Re: При торможении срывает рекуперацию
Не знаю с чем это связано, но в последнюю неделю, этот " эффект" очень ярко выражен, на моем лифе.
Сегодня на дорогах сухо, погода норм, а ведет себя как вчера. ( вчера был единичный случай, лиф отказался тормозить, почти совсем)
Еще заметил такую особенность:  если при вкл. лифа,тормоз проваливается с небольшим обратным ударом в ногу, то в последующем, торможение присходит грубо (резко, толчками, на малой скорости), а если при вкл. тормоз давиться плавно, как положено и без всяких толчков, то в последующем, тормоза ведут себя, нормально, без "глюков".
P.S. Не исключаю, что за зиму что-то в подвеске "разболталось", хотя по ощущениям, все также. Буду перобуваться, проверю!
terminal⇓ пишет:
Заметил, что иногда все же "прихватывает". Очень очень редко. На малой скорости как правило, прям вот 5-10 км/ч.
у меня аналогично. Наверно это норма )
HOUSTON68,
пора переобучить тормоза то. Делов на 15 минут, 14 из которых надо просто сидеть спокойно и ничего не делать) И никакого доп оборудования не нужно, даже лифспай
Leaf ZE1 40, G, 2018
HOUSTON68,
dmitri.emelyanov пишет:
HOUSTON68,
Согласен! А то совсем не комфортно ездить стало! ai
Простой метод обучения исключить?
HOUSTON68⇓ пишет:
Делай сразу по мануалу - на верочку!
Если интересны эксперименты и для опыта/статистики, можно сначала попробовать простой, глянуть на сколько хватит.
HOUSTON68⇓ пишет:
Простого, по отзывам совсем на немного хватает. Буду делать по мануалу!
P.S. Колесья поменял на лето, по подвеске все норм (диагностика), через эн-ное время, отпишу, помогло или нет.
33 (2017-05-12 00:13:07 отредактировано Immortus)
gtmarino пишет:
вывод - покупать надо резину с одинаковым остатком протектора и вовремя ее менять согласно мануалу (по диагонали с переда назад).
ну вот и ответ - абс глава всему, mre датчики - тема. Любое среднеквадратичное отклонение угловых скоростей пары колес от заданного (а в нашем случае между собой) и привет - срабатывание abs/tcs. Отключение рекуперации - следствие, т.к. она целиком и полностю зависит от абс и данных с неё.
Я в самом начале, только в другой теме уже об этом писал.
Поменял резину, неделю езжу, новая протектор одинаков, все осталось на прежнем уровне. Получается резина в моем случае не причем.
Предположение что какой то датчик срабатывает... Срыв рекуперации (при торможении) происходит именно при тряске, даже малейшей - неровности, мелкие трещины в асфальте, т.е. обычная дорога по которой ездим, а вот при нормальной ровной гладкой дороге никогда не срывается. Думается нада диагностику ходовой делать...
34 (2017-05-02 13:34:34 отредактировано Ai!)
Ходовая вряд ли, диагностировать датчики, провода абс, возможно в ступичном подшипнике кольцо-энкодер износился или глючит. Сам энкодер вроде бы закрытый, но в него все равно попадает всякая шляпа иногда, узел не очень герметичен и со временем ситуация ухудшается.  Так же есть вариант конечно и с самими двтчиками (глючат, выдают не ровный прямоугольник и тд)  и со сход развалом из-за ухода какого либо из углов, но это маловероятно.
Спасибо сказали: Immortus1
Уважаемый Ai! Хотелось бы узнать Ваше мнение: Если взять и отключить (механически, просто отрезать) три датчика на колесах а сигнал с четвертого подать вместо отключенных. Т.е. запаралелить все четыре пары проводов идущие к блоку управления. ( Возможно потребуется гальваническая развязка? Или нет?) Тогда все системы: АБС, курсовая устойчивость по логике должны отключиться? Но для машины будет выглядеть что системы работают нормально? Спасибо.
36 (2017-05-02 17:07:29 отредактировано Ai!)
