1 (2016-07-05 06:33:09 отредактировано bubyrdi)
Тема: Щелчок при трогании с места с передних колес
Всем здравствуйте. Сегодня я победил болячку моего лифа, которая мучала меня на протяжении двух месяцев. Щелчек при трогании с места как вперед, так и назад. Причём проявлялся он только при нажатии на тормоз и последующем трогании как с места так и с небольшой скорости.
Первое подозрение пало на тормоза, так как звук исходил от продних колёс и после нажатия на педаль тормоза. Все проверил, смазал колодки немного болтались устранил стали сидеть плотненько, но щелчек не ушёл.
Второе подозрение пало на элементы подвески, то есть была произведена проверка сайленблоков шаровых, рулевого. Идея была в том, что при торможении и разгоне колесо меняет усилие вперёд и назад, потому искал элементы имеющие люфт - не нашёл.
И вот в youtube нашёл запись калины с такимже щелчком, там человек сказал, что просто перевернул шайбу и просто протянул ступичную гайку и щелчек ушёл, но у нас шайбы нет. На одном из форумов после долгих часов поиска нашёл такой совет, что при щелчке необходимо открутить ступичную гайку и утопов шлици как можно глубже, смазать или пробрызгать медной смазкой для тормозов. Некоторые люди писали, что после только протяжки ступечной гайки эффект был не всегда.
Пробег у моего лифа 69400 и я решил попробовать смазать медной смазкой для тормозов шлици и протянуть ступичные гайки. Делал это все без энтузиазма, так как понимал, что шлицевая во время движения в ступице не двигается, а ступичные подшибники при движении и при вывешенных колёсах при диагностировании шаровых никаких звуков не издовали, люфтов тоже не было. При выезде из гаража я уже был готов услышать щелчек, но к моему величайшему удивлению тронулстя я в полной тишине. Проездив пол дня, я просто получал удовольствие от полной тишины, во всех режимах. Кому интересно момент затяжки ступичной гаики 180 - 185 Н м. Кстати забыл сказать, что люфта в шлицах ступици тоже не было. Такая проблема может быть на любой машине с передним приводом. Теперь вы знаете как бороться с щелчком при трогании.
2 (2016-07-03 18:54:59 отредактировано laleaf)
Re: Щелчок при трогании с места с передних колес
Известная проблема, если задаться целью то можно найти официальные рекомендации от Ниссана по устранению, искать по NTB12-055.
Подтверждаю. Типичная проблема всех Инфинити (читай Ниссан). По мере увеличения пробега появляются подобные щелчки при переключении с Р на D или R. В идеале вынуть привод из ступицы, прочистить, продуть, набить консистентной смазкой и собрать в обратном порядке.
Х  2013
Model S 85 2014
G  2016, 4 камеры+Bose
Вот техбюллетень по щелчкам
http://i.piccy.info/i9/628c1439588dcdc664098fc10f9124e8/1483712077/89275/1105593/01_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-01-06-14-14/i9-10709614/730x585-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/51da488b0046c65f1ca37f525e6a224c/1483712110/91793/1105593/02_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-01-06-14-15/i9-10709618/730x585-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/a387f1af02a17bd7eb20a0a2accf4396/1483712123/88024/1105593/03_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-01-06-14-15/i9-10709621/730x585-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/9056f509bc3649851eddf721310da84f/1483712134/87110/1105593/04_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-01-06-14-15/i9-10709624/730x585-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/fd5405becd75c178190be227a10c1f0b/1483712146/103805/1105593/05_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-01-06-14-15/i9-10709625/730x585-r/i.gif
Спасибо сказали: Andrew_Rj, terminal, Илья Игоревич, BlackBug, GreyB5
надо внедрить кроме "спасибо" кнопку "иди на ..."
Спасибо сказали: John, terminal2
....и антиспасибо ))
+500))) Поддерживаю!!!
8 (2017-03-01 05:55:12 отредактировано эдвадуард)
Ресурс позволяет установить сколько прозвищь у пациэнта, и должна быть кнопка КТО ТЫ? Тыкнул вывалилась амбулаторная карта с диагнозом) Эпидемия какая-то. И она должна быть видна только проверенным участникам, во было бы весело.
Так и не понял,это реальный метод устранения проблемы,или причина в другом ?
Реальный
Smart Fortwo ED
на 43к щелчки стали явно выраженные. был на СТО - ходовая в полном порядке - а когда подвешивают колеco и крутят шруз внутренний - то явно стучит в "коробке" при прокручивании вперед-назад... и что это ?
alexeycon пишет:
Масло не меняли? С атфкой зазоры в сателлитах дифа вырабатываются быстрее и начинают появляться призвуки
13 (2017-05-05 17:01:52 отредактировано alexeycon)
нет масло не меняли...
