Тема: Help - умер АКБ 12В
Утром обнаружил Лиф почти в состоянии кирпича - не включается, зарядный порт не открывается. Хотя кое-какие индикаторы работают.
На зарядку не ставил, так как в ходовой батарее было более 80% заряда.Лифспай показывает на 12В АКБ напряжение 6.08В. Это лечится, или  надо менять 12В АКБ?
Leaf AZE0 SL  2013
Re: Help - умер АКБ 12В
6 вольт это справка о смерти.
Спасибо сказали: Glavryba1
Glavryba пишет:
приговор окончательный ... и вам поможет новый ( или рабочий ) АКБ , примерно так  br
Спасибо сказали: terminal, Glavryba2
Всем спасибо - подзарядил АКБ от 12ти-вольтового аккумулятора, который висел на бесперебойнике котла. Машина завелась, сейчас висит на зарядном шнуре - вроде Ок, лифспай показывает напряжение чуть больше 13В. Но аккумулятор буду менять.
Leaf AZE0 SL  2013
Glavryba пишет:
А аккумулятор из-за чего сел?
Glavryba пишет:
А ХЗ - вечером нормально встал в гараж, но не поставил на зарядку. Может забыл выключить что-то? Включенный OBD модуль может так посадить батарею? Кроме того странно, силовая батарея была заряжена  почти на 80% -  я полагал в таких условиях лиф поддерживает 12В батарею за счет ресурса силовой. Буду наблюдать...
Leaf AZE0 SL  2013
Нет,  на выключенной не поддерживает, когда на зарядке стоит то да. Попробовать надо зарядить до упора и понаблюдать.
Так и сделал - сейчас зарядил до упора. Отключаю от зарядки и наблюдаю.
Leaf AZE0 SL  2013
У меня супруга аварийкой разрядила АКБ. Было дело. Машина не запускалась. Пришлось прикуривать ))
НО! При этом ВВБ заряд не потеряла.
А был случай у нашего форумчанина, что не выключалась у него машина. И села ВВБ...
Вот у меня первый случай как раз. Только не могу понять чем разрядил :-D
Leaf AZE0 SL  2013
11 (2017-04-10 17:40:13 отредактировано bulat77)
была у меня такая проблема: умер малый акб, заряд не брал совсем, заменил на новый, но пошли глюки, то не включается, то не выключается.
раз оставил на два дня, что то там включилось или не выключилось, и новый акб сел в ноль! ввб не поддержал малого, поэтому сам не разрядился.
акб встал на зарядку и зарядился нормально.
для справки: обычный кислотный свинцовый акб выдерживает несколько циклов полного разряда, т.е. сразу не умирает. если он разряжается более чем на 50%, то заряжать надо только стационарно!
на приус ставят гелевый акб, который выдерживает на порядок больше полных разрядов, ибо приусоводы часто садят свои акб в ноль, на лифе почему то простой стоит, экономят ниссановцы.
с глюками никак не мог разобраться, и самые крутые спецы помогали, но что можно сделать на расстоянии? прошло как то само, скорее всего весенняя сырость сделала свое влажное дело.
год держал лифа на улице, но для себя решил, что в гараже неотапливаемом ему будет комфортнее, больше не буду его мучить.
Разрядилась батарея в гараже, теперь не могу открыть лючок зарядки. На пульт не реагирует, на кнопку изнутри машины - тоже. Что делать?
Вроде нашлось решение: https://youtu.be/_SFI5wrnW5I
"Прикурить" нужно от другого 12в АКБ.  И вставить зарядку. Даже если Вы лючок откроете зарядка не пойдет.
Спасибо сказали: vitalyxxl1
offline пишет:
они читали мануал  ag
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1d0ug0t11t13e0lcakqsp1t0p4.JPG
offline⇓ пишет:
Что делать?
купить акб и заменить старое сдохшее ,
после чего как минимум забыть о такой проблеме года на 3  bs
bk
offline пишет:
так это для разблокировки  пистолета
упс... ai   сорян, не вник в проблему  ag
SergeyS-S пишет:
offline⇓ пишет:
Что делать?
bk
Это ,как поменять лиф на три года.
Главное купить.
20 (2019-01-12 18:39:11 отредактировано эдвадуард)
Ну зашёл я вечером на форум, бросилось в глаза следующее,- Сейчас на форуме: 45 гостей, 3 пользователей
Alex0469, dron, DRON606.        Ох уж эти три пользователя)). Дрон-до-до-дон-дон-дон)), слышится издалека. Я точно знаю, сейчас начнется))! Хочется спросить. Как там Греф? Плачет? Или 606 грейдеров на Камчатку отправил? Дрон держись давай. Сровняют, ни дай бог с вулканами за пол ляма((.
У Грефа всё плохо.
Не знает куда табун лошадей запустить -на север или юг.
Чужое мясо упустил в том году,в этом  сам не понял,чьё мясо нынче стругать,оленину уже,или медвежатинку.
22 (2019-01-13 00:54:00 отредактировано dron)
Только супер трейдеры из Приморья в курсе,но молчат.
Если ВТБ разрешает шортить грефа,это возможность поймать ze1 в полёте.)
Ф38
Ze0 11 -12  палок,акб 12.8, 1.28.
23 (2019-01-13 03:16:22 отредактировано dron)
Ф38
Дают 700,купил за 450 .но это Один день на бирже.
Просто МММ.)
24 (2019-01-14 05:53:59 отредактировано dron)
была у меня такая проблема: умер малый акб, заряд не брал совсем, заменил на новый, ]
Заряд не Брал совсем.
Это Вход на Биржу)
Между -заряд не брал совсем и 100% новый аккумулятор по нынешним временам грань стёрта.
Только многие этого не понимают.)
Спасибо сказали: Алексей771
Эдвард или эдуард, а че я?
Я интересуюсь машиной, вполне естественно.
Поэтому часто здесь бываю.
Да, иногда глупые вопросы задаю, но вы ведь тоже не сразу волшебником стали?
AZEO 2013год, Краснодар.
