Тема: Parking light
Недавно стал обладателем лифа. Сразу начал изучать машину и наткнулся на интересный сегмент в фаре, в самой передней ее части, под синим стеклом ( на фото обведен красным). Чтение мануала дало понять что это некий Parking light, который включается в первом положении крутилки света, но при эксперименте загорались только габариты. Интернет гласит, что нечто подобное встречается на многих машинах, для его работы необходимо на выключенном двигателе передвинуть рычажок поворотника вправо или влево при включенных габаритах и тогда по соответствующей стороне загорится этот самый рarking light. Типа для обозначения машины на темной стоянке, для минимального потребления тока ( тот же мануал гласит, что  там стоит лампа 5 ватт) нужно его включать с соответствующей стороны. Этот метод еще не пробовал. Кто подскажет, как именно это работает на лифе и для чего нужно ?
Leaf SV 2014 американец
2 (2017-05-03 04:04:59 отредактировано neka204)
Re: Parking light
на  японцах там габарит.
я менял на диод
п.с. поправлюсь. на первой фотке амеровсккиий галоген, а у меня яп LED.
Re: Parking light
У меня тоже американский галоген. Габарит у меня - это лампа поворотника в пол-накала. А что это - до сих пор не ведомо. Но жутко интересно ) Если там реально  рarking light, то это отличный задел для красивых ДХО без колхоза и не вызывающие у полицейских вопросов.
Re: Parking light
У американцев там пусто, то есть даже намека нет на место для цоколя. Специально снимал фару чтобы изучить этот вопрос.
Re: Parking light
Заинтересовался этим сегментом именно ради дхо. Обнаружил перпендикулярно этому сегменту на фаре серую заглушку. Таких стоит на фаре еще несколько. У кого есть опыт с японскими лифами, подскажите, где посадочное место под лампочку габарита на ваших машинах ? Оно в торце фары или сбоку, перпендикулярно этому сегменту ? Имеет смысл достать ту серую заглушку или это какое-то технологическое отверстие, заглушенное намертво ?
Re: Parking light
Саша⇓ пишет:
Серая заглушка держит фильтр, а фильтр, в свою очередь, прикрывает отверстие для сообщения внутреннего пространства фары с ... атмосферой. Благодаря отверстиям с фильтром и серой заглушкой в фаре не создается избыточного давления (при нагреве), или разряжения (при охлаждении).
Спасибо сказали: Саша1
Re: Parking light
z0563262910 пишет:
Саша⇓ пишет:
Понял, спасибо ! ДХО отменяется ab