Ничего не получится, сигналы с колес считаются строго для каждого колеса, плюс помимо датчиков абс имеется еще g sensor, который при каждом повороте будет показывать уровень крена и бокового ускорения, система будет неадекватно реагировать и врубать абс, потому что сигналы будут одинаковые с колесных датчиков по осям, а этого быть не должно. При отключении хотя бы одного датчика или г сенсора, абс перестанет работать,  а с ней и рекуперация. Гальваническая развязка системам с токовой петлей(mre датчики абс в лифе и многих других)  не нужна.
Спасибо сказали: Алексей771
Спасибо. А где находится этот g sensor? Там вроде от колеса идет два провода. Исходя из того что Вы сказали, получается что обмануть электронику (для отключения абс) не получится, во всяком случае простыми средствами?
Алексей77 пишет:
он находится посередине автомобиля в салоне под центральной консолью, его всегда ставят там, где у машины цетр тяжести по всем осям, включая вертикальные. Простыми способами нет конечно. Современная система абс - это сложная штука и просто так её голыми руками не отрубишь, чтобы при этом осталась рекуперация...
Уважаемый Ai! Мне это все очень интересно, я хочу быть похожим на Вас, и летом начать переброску Лифа в другой кузов. Поэтому, задаю глупые вопросы. А как выглядит этот g sensor? И как мне его нужно будет разместить? Что будет если его разместить в "неправильном" месте? Спасибо.
40 (2017-05-03 17:33:22 отредактировано Ai!)
Осторожно! Это самое главное. В гугле наберите abs g sensor
На них всегда пишут стрелочкой куда должен смотреть он, а крепить всегда горизонтально.
Получается и за подушки безопасности отвечает, вернее подушки открываются от сигналов этого g sensor датчика? Да, серьезно закручено...
Алексей77 пишет:
нет, к srs он отношения не имеет
Спасибо сказали: terminal, Алексей772
Заметил что срыв рекуперации иногда происходит и на ровной дороге. Пришёл к выводу, что срывается рекуперация при торможении, в связи как-бы с хватающими тормозами. Обратил внимание  пока тормоза плавные, без схватываний т. е. после переобучения по мануалу, реген в принципе и не слетает при торможении, не замечал.  Далее через пару км опять это начинает проявляться. Не могу понять где эта собака зарыта...
44
мож тормоза прокачать? хз.... больше ни у кого такого нет
45 (2017-05-13 12:59:37 отредактировано Immortus)
Да думал уже по этому поводу. Прокачивать не  пытался, провала то нет, нормально работают, а то что хватают это факт. Все таки надо будет попробовать прокачать, лишним не будет. Подозреваю что завязано друг с другом.
Immortus, а как давно проводилась замена тормозной жидкости?интересно,многие ли придерживаются предписаниям производителей(замена раз в 2-3 года).может несоответствие класса тормозухи,если замена производилась?ИМХО,прошу сильно не ругаться:)
Renault Duster 2.0 4x4 2014
Пытаюсь созреть на Leaf:)
47
Нет, тормозуху не менял,  с Японии как шла так и езжу.
Спасибо сказали: dugster1
48
Не не так, давай с самого начала, что было с машиной. Если из политсоображений не надо здесь, значит пиши там.
Эдуард, все было нормально с машиной....приплыла с японского острова, целая невредима
49
И так съездив в гибрид-сервис, провели диагностику по срыву рекуперации в движении, так и без, и вот пришли к заключению: все системы электроники работают исправно должным образом, в некоторых моментах проявляется, допустим когда едешь тормоз давишь, иногда показывает там выработку допустим 30 квт, некоторые моменты там 5квт - это мозг сам так решает что ему именно сейчас нада получить 5 кВт а не 30.  То есть это все нормально.
И как с этим соглашаться, не понятно. Без видео наверно не обойтись
50
эдвадуард⇓ пишет:
Разьемы пересмотрел?
Пересмотрел, они все на виду возле ГТЦ, каждого подергал- сидят на месте))
