1 (2017-05-30 22:06:50 отредактировано krin.eug)
Тема: USB порт. Зарядка смартфона
Всем привет.
С удивлением выяснил, что штатный USB порт у меня не дает необходимого тока для зарядки смартфона. Попробовал через адаптер из гнезда прикуривателя - тоже зарядка не идет.
Это у меня такой глюк или у всех?
Также - вопрос - встречается ли штатная беспроводная зарядка в Leaf?
У меня NL S -американец 2015 года.
Nissan Leaf S model 2015
Re: USB порт. Зарядка смартфона
Заряжает и через порт и через прикуриватель без проблем. А музыку с флешки читает?
Беспроводной зарядки нет.
заряжается и от туда и от туда
С USB там такая штука что очень маленький ампераж и телефон заряжает весьма медленно(Iphone), я еще хотел от USB регистратор чтоб работал, так вот, он тупо выключался...
От прикуривателя все нормально заряжает.... Может предохранитель поменять надо?
Leaf 2015 S+ Silver
У меня тоже от USB ничего не заряжается, только флешка работает. От прикуривателя стоит раздвоитель на 2 гнезда (регистратор и телефон). Дешевый вообще телефон максимум не давал разряжать, чуть подороже - заряжается телефон при работе, но тоже небыстро.
Andrew_Rj пишет:
Это не поможет, предохранитель выполняет другие функции
MaximBodyParts пишет:
Музыку читает без проблем.
Добавлю в первый пост. Видно, что питание есть - горит соответствующий светодиодик на смартфоне, но зарядку он не получает. Странно.
krin.eug пишет:
По идее телефон видит USB порт у Лифа как компьютерный и ограничивает ток зарядки до 500 мА (или меньше), которые позволены по спецификациям USB. Если при подключении к компьютеру тем же USB кабелем тоже зарядки нет, то это так и задумано со стороны телефона. Если в компьютере зарядка есть, но в машине нет, то попробуйте подержать телефон в выключенном состоянии без запуска навигации, если добавит хотя бы 1 процент, то зарядка идет, но когда вы пользуетесь навигацией, ее не хватает и телефон разряжается. Аналогично, при использовании зарядки от прикуривателя она тоже может не отдает нужного тока, напряжение 5В проседает, контроллер зарядки начинает ограничивать потребляемый ток и телефон в итоге разряжается.
No pain, no gain
geckoneer⇓ пишет:
Вряд ли. Там 12 вольт и ток достаточный, для того, что бы зарядить телефон.
В Лифе (у нас) заряжает и ЮСБ и прикурка и Эпл и Самсунг.
Дело в шнурке, ИМХО
geckoneer⇓ пишет:
Дело в шнурке, ИМХО
Попробую другой шнурок.
geckoneer⇓ пишет:
Дело в шнурке, ИМХО
ну нет, гу не выдаст большого тока, много чем проверял, примерно уровень 600-650 мА максимум
заряжается и там и там, тоже склонен к шнуру
krin.eug пишет:
Установи эту програмулину https://play.google.com/store/apps/deta … &hl=ru
Я ею все зарядки дома проверил, счас пойду в лифе проверю
15 (2017-05-31 21:11:28 отредактировано мак)
По порядку разъём под флешку: 1. лиф в "реди" 2. двойное нажатие "пуск" без педали.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/608/thumb/p1bhfs4ktqhcrk1514v7fj21qja1.png http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/608/thumb/p1bhfs4ktq1rqolmc1dlpn3f14nr2.png
Заодно проверил зарядное от розетки "прикуривателя", лиф в "реди" или нет, разницы никакой.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/608/thumb/p1bhftc0m1dr71nn9ghj1f0s1vcb1.jpg
Но вот огорчило, в нём два гнеза 1А и 2,5 А, разницы между ними не увидел
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/608/thumb/p1bhfs4ktq1ckpc2e8oua05ic63.png http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/608/thumb/p1bhfs4ktq1pm5q1pvce1m3bmln4.png
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/608/thumb/p1bhfs4ktq1em51vgdsnd1f2f1bji5.png http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/608/thumb/p1bhfs4ktqj541laq19gu1ckc1lje6.png
Спасибо сказали: neka204, pilgr2
16 (2017-06-09 16:38:25 отредактировано geckoneer)
geckoneer⇓ пишет:
Если бы в USB проводе было 12В, то из телефона бы с некоторой долей вероятности пошел бы "волшебный дым". За исключением случая, когда и зарядка в прикуриватель, и сам телефон поддерживают что-то вроде Quick Charge (2.0 или выше). Там и 20В в проводе может быть, если телефон от зарядки попросит, чтобы снизить ток, и как следствие, потери в проводе при одинаковой передаваемой мощности за счет повышенного напряжения.
Дело в шнурке, ИМХО
Вот с этим согласен.
Но еще бывают зарядки для прикуривателя (и для 220 тоже), у которых дата контакты не замкнуты между собой (а яблокофоны ожидают определенный потенциал на них), и телефоны больше 500 мА из нее не пытаются брать, т.е. все равно воспринимают как компьютерный порт. В Андроидах в настройках в разделе "О телефоне" и дальше "Общая информация" выводится "Зарядка от сети/Charging (AC)", если замкнуто, или "Зарядка от USB/Charging (USB)", если телефон воспринимает зарядку как обычный USB порт.
А ток и напряжение можно померить приблудой типа такой.
https://www.youtube.com/watch?v=54btWYq7juU
Я сам с помощью нее выбрал комбинацию шнурка и зарядки из имеющихся для максимально быстрой зарядки планшета .
No pain, no gain
Спасибо сказали: terminal, Immortus2
geckoneer⇓ пишет:
geckoneer⇓ пишет:
Я писал про напряжение в прикуривателе  ))
