Тема: Проблемы с зарядкой
Всем доброго времени суток!
В августе 2015 года купили Лист. Сначала проблем с зарядкой батареи не возникало.
Где-то месяц-два назад машина начинала заряжаться не с первого, а со 2-3 раза после подключения зарядного устройства.
А сейчас вообще надо подключать раз 8-10 чтобы началась зарядка.
Эта проблема наблюдается что с подключением через таймер, что без таймера.
Вот само зарядное устройство:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/259/thumb/p1a847irh92on1sl04377l6119d1.jpg
Обычно выбивает зарядку стразу же после подключения.
Кто-то сталкивался с этим? Подскажите, пожалуйста, как решить эту проблему.
Re: Проблемы с зарядкой
Олег пишет:
Заземление есть? и что значит выбивает? загораются еще какие-то лампочки?
gtmarino пишет:
Олег пишет:
Сначала заземления не было, но когда начались первые проблемы с зарядкой, сделали заземление. Но это проблему не решило.
Когда включаешь зарядное устройство, на экране написано: Ready, при этом горят две средние лампочки (их там чертыре). Как только зарядка началась (высветилось: Charging), загорается красная лампочка (четвертая) и буквально через 2-3 секунды кнопка под лампочками и экраном (в центре) прекращает зарядку (на табло высвечивает: Connected). Красная лампочка тухнет.
При нормальной зарядке красная лампочка обычно горела, на экране считались килоВатты.
Олег пишет:
gtmarino пишет:
Олег пишет:
Четвертая это та что с треугольником и с воскл знаком?  лиф зе0 11года?
gtmarino пишет:
Олег пишет:
gtmarino пишет:
Нет, четвертая - та, что справа. Лиф модели 2013 года AZEO. Может пока не было заземления в машине или зарядном устройстве что-то сломалось и теперь возникают проблемы с зарядкой? И ещё я заметил, что после каждой неудачной попытки зарядить в самой машине на панели горит жёлтая машина с восклицательным знаком. Знак пропадает, когда машину перезагрузить (заглушить и завести).
6 (2016-01-04 01:08:02 отредактировано gtmarino)
Олег пишет:
gtmarino пишет:
Олег пишет:
Значит возникает какая то ошибка, вероятнее всего придется менять зарядное. а родное где? и дайте ссылку именно на ваше зарядное, а то по картинке не понять что там за лампочки и дисплэи...
Олег⇓ пишет:
лифспаем посмотреть ошибку?
сторонние подключенные приборы есть в машине?
8 (2016-01-04 05:39:53 отредактировано laleaf)
С другими зарядками работает? Заземление правильно сделали или типа провод на водопроводную трубу кинули?
На картинке вилка американская, зарядка вообще на 220В рассчитана?
9 (2016-01-04 16:46:37 отредактировано Олег)
gtmarino пишет:
Олег пишет:
gtmarino пишет:
Покупали машину с таким зарядным, продавец сказал, что родное зарядное украли.
Когда зарядка включена в сеть, горит две средние лампочки, как на фото. При подключении к машине должна загораться красная (правая). А она у нас загорается и сразу отключается зарядка.
Вот фото нашего зарядного устройства и дисплея.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/259/thumb/p1a86h3ied17a7129p1diad761n4r.JPGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/259/thumb/p1a86h83gm1gnvqfl1gge10me1fbp23.JPG
Олег⇓ пишет:
При зарядке сторонних нет, а в движении через Bluetooth подключаем телефон.
11 (2016-01-04 16:49:24 отредактировано Олег)
laleaf пишет:
С другими не пробывали, так как в городе других владельцев Лифов пока что нет. Заземление нормальное, треугольником.
У нас вилка под нашу розетку. Прибор рассчитан на 240В. Вот фото вилки:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/259/thumb/p1a86hojn77fv1ruei9j1b5411385.JPG
Спасибо сказали: korjel19771
12 (2016-01-04 18:25:22 отредактировано laleaf)
Олег пишет:
laleaf пишет:
Очень похоже на плохое заземление. Как оно сделано? Нейтраль посажена на землю? Если нет, сопротивление меряли?
laleaf пишет:
Олег пишет:
laleaf пишет:
Завтра пойду проверять заземление. Странно, почему когда заземления ещё не было она заряжалась нормально?
Олег пишет:
laleaf пишет:
Олег пишет:
Может зарядка глючная, хз. Надо бы с другой зарядкой как-то проверить. Заземление проверить никогда не повредит. Может есть возможность воткнуться где-то ещё, не дома?
Купил своего Листа месяца два тому..... и поначалу тоже проблем с зарядом не было,но со временем ... он или вообще отказывался становиться на зарядку или после некоторых "танцев с бубнами" таки начинал зарядку....,иногда мог заглючить и сбросить режим зарядки.... так ,как образование позволяет разобрал зарядку полностью и начал искать проблему.... причем в разобраном виде проблема не возникала... К слову у меня зарядка не родная ,а ф-мы "E-line" с контролером в хоботе зарядки... Как выяснилось в последствии проблема в крючке ,который запирает колодку зарядки в гнезде Лифа ... просто после того,как воткнули в гнездо надо немножечко нажать "хоботок " сверху -вниз... (не получается добавить фото колодки в разборе...не загружается)
А, видимо микровыключатель в пистолете остаётся в нажатом состоянии из-за нестыковки размеров крючка в пистолете и ответного отверстия в приёмной колодке лифа?
Тогда разобраться где цепляет и подпилить бормашинкой крючек в нужном месте
Leaf ZE1 40, G, 2018
Всем здравствуйте , у меня похожая ситуация. При постановке на зарядку загорается лампочка power- красная, затем connect- зеленая, далее синя- charging и одновременно с ней оранжевая -fault. Синяя моргает три раза и гаснет, соответственно отключается зарядка. На кануне настроил прогрев салона по времени, на второй день в доме выбило автомат ответственный за розетку для авто. Сегодня посещал сервис ниссан с целью прошить запасной ключ, подключали сканер. Больше ни каких манипуляций с машиной не было. Также 12 вольтовый аккумулятор разрядился до 11,9 Вольта. Теперь не знаю на что думать, проблемы с зарядкой, то ли на сервисе сделали чего? Лиф ZEO 2012 Тюмень.
Тюмень ZEO 2012.
18 (2017-05-26 05:18:35 отредактировано mazaevms)
Фото не выкладывается вот номеа ошибок
B29C1 236C CHARGER EVSE VC 98
P3173 00C0 EV/hev on Board Charger Sys EVC-236
>U1000 0009 METER CAN Comm Circuit
U1266 0208 MULTI AV TCU Conn AV-92
Тюмень ZEO 2012.
