126
Re: Технические характеристики батареи
Вы надеюсь в курсе про номинальные значения, максимальные, минимальные?
127
Ну тупанул...
128
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/363/thumb/p1b0kn62hq1o1m16mn165geu3r2t4.jpg
в длину 165 см, в ширину 115, это габариты по самым выступающим частям
А подскажите пожалуйста толщину или высоту в самой высокой точке ?
Спасибою.
129
Какая емкость 24кВт батареи в Ач? Точнее, сколько надо иметь, в минимуме, запаса ЭЭ в Амперчасах, чтоб хватило полностью зарядить батарею инвертором на 3,5кВт плюс потери?
Чтото не могу даже сообразить, как это посчитать.
130
А сколько на новом зео показометр должен показывать 170??
У меня 12год больше 135 не было.
AZE0- 2012г.G белый
131
мак пишет:
Открываем учебник физики, 8 класс. 24квт*ч при напряжении заряженой батари 400 вольт = 60 ампер в течении одного часа. Здесь потерями пренебрежём. Далее речь идет об инверторе, штучке, к которой с одной стороны цепляют аккумулятор, с другой получают 220 вольт. Бывает и больше, но сомневаюсь, что интересуют эти.
Предположим аккумулятор 12 вольт и может отдавать в течении часа 75% своего номинала. Предположим кпд инвертора 90%, надо смотреть паспорт. Стало быть, чтоб инвертором мощностью 3,5квт зарядить батарею до 24квт*часов нам потребуется 24/3,5/0.75/0.9=10 часов примерно. Аккумулятор должен быть 12 вольт и 2000 ампер*часов. Чтобы уменьшить время, нужно наращивать емкость аккумулятора донора. Если донора сосать номинальным током произойдет сульфация пластин на свинцовом agm
Спасибо сказали: мак1
132
A_L_E_X пишет:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/645/thumb/p1bcqhggr3aih1j3o4i14941ek84.jpg
Сгоняй на дальняк, потом пробег порадует. Конечно же без печки
133
dmitry_old пишет:
мак пишет:
Спасиб, первое "уравнение" я то решил, но 60Ач мне показалось что то маловато для авто, поэтому засомневался что правильно. (давно учился)
А вот второе, слишком не реальная цифра получается 2000Ач. Вернее теоретически все сходится, а представить у себя дома 40-50 свинцовых акб для инвертора, никак не могу. ai
134
мак пишет:
dmitry_old пишет:
мак пишет:
А ты представь вес! у меня лежит 12*200ач... килограмм под 70
Кто как пытался РАЗОГНАТЬ батарею? Реальный эффект есть ?
136
Есть. Набрала первую космическую и стала спутником земли))
Спасибо сказали: Immortus, terminal, эдвадуард, dmitri.emelyanov4
137
GreenBaka⇓ пишет:
Так это твоя! А то я из окна гляжу - летит. Да светится ярко так. РАЗОГНАЛАСЬ!
Спасибо сказали: GreenBaka1
138
Ну так. Я просто шнур зарядный сматывал и...ПРОЗРЕЛ!
139
Запорожец пишет:
Сейчас на своем занимаюсь этим делом, т.к. потеплело до +5 у нас в Приморье. За три дня подряд Hx поднялся c 71.91 до 72.50, AHr с 56,21 до 56,45. SOH пока остался на 85%. Технология раскачки по видеорекомендациям Игоря neka204. Правда там AZE0 они с Сергеем раскачивают и результат повеселее идет. Мой предварительный вывод на ZE0 всё намного дольше будет. Если вообще будет.
Планирую до конца этой недели пораскачивать. Результат выложу вместе со скринами ЛСП. Да ещё потом надо проследить как быстро все на место вернется.
ZE0 G → AZEJ G 30
140 (2017-04-05 05:07:51 отредактировано GreenBaka)
Alekxsander пишет:
72,5 - 71,91 = 0,59. 0,59/72,5 = 0,8%.
56,45 - 56,21 = 0,24. 0,24 = 0,4%
  ag  ag
141 (2017-04-05 06:15:34 отредактировано bulat77)
GreenBaka пишет:
Alekxsander пишет:
  ag  ag
ноль целых хрен десятых. с повышением температуры после зимних минусовых характеристики ввб улучшаются и сие от нас не зависит.
помню в детстве знаменитые советские квадратные батарей для электроигрушек очень быстро садились, так мы пробивали гвоздиком элементы и заливали уксусную эссенцию и мертвые батарейки оживали.
вот это раскачка! кислотой будем запасаться.
142
Alekxsander пишет:
Запорожец пишет:
что за технология раскачки? дайте ссылку на видео. спасибо
143
GreenBaka⇓ пишет:
а так?:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1bcuptk941evce5i1ghn4f616i61.jpeghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1bcupu2epqn360tla5ft6rho2.jpeg
144 (2017-04-05 11:46:43 отредактировано neka204)
ну  и доступных кВт по лифспаю после полной зарядки было 21, стало 21,6.
145
Наслаждаюсь Лифом уже вторую неделю. Езжу в основном в режиме "пенсионера", только ЭКО режим(меня устраивает) и вот вчера после полной зарядки
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/120/thumb/p1bcuuq1op1tij1nnv19uk1lmh7f41.JPG
НО, к сожалению, это всего лишь красивые цифры. На самом деле проезжаю 90-100 км (до мигающего показометра с остатком 15км) до черепахи пока не выкатывал, но думаю 110 это будет его предел. И это всё в режиме эко, и можно сказать, с оочень экономным стилем вождения.
kook⇓ пишет:
НО, к сожалению
Нормально всё, выше голову, поздравляю и уверяю все наладится. Не зря тут столько умнейших людей, помогут, главное без паники и спешных выводов.
147 (2017-04-05 13:38:30 отредактировано GreenBaka)
GreenBaka⇓ пишет:
а так?:
Ребят, ну это не серьезно же. На скринах температура отличается почти на 15 градусов! Как это можно сравнивать? И это только тот параметр, который нам известен. А ведь есть еще алгоритмы управления системами авто, я вот зуб даю, что их не один десяток и тыщапицот параметров управления в зависимости от: 1. Температуры 2. Текущего заряда батареи 3. Среднего расхода 4. Возраст авто 5. Пробега машины 6. Состояния элементов батареи, в т.ч. наличия/отсутствия битых ячеек и далее по списку.
З.Ы. Как-то мимо меня прошло. Все хвастаются изменениям Ахр и Нх - за что отвечают эти параметры?
148
bulat77⇓ пишет:
Мы просто молотком их колотили и они "оживали" ))
На какое то время конечно.
149
kook⇓ пишет:
Вполне хороший результат. ИМХО
150
GreenBaka пишет:
Ахр емкость аккумулятора
Нх здоровье батареи (вроде как основной параметр  из него все и вычисляется )
Date/Time                          Gids    SOC               AHr        Pack T1 F    Pack T1 C     Hx
2/15/2017 15:10:23     253    968726    582714        46.3               8              88.55
3/27/2017 8:20:57         266    971057    612340        42.2               5.7           95.15
значения из лога
сняты оба раза  после зарядки до 100%
Pack T1 F    Pack T1 C  температура батареи фаренгейт цельсий
доступные киловатты  с 19.6  до 21.5
Емкость растет , но чтобы ее удерживать нужно так и кататься (разгон-макс рекуперация в  режиме B )
Nissan Leaf SL 2014 USA
