51
Re: Статистика эксплуатации поддержанного Leaf
sashavasilkov2000 пишет:
Miro пишет:
SOH=81%  - 19% умерло. Максимум SOC будет в пределах SOH это для Вас и есть 100%.
Т.е SOC будет по ЛСП максимум 81%?
Это скорее заблуждение.
Не думаю. У меня как раз так. полный заряд (по приборке 100%) по ЛСП как раз СОК=СОХ (у меня 97, у когото 81)
А вот у меня не так. При полном заряде на приборке 100%, на ЛСП 97.1 при этом СОХ не равно СОК, а меньше на 10%.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/562/thumb/p1b7jdt3031c551i3513db19k51tl1.png
Leaf AZEO, 2013 USA
52
kassio⇓ пишет:
все верно, они ни как не связаны.
53
mo пишет:
Как вытаскиваются заглушки кнопок (те что рядом с кнопкой отключения курсовой устойчивости)?
Подковыриваю отверткой, никак не идет. Уже панель ободрал ac
В общем пришлось по месту выключатель врезать.
Клавишу перевернул чтоб в положении I цепь была разорвана(нагреватель включен)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/816/thumb/p1bap4psnu1fl5ji41v6l12d4gt21.jpg
LEaf ZEO 2011 AHr=53.35 SOH=81%
Пришлось вытащить заглушки. Так вот, всякие манипуляции по вытаскиванию без разборки панели почти бесполезны. Можно, как вариант, засунуть с двух сторон тонкие металлические пластины по ширине заглушки, там с двух сторон защелки, сверху и снизу, но еще нужно сильно тянуть саму заглушку - очень плотно сидит. Можно просверлить заглушку по средине и закрутить саморез и за него вытаскивать. Без повреждения заглушки вытащить ее очень проблематично. Проще разобрать панель. Быстрее. И не очень сложно.
55 (2017-03-13 12:35:50 отредактировано mo)
Заметил такую особенность, проехал 66 км после чего на зарядке по счетчику влезло 12 квт*ч получается в среднем 5,5км/квтч, при этом на приборке машина показала средний расход 7,5 км/квтч.
Неужели такие потери при заряде? Или этот прибор тоже "показометр" и измеряет в попугаях?
56
mo пишет:
Заметил такую особенность, проехал 66 км после чего на зарядке по счетчику влезло 12 квт*ч получается в среднем 5,5км/л, при этом на приборке машина показала средний расход 7,5 км/литр.
Расход сбрасывали?
Печкой пользовались?
Надо свою проверить...
57
мак пишет:
Расход сбрасывали?
Расход перед поездкой сбрасывал.
Печка webasto, но я думал вклад родной печки тоже должен учитываться этим прибором.
58
mo⇓ пишет:
потери 15-20%
КПД зарядного далеко не 100% + нагрев проводов, ячеек и т.п.
59
И сам счетчик считает немного не ту величину, что показывает показометр ))
60
mo пишет:
А я обнаружил обратный эффект. По счетчику влазит 9 квтч, Лиф прибавляет 10)
Leaf S 2015
61 (2017-03-13 23:09:22 отредактировано мак)
serjover пишет:
mo пишет:
да ладно вам, я оставил машину в гараже с остатком 35км утром включил - 38.
я так думаю что ячейки за ночь отбалансировались немного потому как погонял перед этим хорошо
62
Ну это только говорит о том, что Remaining kWh в ЛифСпай дает оценку с погрешностью 10-15%
Leaf S 2015
63
Купил на алиэкспресс вот такой конвертор:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/816/thumb/p1bbe7m80hd851ipvb3e1fe81gat1.jpg
https://ru.aliexpress.com/item/16MHz-18 … 0.0.Lnzse7
Разъемы подошли, ничего резать и колхозить не пришлось.
Сдвигает диапазон на 20 МГц (есть переключатель 16, 18, 20 МГц)
Прием радиостанций хороший, но пока дальше 30 км от МКАД не выезжал.
Спасибо сказали: avtopilot1
64
Пока купил такие чехлы.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/816/thumb/p1bci4hfum8te1b1e16tkbpatt1.jpg
Сидеть кофортно, ничего не мешает. Для заднего чехлов небыло
65
Наконец потеплело до 20 градусов и я ощутимо заметил прибавку в пробеге(даже с учетом того что греюсь я webasto). Теперь уверенно проезжаю 100 км еще две палки в запасе остаются.
В LSP тоже значения немного подросли
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/816/thumb/p1bfc9i4iu135j1nh2kbm1n2t1t1m1.png
66
Наконец-то потеплело и теперь я уверенно проезжаю 150 км ad
Х  2013
Model S 85 2014
G  2016, 4 камеры+Bose
67
mo пишет:
Поставил себе такой же работает хорошо, спасибо за подсказку.
Leaf AZEO 2013 X
68
Подскажите новичку.
Мне приплыла Leaf недельку назад. 10/2013 года
В начале SOH был 85%. Сказали, что батарею можно раскачать, особенно после спячки (когда она плыла 2-3 месяца). Сказали - Надо до 20-30% выкатывать и заряжать до 100%. Желательно от обычной розетки (медленном током). Но у меня в гараже отсутствует заземление. И заряжал в городской сети заправок (autoenterprise если знаете).
Тут на днял решил еще разок проверить SOH. Он уже 84 %.
Это нормально для машинки такого года? Реально увеличить SOH после спячки и как?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1978/thumb/p1c1jbr708o621alg15nh4pp1md54.png
69
glucid,  Не до 20-30%, а пару раз разрядить до черепахи. И это, вам циферки или ехать? сох периодически может плавать +- 3%, но от этого пробег от одного заряда не меняется или практически не меняется. Состояние батареи для 13 года и 55к пробега среднее, не парьтесь. И делайте заземление, а то АЭ вас по-миру пустит с их расценками ab
Nissan leaf SV 2013 серебро
70
Anatoliy пишет:
glucid,  И это, вам циферки или ехать? )
Пишет на 120 км на полный заряд батареи.
71
Раскачать ничего нельзя. Уже 100500 раз обсуждали
72
Тут есть один бары...хм...Продавец авто с Украины. Он эту мульку всем втирает. Автор, расслабьтесь и не смотрите на эти цифры. А то попадете в секту свидетелей лифспая.
Спасибо сказали: Immortus, terminal2
73
ay  ay
74
Раз уж подняли мою тему,выложу статистику за год
Проехал 16 тыс км на что ушло примерно 3000 квт*ч электроэнергии.
Летом максимально проезжал 110км(не до черепахи, думаю еще 5-7 км протянул бы)
Зимой(c webasto на улице -5) максимально проезжал 95 км (до черепахи)
Скриншоты LeafSpy год назад:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/816/thumb/p1c1plo32312igb7dq9e1gntsuc4.png
Сейчас:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/816/thumb/p1c1plo9hhabb1uhh1d1s1a5h19gf7.png
75
Это возможно .НО дорого.
И не важно ,кто как качает,если он дает Гарантию.
