101
Абсолютно не важно.Главное чтоб "земля"была в розетке!
102
Азео требует землю. Кстати, интересно. Зарядки взаимозаменяемы или нет? Я чет не думал.
103 (2017-06-03 09:32:05 отредактировано sapunoff01rus)
Землю сделал метровой арматурой в грунт. История таже: при установке пистолета мигают все три лампочки. При всём при этом за ночь автомобиль зарядился практически полностью. Я так понимаю при зарядке только ready и charge должны гореть не мигая? Подскажите что может быть?
Nissan Leaf ze0 G
104
Кирпичи от зео и азео -заменяемы абсолютно.заряжал свой лиф и тем и тем на 5+!Пригласи электрика ,пусть разетку сделает с "землей".И все будет нормально!
105
Stas пишет:
Не совсем, от азе0 шнурки не подходят для зе0 самого начала выпуска - вылетает ошибка.
106
У меня азео..Заряжал и тем и тем.Все норм!
107 (2017-06-16 10:20:10 отредактировано Дмитрий RDU)
Есть три лишних транса в Белгороде. С доставкой обошлись по 300руб/шт.
Leaf ZE0 2012 x + LED + 10SRS. Синий туман.)
Дмитрий RDU пишет:
Кончились.
109 (2017-07-11 16:51:17 отредактировано эдвадуард)
Зачем ломать вилку? Японец делал старался. Разобрал зарядник, посмотрел. Вывод такой, низковольтное питание реализовано на импульснике, нет там ни каких кренок. Вижу, что воткнуть можно хоть в 380, железобетонно не сгорит.
Не, подумал, еще. Я прогнал маленько, сгорит точно. Там электролит стоит на 450 вольт и выдержит только 300-320 переменки на входе.
О сколько нам открытий чудных
110 (2017-07-12 06:07:38 отредактировано эдвадуард)
То был 11-й год. А вот 12-й, вижу зарядник другой, нет смысла разбирать. Тут точно стоит обычный транс, цешкой звонится 477 ома ( мало для 220 ).  Может греться и оборваться. Вилка простая разборная, можно прикручивать любую. Передумали ставить термодатчик, экономят ешки)) По сути это, УЗО. Есть основания полагать, что при наличии только пистолета и нескольких проводков можно зарядиться.
111
ты всё перепутал...
наверху кирпич азе0
внизу зе0
112 (2017-07-12 07:00:03 отредактировано эдвадуард)
Мы азео не покупали, значит японец нахимичил. Первое точно от моего ведра, бирки есть. А если карта не подойдет, значит на отправке прикололись.
113
Все окей. У меня тоже зарядка от азео в комплекте была.
Zeo 2011 G без подогревов.
Цвет "синяк"
114
Лучше бы мне так поменяли зарядники ) в азео заряднике радует две вещи, размер и импульсник, но все его прелести убивает земля. лучше транс поменять чем быть привязаным к розеткам с землей.
Мне так-то больше с импульсником нравится, но в общем ни один не нравится. Какие-то они тяжелые и большие, я думал покомпактней будут. Жена точно изноется)))
116
Расскажите как снять защитные колпачки винтов зарядного AZEO (USA) ?  Вроде и подковырнуть нет зазора . Пластик крошится и всё . Или полностью расковырять приходится ?
117
vitalyxxl пишет:
Я высверливал
118
Значит буду курочить ab
Народ, помогите!!!! разбирал вилку по инструкции, а термодачик оказался стеклянный. В общем разрушен ac скажите сопротивление датчика при T=20c°.
AZEO 2013 северное исполнение
Если честно, кинулся разобрать кирпич, но звезда куда-то пропала. Прийдется врубить память,- 16-18 кОм. После лужения контактов, через 15 минут, было 10 кОм. Сам думай. Либо вообще ни чего не ставь. Оно и так будет работать. Будет думать, что мороз на улице)) Мастер Козлов, расскажи че это означает. Козлов, это фамилия или ????
121
По другим источникам - 21-22 кОм при комнатной температуре .  на радиорынке знают что давать .
Во первых не мастер, а механик.
Во вторых действительно фамилия моя Козлов.
И в третьих работал в организации одной, где руководство было одни козлы и овцы, а был я там старшим механиком.
vitalyxxl пишет:
у нас нет радио рынка, только магазинчики и там попросили узнать вот эти данные чтобы найти замену.
25 градусов, 16.63кОм. В обе стороны звонится, значит резистор.
125 (2017-08-13 09:38:56 отредактировано SergeyS-S)
https://ru.aliexpress.com/popular/thermistor.html
выбирайте какой надо , цена вопроса смешная ..
и немного для повышения квалификации  bs
http://radiomurlo.narod.ru/HTMLs_2/RADI … istor.html
