51 (2017-05-28 12:28:22 отредактировано terminal)
Re: Щелчек при трогании с места с передних колес
Anatoliy⇓ пишет:
Подскажите, сколько необходимо смазки для одной обработки?
Мажь любой КОНСИСТЕНТНОЙ
Ее там нужно со спичечный коробок ))
Спасибо сказали: Anatoliy1
52
не проще заехать на любое сто и сделать все работы там ? Уверен что и Моликот та найдётся в нужных количествах . Хотя вполне сгодится и любая другая .... обычное шлицевое соединение .
Даю наводку - эта смазка обычно используется у ремонтников стартеров в приводах ("бендексах") .
53
вопрос к знатокам щелчков. машина май 2014, 2015 модельный год
щелчок только при первом включении селектора.
после остановки, допустим на светофоре и отпускания тормоза - щелчков нет.
при постановке на паркинг кнопочкой - щелчок есть.
это все те самые щелчки про которые идет речь в этой теме и нужно разбирать/мазать или это нормальные щелчки и ничего делать не нужно?
LEAF S 2015 (04/2014 USA), Gun Metallic KAD, ODO 42000 km, 12/12, Mobil Mobilube 1 SHC 75w90, Michelin CrossClimate 205/55 R16 94V, модификатор Омега в родном 12В АКБ
54 (2017-07-12 10:21:47 отредактировано terminal)
Сложно сказать.
Лишним то не будет.
Кстати, комрады,  делал диагностику ходовой - идеальное состояние. Колодки только передние 3 мм, посоветовали менять. И все!
Так что отличная машина!
55 (2017-07-12 21:54:34 отредактировано Anatoliy)
av78 пишет:
нет, это не те самые. Так щелкает наверное у всех. Те именно при торможении ускорении, как появятся почувствуете сразу. Но можно и не ждать, делов 5 минут
Nissan leaf SV 2013 серебро
Спасибо сказали: vitalyxxl1
56 (2017-07-12 20:13:15 отредактировано мак)
Две недели назад и у меня щелчки появились. Вчера раскрутил помазал обычным солидолом, до сих пор ни одного щелчка не услышал.
vitalyxxl⇓ пишет:
Даю на водку
И ни каких щелчков нет)))
О сколько нам открытий чудных
av78 пишет:
Я буду давить на тормоз и переключать туда-сюда подгазовывая и слушать. Есть еще идея, - сесть возле колеса, взяться за него и сколько есть духу качать вперед-назад. А может просто забью.
59 (2017-07-13 19:43:13 отредактировано BombilaNET)
вроде писали, что при замене втулок на оригинал от азе0, скрипы пропадают?
Как то нет точных данных: то чашки меняли, то резинки, то мазали, то гайки затягивали на стойках..
В сервисе был - развели руками и сказали, что это особенность автомобиля. Вся ходовая часть в исправном состоянии.
Тепло - почти не скрипит. Прохладно (холодно) - начинает скрипеть на каждой кочке...
Сильно скрипело на лежачих, поменял на резинки от азео сразу стала тишина. пробег 58тыс
60
BombilaNET⇓ пишет:
Наступило лето - никаких скрипов ))
Писал в какой то теме, что делал диагностику ходовой части - идеально все.
Придет осень, опять станет скрипеть ))
61
BombilaNET⇓ пишет:
Менял еще в феврале, морозы около 20градусов были, так что могу с уверенностью утверждать что у меня данная проблема кардинально решилась.
62
Появились щелчки и у меня, где-то на 60 000 км., забил и ездил, вот уже пробег 85 000 и решил что-то с ними делать, так как щелчки появлялись всё чаще и громче.
На станции по обслуживанию лифов  смазали вроде всё по науке, только вместо шприца и аналога солидола, использовали спрей, подумал WD40, возмутился, попросил прыснуть так на стол, смотрю а спрей быстро превращается в пену или что-то похожее на густую смазку. Ну да ладно думаю, трогаюсь вроде нет щелчков, а нет, при легком повороте руля и газ до половины один щелчек есть, тоже самое при сильном торможении, один щелчек, я назад типа плохо смазали, они прошлись еще раз, результата нет.
