1 (2016-08-20 16:55:53 отредактировано sch1994)
Тема: Замена штатной магнитолы в базовой комплектации (S)
Коллеги лифоводы! Давайте проанализируем ассортимент на рынке штатных головных устройств для Лифа базовой комплектации.
Цель: найти нормальное мультимедийное решение, в котором кроме основных функций вроде нормально работающего радио (а не так как в американском) и воспроизведения с разных носителей, будет также навигационная система, поддержка WiFi с функцией точки доступа, возможностью подключения 3G-модема, с поддержкой штатных кнопок на руле и желательно на Андроиде, чтобы сразу поставить Leaf Spy и больше смартфоном не подключаться.  ag
Вот такие пожелания. Прошу прикреплять к Вашим вариантам также ссылку на его продажу с ценой.
И еще нюанс. Размер проема под магнитолу не совсем стандартный 200х100мм. А обычный 2DIN 180x100мм.
Первый мой вариант, а точнее уважаемого lokis:
http://voltauto.xyz/shop.html#!/Мультим … y=19785063
Второй вариант производства EasyGo:
http://allo.ua/shtatnye-magnitoly/easyg … undai.html
Точный размер неизвестен.
Доброго вечера,что первый,что второй вариант,не долго, но держал в руках и удалось "поклацать и послушать",честно говоря,как по мне,чтото не то.Вот такой http://caraudio.in.ua/product/parrot-asteroid-smart/ несколько раз устанавливал на Х-трейлы и один раз на кашкай,ну очень приятный аппарат,цена, как говорится,уже вопрос другой.В выключеном состоянии,просто черная глянцевая поверхность,как на планшете.
5 (2016-10-07 21:30:42 отредактировано sashavasilkov2000)
Сам задумываюсь над заменой штатного.
Отличный мафон Паррот. три года на л200 работает. почти безглючный, и очень удобный по сравнению с китайпромом. поддерживает кнопки резистивные, неплохая громкая связь, и много всего. Отлично оптимизированый для автомобильного ГУ.
Но: старый ондроид (2.3.7, и все что с ним связано в плане приложений), а также производитель выпустил финальную прошивку, и поддержку прекратил.
Как на три года назад - взял бы незадумываясь, как на сейчас - жду новой модели.
Много китайских андроидфонов, с приличными характеристиками, но как они зарабтают в качестве ГУ - неизвестно.
ПС. А возможно ли заменить штатный мафон/панель климата (с крутилками) на дисплей сенсорный и кнопки климата (которые большие) с появлением всех функций авто на дисплее?
Трое суток мониторил рынок. У лифа С, -правильно выше написали - пройом 200*100мм. Это попадает под стандарт "тойота универсал" (старые камри, фж круизер, старый хайлюкс - и т.д
Вот в принципе все, что есть для даного формата (из современного)
http://newsmystore.ru/goods/UNIVeRSALNO … show_tab_1
http://gps-audio.ru/toyota/land-cruiser … -universal
http://carmonitor.com.ua/shtatnye-magni … r-ahr-2230
http://carmonitor.com.ua/shtatnye-magni … 2u-android
http://autopc.com.ua/toyota-fj-cruiser- … trend.html
http://smarty-trend.com/2-din-universal … -unit.html
http://smarty-trend.com/toyota-camry-v3 … -unit.html
http://smarty-trend.com/279-toyota-hilux-2007-2011
http://car-smart.ru/shop/731/desc/6-95- … -din#yakor
http://car-smart.ru/shop/1104/desc/shta … -din#yakor
http://www.ownice.com/Pro_2%20din%20Car … l_409.html
Все с закруглеными краями (будет выглядить как по ссылке на пару постов выше).
Теперь промониторю 4пда по поводу адекватности роботы этих моделей, - может что-то и выберу.
Кто, что знает (пользовался)- помогайте.
Очень интересно ваше мнение после мониторинга на 4пда. Поделитесь, плз..
sashavasilkov2000 пишет:
Leaf AZEO, 2013 USA
Иду другим путем.
Буду ставить планшет. Уже есть нексус7, вчера приехали блоки питания, релле времени. на неделе буду паять/собирать.
Радио не пользую, все остальное будет (флешки, винт, кнопки на руле, камера ЗХ).
