении 20 сек после "ОН" режима замигает один раз габарит при деактивации этой функции и два раза при активации. Ещё они говорят ,что если отключить авто-блок,то потом при заглушке двигателя,двери автоматом открываться не будут....
Так ВОТ! После выполнения инструкции ,авто-блок не снимается,но двери после выкл двигателя не открываются ..... Получается ,что сработало на 50%,при чем не те 50%)))
  Помогите решить данную проблему!говорят,что на "SV,SL" отключается через сенсорный дисплей,а вот что мне делать с моей моделью???
Re: Важно!Помогите откл. авто-блокировку дверей(24км/ч)
проще отключить блокировку дверей при движении через LeafSpy, есть такая возможность в Service Menu
Leaf Acenta 30Kwh 2016
Спасибо сказали: terminal, neka2042
3 (2017-03-22 17:19:25 отредактировано bogdan.igorevi4)
case пишет:
Скачал обычную версию,там нет такого.... Может покажете подробно на скрин-шоте?
Кому не жалко скиньте пожалуйста "про" версию!Хоть в личку,хоть здесь.
она платная, 1000 руб вроде в плэй сторе
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/861/thumb/p1bbrk84u31johe6f1lu7q9v1bfg1.jpg
Земляне ! У меня лиф 13 года! SOS!
Блин, ну так тяжело город указать. Что за секреты.
Может рядом есть лифовод, и все решится просто и качать и выдумывать ничего не нужно.
А то двери бесят, видите ли ...
Да я понял, что в про версии есть эта функция.Я думал ты мне покажешь где она в лайт. Можешь пожалуйста скинуть мне apk -про версии. Мне скинули вчера одну про, но она оказалась 35-старая,там тоже нет, а в 38 версии уже есть. Будь так любезен, поделись.
Видимо с торрентов желает купить) ну ну
bogdan.igorevi4⇓ пишет:
есть там (емнип),
в настройках галочку на SERVICE SCREEN ставил?
Спасибо сказали: bogdan.igorevi41
есть там (емнип),
Нашел, спасибо!!!!!!!
Только не коннектится машина через стандартный блютуз. Что делать?
Прописать в настройках адаптер ELM по умолчанию. Для Айфона работает только Wi-Fi адаптер.
MaximBodyParts⇓ пишет:
И нужно настройки прописать в Лифспае.
MaximBodyParts пишет:
Где прописать?
15 (2017-03-23 15:27:31 отредактировано MaximBodyParts)
Вначале найти в телефоне сеть Bluetooth или Wi-Fi адаптера и подключиться к нему. Затем запустить Leaf Spy и зайти в настройки. Найти раздел System и выбрать сеть адаптера в обоих разделах. Для этого нажать "Register Current SSID as OBD adapter"
http://i.piccy.info/i9/11d3e92066005f5c2acdac3957aadc06/1490277500/31016/1105593/IMG_8231_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-03-23-13-58/i9-10989940/281x500-r/i.gif
ЗЫ: Сейчас не в машине. Так что в верхней строке текущий ВайФай. При подключении в обоих ячейках должно быть написано V-LINK (зависит от имени сети адаптера).
Так это мне для начала адаптер купить нужно? О Боги, неужели нет другого способа отключить долбанную блокировку...
bogdan.igorevi4 пишет:
Ну тебе ж уже отвечали, поставь в профиле город где находишься, а там договоришься с соседом у кого все это есть, чтоб настроить.
ag  умеют люди удивить....
Скажу больше, необходимо еще и телефон купить, который поддерживает лифспай ag
20 (2017-03-24 05:06:18 отредактировано neka204)
да тел. то видимо у него есть... осталось почитать тему
еще одну (самую обширную)
и еще
Та читал я эти темы, мне это не интересно. Эти все датчики, сенсоры,отслеживание каждого киловата.... Это всё для ташнотиков в правом ряду, я эко режим вообще не включаю и мне 100 км в интенсивной езде хватает.
У меня одна цель-отключить блок дверей! Может кто-то поделиться на день из Харькова или Киева или ближ лежащих городов???
Темы приведены для того, что бы понять, что такое ЛСП, как его подключить и как разблокировать двери. ag
а всё остальное тебе не надо, ты же не "ташнот"  bj
Спасибо. Я уже всё изучил. Что, куда, зачем....
Осталось достать его где-то, у кого-то, хоть на день, да хоть на 5 минут)))))
Всем огромное спасибо,за помощь!!!
Взял в магазине типа проверить подходит ли устройство, быстро отключил блок дверей и вернул назад. Вот такой банальный лайф хак. У кого такая же проблема с дверями, возьмите на вооружение.
Скорее саможмотство, адаптер стоит копейки, при этом в 99% случаев в будущем пригодится, опять поедите типа проверять?...