Как-бы щелчков стало меньше и тише, но все-равно есть, начали мне что-то рассказывать про щелчки в редукторе, но после того как увидел что они льют АТФ-ку, да еще и Мобил-1 решено было уносить ноги и спасать авто от таких спецов.
Вопрос по щелчкам, еще можно что-то сделать или я просто перекатал тот момент, когда смазка еще бы спасла ситуацию?
LEAF late 13, SV, USA
63
av78⇓ пишет:
Думаю, что это нормальные щелчки установки и снятия штифта паркинга в редукторе. В тишине отчетливо слышно приглушенный щелчок когда ставишь на паркинг и когда после паркинга переводишь селектор в положение движения.
Спасибо сказали: av781
64 (2017-09-18 18:34:54 отредактировано эдвадуард)
По щелчкам, звук один в один как у поворотника, просто тише в 10 раз. Когда еду примерно 20 кмч, газулькой туда-сюда, прекрасно слышно. Так вот думаю,- намазать смазки это понятно, может герметика туда, чтоб не хлюпало?
65
Там хлюпать нечему ))
Ладно, не буду эксперементировать, найду смазку жировую, как маргарин летом, вот ее и напихаю.
67
Всем привет.
Ситуация со щелчками постигла и меня.
Все как рекомендовали в предыдущих постах сделал, разобрал смазал и собрал обратно. только щелчки почему-то не исчезли. Местные СТО-шники по Лифам говорят что проблема может быть в редукторе, что там что-то выходит из строя в редукторе. Что если начинает щелкать нужно снимать редуктор и восстанавливать его, но мне как-то не верится что при пробеге 65тыс. могло уже что-то случиться с редуктором.
Проявляются данные щелчки при резких стартах после торможения. Причем если ездить спокойно в ЭКО режиме, то щелчки менее выражены и случаются реже. При резких стартах проявляются постоянно.
68
pilot_lux пишет:
Всем привет.
вывесите машину или хотя бы перед, отключие есп и в режиме драйв послушайте редуктор и ступицы, локализуйте источник щелчков. В редукторе щелкать может уставший дифф/сателлиты/разбитые оси сателлитов, особенно если на атф до сих пор ездили.
69
Прочитал тему и не пойму, как может щелкать на шлицевом соединении если гайка затягивается с большим усилием. Может просто нужно подтянуть ее и все пройдет? Как для профилактики, промазать шлицы это гут.
Или на лифе стоят ступичные подшипники как на жигулях, где зазор регулируется усилием затяжки гайки ?
Nissan Leaf S+ 2015
70
svos пишет:
Нет, шлицы имеют одинаковую посадку, не зависящую от момента затяжки гайки. С внутренней стороны ступичного подшипника имеется внутренний конус перед шлицами, на шрусе - ответный конус. Бывает это соединение прикипает, особенно на обычных двс авто и тогда щелчкам неоткуда взяться. В лифе шлицы почти одинаково работают в обе стороны вращения колеса, потому как рекуперация присутствует. Отсюда и щелчки в большинстве случаев. Зазор присутствует в шлицевом соединении всегда, иначе привода пришлось бы запрессовывать.
71
Внутренняя обойма подшипники цельная или из 2-х половинок? Именно подшипника, а не вставки со шлицами.
Nissan Leaf S+ 2015
72
Вот и я столкнулся с данной проблемкой.
Лечится очень просто, и смазывать ничего не надо.
1. Снимаем шплинт.
2. Снимаем стопорную (фигурную) шайбу.
3. Берем головку на 32 и зажимаем ступичную гайку. (У меня провернулись где-то на 45 градусов)
4. Ставим все на место и наслаждаемся тишиной.  ab
Nissan Leaf S+ 2015