Усь пока спаяю на ТДА 7560.
рамку нашел (на днях примерю) такую http://carav.com.ua/perehodnaya-ramka-d … 781-25-102
Кому интересно -покурите  http://pccar.ru/showthread.php?t=18305
скажу Вам честно и без сарказма, самсунг нексус в машине это такие дикие костыли которые постоянно требуют обновления/модификации/дебаггинга и т.д. Я лично так заколебался с ним, что просто плюнул и поставил планшет на винде! И аллилуя уже 2 года красота и никакой магии с гребаными новыми кривыми прошивками, модами и рекавери.
10 (2016-11-07 20:01:48 отредактировано sashavasilkov2000)
Так а зачем? один раз настроил (для своих нужд) и фатит обновлений.
У меня на эльке стоит три года, пару обновлений накатал, свой набор приложух поставил -ВСЕ. ничего нетрогаю, ничего необновляю - все работает на ура.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/563/thumb/p1b100aclu120a1r8j1ar9lnq1shs4.jpg
А реально пользуюсь : плеер, мх-плеер, яндекс навинатор, навител. Поначалу пихал кучу гамна, после чего - реально костыли.......А потом понял - что  нужна только музыка, мультики детям и навигация.
А я решил идти другим путем: 168 долл. и никаких гвоздей. Полноценный андроид комбайн со всеми наворотами, нужную рамку 200*100 можно докупить на месте или просто выцыганить у продавца. Подробнее здесь: https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi … &tpp=1
Leaf AZEO, 2013 USA
Когда сделаеш выложи фотки и описание как всё получилось.
Nissan Leaf S+ 2015 г.
13 (2017-04-01 16:48:06 отредактировано dac)
Есть тойотовская EasyGo, 302 модель, становится без проблем, но она на Windows CE. Поставил Incar на андроид-е с переходниками.
AZEO S 2014
14 (2017-06-14 15:05:36 отредактировано TCPakko)
kassio пишет:
и как получилось?
Leaf ZE0, 2012
Сам тоже выбрал именно такую модель : 1024*800
.... а пока жду саму машину . Уже в Саргасовом Море наша баржА ab  14 узлов в сторону Англии ab
kassio пишет:
Насколько я понял, по ссылке устаревшая версия.
Получилось установить и настроить? Кнопки руля подключились без проблем?
Nissan Leaf S model 2015
А камера заднего вида будет работать?
18 (2017-06-16 17:59:20 отредактировано vitalyxxl)
при замене штатной балалайки в американской версии
учтите АКУСТИКА НА 2 ОМ !!
Спасибо сказали: RexS1
19 (2017-06-21 18:13:49 отредактировано dac)
Я установил Incar 7380, все работает даже больше. Кнопки на рулевом колесе также, правда для работы камеры заднего вида нужно купить преобразователь с 12в на 6,3В! Иначе со временем выйдет из строя штатная камера заднего вида. Да про акустику тоже не забываем (у нее меньшее сопротивление!), хотя играет хорошо - но буду ставить другую.
AZEO S 2014
20 (2017-06-21 18:16:44 отредактировано dac)
sch1994 пишет:
Нужно использовать переходные рамки. Одна из подходящих моделей выше.
AZEO S 2014
sch1994 пишет:
https://city.com.ua/catalog/notebooks_netbooks/dell/
как по мне то этот вариант лучше
krin.eug пишет:
kassio пишет:
Нет, в конце концов решил ограничиться зеркалом с нави, регистратором, сендером, и разными другими фичами. Зеркало на андроиде. Дешево и сердито.
Leaf AZEO, 2013 USA
kassio пишет:
krin.eug пишет:
kassio пишет:
тоже думал про зеркало... а можно фото как получилось, с места водителя?
у меня так...
http://s11.radikal.ru/i183/1707/58/b7647f3961b9.jpg
http://s018.radikal.ru/i516/1707/d0/f2e81b606753.jpg
http://s018.radikal.ru/i509/1707/6f/608f2e39a37e.jpg
http://s018.radikal.ru/i527/1707/4e/6f5be90f8323.jpg
Спасибо сказали: av781
alexeycon⇓ пишет:
у меня так...
круто, мне нравится!
а что за зеркало, есть ссылка где посмотреть?