итого к чему готовится ?
alexeycon пишет:
Ну для начала слейте атфку и залейте 75w90, есть вероятность, что этого будет достаточно
Спасибо сказали: alexeycon, terminal2
15 (2017-05-05 19:15:27 отредактировано alexeycon)
а почему не Трансмиссионное масло Nissan 999MP-MTS00P ?
есть смысл лить - RED LINE HEAVY SHOCKPROOF ?
и 75w90 - синтетику ? а по назначению - GL-4 или GL-5
alexeycon пишет:
потому что именно оно и является первопричиной всех бед в трансмиссии лифа
все ответы на такие вопросы найдете здесь http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=152
Спасибо сказали: GreyB1
ветку прочитал
какое точно подойдет со списка ?
http://hotline.ua/auto/avtomobilnye-masla/6662-6663/
Спасибо сказали: popov21
alexeycon пишет:
ветку прочитал
после атфки лифу будет приятно от любого)
допуски значения не имеют, так как редуктор не имеет синхронизаторов и тому подобного.
Я лил GL 5. Синхронизаторов нет там у нас.
Спасибо сказали: Ai!1
Сегодня настроение было опять питейное...
Намазал я шлицы смазкой. Щелчки пропали.
Отчет сначала хотел сделать, да там нечего фотать в сущности. Главное - гайки открутить )).
Неудобно мазюкать конечно. Зато эффект поразителный.
Спасибо сказали: neka204, Ai!2
ay  ay
22 (2017-05-07 23:55:07 отредактировано Саша)
Занимался вчера этим щелчком и все-таки решил сделать фотоотчет. Работы действительно ерунда, но вдруг кому наглядное пособие поможет.
1. Снимаем колесо, и видим такую картину http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1148/thumb/p1bfh6s2mea8111c1aspfap1gk91.jpg
2. Cotter pin, как оказалось, шплинт, и достаточно интересной конструкции - у него только одна ножка выходит наружу. Раньше такой никогда не встречал. http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1148/thumb/p1bfh6s2me12d3pfs4pr1t5hqjd2.jpg. Аккуратно разгибаем ножку и вытягиваем его http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1148/thumb/p1bfh6s2me114v59ra2ju7cfck4.jpg.
3. Снимаем коронку, надетую на гайке. http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1148/thumb/p1bfh6s2mevra122l14o1s614f95.jpg
4. Размер гайки - 32. Тот неловкий момент, когда в твоем наборе максимальный размер головки - 30 ((( http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1148/thumb/p1bfh6s2me1n689m31lvl4liniv6.jpg
5. Откручиваем гайку. Теперь вал можно двигать руками. Как и писали на форуме, шлицы без следов заводской смазки. У меня машина 2014 года, бюллетень вышел в 12. Два года знать про проблему и жалеть смазки - ниссану дизлайк. http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1148/thumb/p1bfh6s2me1t0fa1i1crt1kpe1knv8.jpg.
6. Нисссан рекомендует в бюллетене мазать эти шлицы смазкой Моликот. Как на ней написано, она на основе молибдена и силикона. Поскольку у меня найти моликот проблематично, была куплена обычная молибденка для шрусов. http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1148/thumb/p1bfh6s2meev83u51ja0h4h1vpk9.jpg.
7. Виду "майонезной" упаковки смазки, мазать ею шлицы не очень удобно. Мазать решил снаружи, и парой движений вала распределять смазку по шлицам. Для удобства в аптеке был куплен шприц, который я и наполнил смазкой - она достаточно текучаяhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1148/thumb/p1bfh6s2me1opcqm5uos1oik1chaa.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1148/thumb/p1bfh6s2mejd71s2i7761i347dnb.jpg.
8. В идеале шприц нужен не 20-ка, а 10-ка. Тогда можно будет подлезть намного ближе к шлицам. Мне пришлось дополнительно деревянной шпажкой для бутербродов подталкивать смазку к шлицам. http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1148/thumb/p1bfh6s2me1odt19r5umc1mgle41c.jpg. Нанес-протолкнул- пару раз нажал на вал - смазка распределилась.
9. Сборка в обратном порядку. При сборке сломался родной ниссановский шплинт, он достаточно хрупкий, пришлось заменять аналогичным производства СССР ab http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1148/thumb/p1bfh6s2me15h2o6q1babvb31nldd.jpg.
10. Устанавливаем колесо и радуемся тишине )
Smart Fortwo ED
Смотрю резьбу на шпильках ни кто не мажет. Нафиг надо да?
Гайки все равно с закрытым колпачком. Грязь/реагенты/соль/вода не попадут, а прикиснуть сами по себе не успеют - дважды в год минимум все гайки раскручиваются при сезонной смене резины. Мазал на первой своей машине, там болты были, через месяц меняя колесо крайне удивился раскрученности этих самых болтов. С тех пор как-то не лежит душа к смазке крепежа на этом узле
Smart Fortwo ED
"палка в двух концах" мазать колесные шпильки. Без смазки - чувствуеш затяжку колеса, с смазкой - тянется, пока резьба есть ab
