551
На яблоко нет новой версии ((
будет, терпение)
552
John пишет:
Теперь точно не жалею что купил прогу!
скрипт оключения звуков я выкладывал безвозмездно, снова барыги подымутся на чужих заслугах(
553
andrik пишет:
John пишет:
линк можно?
554
http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.p … mp;t=23864
Спасибо сказали: av78, chatmag2
555
andrik пишет:
John пишет:
Если безвоздмездно, то о чем речь? Джим с самого начала писал, что включит функцию в лсп, Вы могли написать ему мол нечего подниматься на чужих заслугах. В общем нестыковка у Вас тут...
556
товарищ, спасибо за благодарности!
пользуйтесь на здоровье.
поражаюсь умению обвинить ad
Спасибо сказали: Шкипер1
557
Друзья, как сбросить Сервисный пробег по обслуживанию фильтра, батареи итд . Выскакивает на дисплее после включения Ниссан Лиф 2015 г?
558
andrik пишет:
в таком случае ни о какой безвозмездности не нужно упоминать, я Вас не обвинял, а лишь указал на не соответствие желаемого и полученного. Ну а лично от меня огромное спасибо!
559
toti⇓ пишет:
Зайдите в Settings - Maintenance - там задается километраж для предупреждения.
Использовать кнопки слева снизу от руля. Мануал стр. 2-30 и 2-31.
560
Недели три как лифспайпро при подключении не связывается с ELM по блютуз, постоянно выскакивает эта надпись
   http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/218/thumb/p1bfc8esjp1e3p1ig3ccs1fre16h24.jpeg.
типа выберите устройство, но ничего не происходит.
Что может быть?
1. Новые версии лсп работают только с блютуз 4 ( у меня блютуз 3)
2. Глюк телефона.
3. ELM327 (блютуз) приказал долго жить.
До этого нормально работал, иногда отваливался. У кого какие версии по этому поводу?
561
Лсп работает с тем с чем может работать аппаратное обеспечение, т.е. смартфон или планшет, в нем нет искусственных ограничений на версии блютьфы.
Другой телефон не пробовали? Планшет?
562
На другом андроиде там другая картина, как и раньше - постоянно висят какие-то три девайса и независимо где подключаешь., адаптера не видит. Не понимаю в этих телефонах.. скачиваешь с маркета по новой лифспай, на одном эта надпись- выберите устройство, на другом постоянно  эти три девайса висят. Айфон и айпад есть, там нет бесплатной, а платная  ПРО привязана к телефону.
Скоро как должен прийти вайфай, но все же хотелось найти причину чего он гад-окаянный перестал подключаться bu
563
Была такая проблема. Попробуйте подключиться к ELM через меню Блютус в самом телефоне, т.е. создать сопряжение с новым устройством. После этого зайдите в Лифспай и ELM появится в Choice device.
Спасибо сказали: neka204, Immortus2
564
John пишет:
John спасибо! Заработал лифспай, подключился. Да действительно зашел ч/з меню блютуз и все окей, сразу нашел адаптер ay
565 (2017-05-15 20:40:18 отредактировано shokur)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1013/thumb/p1bg6l7plf6gb17htk4a1lk31f801.pnghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1013/thumb/p1bg6lcnfn1s52fk5gg46eu1rnb4.pnghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1013/thumb/p1bg6lcs1h3nj10fd1tbg1ujs1k335.png
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Растолкуйте, пожалуйста, новоиспечённому лифоводу , что обозначают эти шифровки be  (про то, что пять ячеек просело понял)  и какое это имеет практическое значение? На сколько сильно стоит огорчаться?  ak Премного благодарен ab
566
shokur пишет:
Поверьте на слово - У Вас всё отлично! Поводов для беспокойства нет. Ячейки не просели, а скорее слегка разбалансировались, тем более у Вас скриншот на SoC 10%, разброс не из рук вон. Позаряжайте почаще до 100%, но не переусердствуйте)
Спасибо сказали: shokur1
567 (2017-05-16 07:58:10 отредактировано terminal)
shokur⇓ пишет:
Я буду не так оптимистичен как уважаемый Ai!
Зарядите машину на 100% и сделайте скрин, возможно будут показания отличаться по ячейкам (хоть и маловероятно)
В движении помониторьте состояние ячеек по ЛСП. Сразу будет видно, критично или нет. График покажет. Двигаться нужно с ускорением и замедлением и смотреть в ЛСП
В целом - батарея отличная.
Спасибо сказали: shokur, Ai!2
568 (2017-05-16 03:44:42 отредактировано эдвадуард)
Ai!⇓ пишет:
Тут важный момент. Можешь развернуто пояснить, что имеешь ввиду? Мне не нужно, нужно людям.
569
Ai!⇓ пишет:
+1.  растолкуйте, пожалуйста , или ссылку дайте. Спасибо
570
shokur пишет:
Ai!⇓ пишет:
при зарярдке до 100% долго не держите авто в таком состоянии, старайтесь делать это до длинной поездки.
571
Можно точнее о временном промежутке "долго не держите авто в таком состоянии" ? Например я приезжаю в 18:00 с остатком 10% и ставлю на таймер к 07:00 - это долго? Или вот, в 07:00 она заряжена на 100% (нет режима 80%) выезжаю на следующий день - это долго?
572
Более суток при 100% это долго, как пример.
Спасибо сказали: John1
573
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1197/thumb/p1bg8f48r11ffobksedqicg5t61.png
Добрый день.
Подскажите есть ли возможность поднять SOH путем замены ячеек батареи и как определить какая именно и есть та, которую нужно менять?
И вообще есть ли смысл этим заниматься?
574
vvy2000⇓ пишет:
Думаю - нет такого смысла
575
vvy2000 пишет:
Добрый день.
можно попросить - выложите экран лифспая с GIDs  с заряженной батареей
четвертый вроде по порядку.....
