26 (2017-03-09 17:08:45 отредактировано BombilaNET)
Re: Увеличение клиренса с помощью резины
Поставил резину 205/65/16 вместо родной 205/55/16. Расчетное увеличение клиренса +2см. Расчетное вранье спидометра -4 км/ч
Корректировку спидометра можно произвести штатными методами через магнитолу
ps видео не мое.
Спасибо сказали: glstas, Эдди2
55-65 = 10 мм. Почему 2 см?
28 (2017-05-12 07:42:11 отредактировано Immortus)
bars20ru пишет:
Ну почему же, все правильно >  205/55 =диаметру 631,9 мм.  205/65 =672,9мм.
672,9 минус 631,9 получаем 41мм. и делим на пополам, получаем радиус с разницей в 2см.
Правильно, но по китайски. Можно быстрей. Сначала ищем разницу в процентах, потом 205*0.1=20.5мм.
правильно это воспользоваться любым шинным калькулятором
Прикольно). Смотрите внимательно: 205/55 r16  и 205/65 r16 . Шины отличаются только параметром h. Это высота профиля. Разница между высотами профиля, даёт разницу в клиренсе = 65-55 = 10 мм. Картинка колеса не грузится (((
32 (2017-05-12 11:36:47 отредактировано мак)
bars20ru пишет:
Написал ответ, нажимаю в браузере "закрыть вкладку", дальше правой кнопкой "открыть закрытую вкладку" и сразу "загрузить изображение" - все грузиться. Вот такие мансы.
205/55 r16  и 205/65 r16 летняя и зимняя разница по длине окружности 5-6см, по весу не записал, а память короткая ag
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/608/thumb/p1bfu2br9unfqcjl2avs271iq1.jpg http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/608/thumb/p1bfu2br9ufa21aqk119a7141mfm2.jpg
Спасибо сказали: bars20ru1
bars20ru пишет:
65 это не миллиметры, а процент от ширины.
А, теперь ясно, благодарю!
Всем Доброго дня.
Есть кто 205-70-16   ставил на лифа?
36
У товарища 215/60R16 - лежачие полицейские вообще не чувствуются  ab
А как резина связана с лежачими?
Leaf S 2015
Профиль на порядок выше и, соответственно, мягче.
MaximBodyParts пишет:
на стоковой лифа 205/55-16 высота профиля резины 112,75 мм, а у 215/60-16 высота профиля 129 мм, т.е. разница 16.25 мм - где там порядок?
разница с 205/60-16 вообще 6мм, ниочем, а сопротивление качению, неподрессоренной массы и шума от шин больше, соответственно комфорта и пробега меньше.
не зря же на эм бмв ставят узкие колеса: комфорта и пробега больше.
Комфорта на БМВ немного - узкая "изолента" не способна гасить удары  af
Разница в клиренсе действительно 16,5мм, но дополнительный 1,5см тела боковины неплохо сказываются на комфорте.
http://tyres.spb.ru/flashapps/imageStore/165.1406401_2054061131_165.1406401_2154061291_1_270.0_.jpg
41
большинство ставят 205/60-16. самая оптимальная вероятно.
42
bulat77⇓ пишет:
ay
43
Сорри за оффтоп. bulat77, ответь плиз в личку
bulat77 пишет:
44
Всем привет. Хочу поставить 215/65 r16. Скажите кто-нибудь ставил такую резину? Как думаете на пробеге сильно отразится? Лиф у меня неделю.
45
Tribian пишет:
покатался на такой пару месяцев:
-обалденный клиренс.
-в арки встает в притык.
-очень тяжелая, разбивает подвеску на плохих дорогах.
на пробеге сказывается манера езды и печка, все остальное в пределах погрешности.
Tribian пишет:
Ну это уже перебор.
Nissan Leaf S 02/17 USA
Когда зимой, выезжая со двора, трешь пузом по буграм от грейдера, думается иначе.
48
Ну от города обитания зависит. Я вот купил 205 60 на зиму. Мне этого сантиметра прошлой зимой не хватало. Изучив форум и поговорив со знающими людьми от идеи с проставками отказался. Но если с чисткой снега все плохо или не в городе лиф живёт то полагаю 205 65 предел.
49
С Японии Leaf пришёл на 195/65 r15 - низковата. А 215/65 r16 лежит без дела. Вот и думаю в какую крайность удариться ab
50
Tribian, если че, режьте арки, будет весело)
