Тема: Комплементарность запчастей ZEO и AZEO
Приветствую! Вот задался вопросом а насколько одинаковы например моторы печки у этих моделей? Подскажите пожалуйста, кто знает.
Re: Комплементарность запчастей ZEO и AZEO
Подскажите кто знает встанут ли следующие детали от zeo на azeo. По программе номера на одну букву разные:
Радиатор антифриза
Радиатор кондиционера визуально сразу видно разные
Верхняя часть телевизора горизонтальнвя
Нижняя часть телевизора горизонтальная
Усилитель переднего бампера визуально одинаковые
Клики или удлиннители лонжеронов передних
Вентиляторы радиаторов с рамкой двойные
AZEO 2014 X Aero
3 (2017-01-11 19:26:48 отредактировано Тюменский)
Радиатор антифриза
Клыки или удлиннители лонжеронов передних
AZEO 2014 X Aero
Тюменский пишет:
Радиатор антифриза
Из всего пеерчисленного абсолютно одинаковы только удлинители лонжеронов, жесткость пойдет, но надо 4 ре дырочки просверлить, остальное разное.
Да все разное, даже если поставить радиаторы от зе0, он будет замерзать зимой напрочь! Сейчас делаю правильную сборку на азе0!
Олег.G пишет:
Не понял, что замерзает?
Спасибо gtmarino что просветил.  В каталогах появилось тайваньское железо: планки телевизора обе. Капот и усилитель бампера и крылья. Применяемость указана на обе модицикации. Так универсальное или только на zeo выяснил кто-нибудь?
AZEO 2014 X Aero
Тюменский пишет:
Капот и крылья еще подойдут.
Олег.G пишет:
Да же без радиатора ездит,поставил на азео радиатор от зео полет нормальнвй,ни че там замерзнуть не может
sania470⇓ пишет:
Вода ))
Всем привет! Кто владеет Leaf в кузове AZEO (Японец) подскажите каталожный номер защиты рамки радиатора.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/846/thumb/p1b78dq5t7b2126vktf10uucic1.jpg
её часто называют решетка радиатора верхняя  Radiator grille-upper 62322-3NK0A
http://jp-carparts.com/nissan/partlist. … mp;fig=625
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1b79qkmismqn1q591qkll0ihe91.JPG
Спасибо сказали: allex420771
Спасибо! но схему я такую видел, вот только как не пролететь? Ведь на ZE0 она как и на AZE0 но только на ZE0 технологические отверстия под расширительный бачок (паралельно бачку омывайки). Вот собствнено в чем вопрос. Не хотелось бы заказывать эту решетку с лишними дырками
allex42077 пишет:
Тебе номер дали для 2013 года.
Тюменский пишет:
Радиатор антифриза
диффузоры не оригинал 11-12 мы ставим на рамку радиаторов 13-16 после небольшой доработки. подробности тут
https://vk.com/club138867647?w=wall-138867647_29%2Fall
SL usa 2012,  серебро SL usa 2013, белый SV bose usa 2016 30kWh, т.синий S 2019 40kWh, прямая рассрочка без банков,
чип-ключи б-у спривязкой, фары, задние фонари,  диффузоры на leaf в наличии, 063-796-2008 viber, 067-749-13-70, 099-796-0067 сайт leaf1.in.ua
подготовка к сертификации, организация и сопровождение покупки целых и не очень авто из usa
Тюменский пишет:
Радиатор антифриза
про Нижняя часть телевизора горизонтальная - я ее называю поперечина под радиаторы
превращение —- балка-поперечина под радиаторы (не оригинал , у нас в наличии 140 дол) 625303na0h leaf 2011-12 в f25303nfmh для leaf 2013-16.
Обьем работ - высверлить пять точек точечной сварки, прорезать два окошка и приварить две закладные гайки (заложенные изнутри через нижнее окошко) и зачистить сварку. В нашем случае две закладные гайки были вырезаны из старой погнутой поперечины. Расстояние до центров гаек - от верх.края поперечины 35 мм, от левого отверстия и от правого отверстия допишу
После установки сверху новой рамки радиаторов 13-16 обнаружил еще одно отличие в поперечинах. - одно отверстие под ножку смещено на 1 см. снова работа с пластиком - и ножка на рамке размечена, вырезана и припаяна с разворотом на 180 градусов. все стало.
фото и подробности тут https://vk.com/club138867647?w=wall-138867647_27%2Fall
leaf1.io.ua пишет:
Тюменский пишет:
Радиатор антифриза
Зачем отсверливал? оно хоть и геометрически различается, но шпильки и гайка ровно в том же самом месте.
20 (2017-04-09 10:06:32 отредактировано leaf1.io.ua)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1091/thumb/p1bd8u42ovr3vggc16j31nal14m11.JPGна поперечине с 13г made in usa нет среднего выступа для стойки под площадку зарядного, высверливались точки крепления этого выступа (он виден на фото)
leaf1.io.ua пишет:
Подтверждаю
22 (2017-04-09 15:58:20 отредактировано gtmarino)
leaf1.io.ua пишет:
Если честно то не понял, а есть фото где этого выступа нету? на фото как вижу китайская перекладина для 2011-2012?
вот так вот на 2016 году Японец впрочем как и на всех азе0 с 2013
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/72/thumb/p1bd9hr078jiu1ae11tkil524771.jpg
А! все, примерно понял, там закладная с двумя гайками
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/72/thumb/p1bd9i9b0c1v10ak4tp4gm179q1.jpg
23 (2017-04-09 18:08:05 отредактировано leaf1.io.ua)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1091/thumb/p1bd9pcbib12971457kh25lt1fne4.JPG
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1091/thumb/p1bd9pmuji1kcaureoro1vd71u1d4.JPG
тут видно поперечина на usa 15
ребят, никто не подскажет, кто то перекидывал потроха с AZE0 в ZE0? это реально в принципе?
еще вопрос с правильной разборкой эл.части, типа надо разъемы в определенном порядке размыкать и смыкать, иначе не заведеш потом?
