Re: Выбор топливного генератора для Лифа на экстренный случай
На фото по ссылке я просто увидел симистор в корп 220 с тоненькими ножками и без радиатора.  Там сечение ножек как у предохранителя. О какой надежности там может идти речь?  Если где-то в пылесосе 2-х киловаттном - пропылесосил 20 мин и выключил , а если Лиф заряжать часа 4? В  ИБП долговременная мощность  4,2 кВт и симистор там на выходе. И ток через него идет при этом около 20а. У стандартного японского Лифа 3,3кВт.( 16А) У америкосовского до 6.6 кВт(32А) .
27 (2017-03-25 09:55:09 отредактировано dmitry_old)
janeg61 пишет:
Собрал устройство и подключил к нему ветерок на 2 Квт. http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/645/thumb/p1bc29dreav901f93p5iclqnbf1.jpgСначала просто вентилятор включил, останавливается, обороты регулируются. Потом добаивл собственно ТЭН. Зажужжал ветерок. Минут пять так спокойно поработал. Я тем временем к выходу девайса тестер. Частота 150Гц, напряжение 128Вольт... В принципе логично, ведь симистор режет полупериоды. Только встал мега вопрос с использованием японского кирпича, в нем так то транс стоит на управляющую электронику (тот который у всех горит и все его меняют на наш). Возникли сомнения, что с моим "кирпичом" сей ограничитель станет работать, а проверять как то больно уж не хочется.
По нагреву от 2х киловатного ограничения могу чказать что рука спокойно терпела, если поставить куллер с вентилятором, то еще и радиатор можно уменьшить. Симистор по даташиту реально держит 8000Вт. Если не рванул сразу, то проработает и час и два и сто ИМХО.
Но вот думаю что придется все же регулируемый зарядник покупать для генератора малой мощности.
dmitry_old⇓ пишет:
Регулируемый контроллер заряда, так правильнее.
dmitry_old⇓ пишет:
  Зачем покупать, сами сделаете. Там работы на час. Ai год назад подсказал, что там простой генератор меандра с регулируемой скважностью. Пистолет я брал на алиэкспрессе и деталек ушло рублей на 200.
Спасибо сказали: Ai!1
vikt пишет:
dmitry_old⇓ пишет:
Что в итоге получилось?
Если можно, схемку генетатора, который был применен. al
P.S. Я бы, что-то подобное с меньшим током заряда,  ( 6-8ампер) повторил. Пусть катается со мной, на всякий случай.
Раз у товарища поставил на подзаряд, минут через 15, его супруга выбегает и говорит: ... проводка дымится!  ai
vikt пишет:
dmitry_old⇓ пишет:
Конечно простой!Только если остальные слова не только гдето слышал, а еще и понимаешь что это такое ag
HOUSTON68⇓ пишет:
вот почитайте
http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.php?t=11474
33 (2017-03-27 06:11:27 отредактировано HOUSTON68)
Спасибо за ссылку. Года два назад, читал эту тему, затем благополучно забыл.
Конкретно вы, повторяли эту схему? Какой ток заряда?
Спасибо.
34 (2017-03-27 07:33:47 отредактировано Ai!)
Мильон раз заряжал данным девайсом, ток любой, сколько надо столько можно сделать, там регулировка. Проблем у схемы много, поэтому это для тех кто с измерительными приборами дружит.
Основная проблема заключается в частотном дрейфе генератора относительно температуры окружающей среды.
Вторая проблема в невозможности независимой регулировки скважности относительно частоты.
Ну и если Вас не пугает отсутствие каких либо защитных цепей, то в принципе в качестве аварийной зарядки вполне сойдет. К тому же она практически бесплатна - 200р против 15тыс.
Из инструментария: осциллограф необходим, но можно обойтись и мультиметром с частотомером и возможностью измерения скважности.
Спасибо сказали: HOUSTON681
Развернуто, понятно! ay
Жаль защит нет, страшновато. ai
36
HOUSTON68 пишет:
это не самое страшное в данном случае)
https://youtu.be/supALdCIRJI
Leaf Acenta 30Kwh 2016
Подскажите знающие! Есть генератор бензиновый на 1кВт, Что будет если нему лиф подключить?
1. заглохнет
2. сгорит
3. будет доооолго заряжать
Пользовался всего один раз после покупки, пару лет назад, так и лежит в мастерской на всяк случай. Параметров не помню.
мак пишет:
1. заглохнет
2. сгорит
Защита на генераторе сработает. Якобы КЗ
Спасибо сказали: мак1
Если зарядное с регулировкой мощности, то можно попробовать зарядить, возможно еще попросит заземление.
от штатного (грубо 3 квт) за час получим 3 квт, и пробег 15-20 км, от 1 квт в лучшем случае 5-7 км в час , можете сами прикинуть сколько пыхтеть нужно, если генератор не очень качественный то вообще маловероятно.
Nissan Leaf 2013
Всем привет.
Подскажите по этому генератору.    http://daewoo-power.ru/catalog/item/inv … gda_4800i/
Будет заряжать?
42
Это грань 3.6 .
Не стоит он того.
В плюсе, что он не тяжёлый, не большой. Да и не на постоянную работу,  так для подзарядки.
44
Павел с Магнитки пишет:
Не факт что будет заряжать лифа до 100 %.
45
Будет не будет... надо пробовать
Как то нуна узнать
47
ехать в магаз где продают и проверять
48
3.5 чистый синус не справляется.
49 (2018-04-14 10:54:10 отредактировано Immortus)
почему не справляется? проверял уже?
50 (2018-04-14 11:00:46 отредактировано dron)
Чего проверять?
То что будет на пределе 5-6 часов пахать?)
Оно раз цать отключится в это время. И не факт что вообще начнет заряжать,если с кирпичем не подружится на грани.
