76
Если грубо подсчитать, то истратилось:  Пробег 204,5км : 6,6 км на кВт час = 30,1 кВт час. По счетчику за ночь влилось :  было 6605,8   , стало 6641,5 .   6641,5 - 6605,8 = 35,7  кВт часов. Это без учета зарядки дополнительных 5-ти добавочных ячеек  По  ЛСП сейчас внутри абстрактная цифра 19,8 кВт час.
77
Тсссс...Ты это, аккуратно. А то сожгут на костре за неверие в точность ЛСП.
78
GreenBaka пишет:
Эта абстрактная цифра постоянно растет. В теории она должна будет стать 32 кВт час. А как будет на самом деле?
79
  Прокатился с ветерком.
80
Сегодня продолжил испытания . Пока проехал 165 км, остаток при этом в D :
81
В ЭКО:
82
Показания ЛСП: это после пробега 165км.
83
шрифт уменьшить надобно...
84
Да я слепой почти. 12 надрегов на каждый глаз. 26 лет назад у профессора Федорова. Если уменьшу, то и везде уменьшится. Врорде и так понятно ab
85
Палки упорно стоят на месте, Причина?
Так в данном случае палки ездить не мешают. Пробки кончатся ( все с дач едут) , может до прочерков докатаюсь.
86
Только приехал. Выкатал до прочерков. Средний расход 8,5 км на кВт час.   Проехал на одной зарядке 257,2 км. Я ЕГО ПОБЕДИЛ !!! Заголовок темы можно переписывать.
87
Показания ЛСПпосле пробега на одной зарядке 257,2 км:
88
Остаток энергии:
89
  Показания после пробега 257км на одной зарядке и через пол дня после новой зарядки.
90
После пробега 257км и зарядки.
91
Не хотят палки расти, подождем.
Может поливать надо? ab
92
на зео вроде не должны вырасти больше 100%, но кто знает, а вдруг
93
Точно поливать надо) Тапок в пол и пролей форсуночки нормально!
При тапке в пол у меня по лсп ток более 240а  течет, а при работе сразу 2-х ВВБ практически нет просадки по напряжению ( по вольтметрам видно разницу четко, когда с одной, а когда с двумя едешь ). Разница более 10в. Руслан, у которого Электротаврия на 18650 от Hilti не даст соврать. А ощущения такие
при езде в ЭКО, как будто на АЗЕО в  D  едешь. А если сильно тапануть в горку, то автоматы на донорской ВВБ выбивает. У меня на "+" стоит 125а постоянки , а на  " -" автомат 45а переменки., что почти в 2 раза (по практике) 80-90а по постоянке.
94
Одну из 117 ячеек менять нужно. Просадка выше нормы.
95
Хватит уже хвастаться))) Шучу. Молодец!
96
https://meduza.io/slides/chto-sluchilos … a-v-moskve
Спасибо сказали: Immortus1
Спасибо, прижал!
"электромотор позволяет обогнать любую машину на светофоре"
Всегда любил читать подобные опусы, когда гуманитарии пытаются писать на технические темы.
Любимый мой перл был из "Клаксона":
Сильно детонирующие немецкие дизели на отечественной солянке...
Не хватает только классики -
Стремительным домкратом...
98
Смотрю ... довольно уж знакомая машина обитает на просторах Москвы  ab br )))
Leaf AZE0, G 2013.08 пруль
99
Недавно приехал с очередной электротусовки. В эти выходные состоялась очередная встреча гибридоводов под Москвой в деревне Костино, Рузского района. Поехал туда спонтанно, так,как заранее не планировал.  Было 3 Лифа, все черные.  Мой, Алексея из Чехова и Дениса - 30 кВт с Ленинградки. Еще был Руслан на недавно приобретенной Опель Ампере. Я даже прокатился на ней километров 5. Машина  - зверь. Комфортная, бесшумная, кожаный салон... Слюни потекли... Челюсть отвисла... Были гибриды всех мастей... Моя сомнительная ячейка, одна из 117 сдохла окончательно. Ушла в "0"  . Всю ночь машина заряжалась от инвертора 6 кВт, установленного в Приус 11. В один конец от меня от Марусино до Костино 157 км по Яндекс навигатору. Машина до этого неделю стояла в гараже без движения.  Отъезжал только один раз в магазин  ( 9км). По дороге в Костино сделал в конце лишний крюк 5 км, не туда к реке Рузе съехать хотел. Приехал на поляну уже на прочерках. А назад когда приехал домой, осталок был 80 км. После часа "отстоя" без выключения подросло на 20 км. - заряды  Обеих батарей выровнялись. Донорская ВВБ не успевает почему-то разряжаться одновременно с основной. Может этому мешают 2 провода по 1,5м 25 мм2 и автоматы на "+" и на "-" ? как-то?
100
С удовольствием почитал. И самые главные цифры озвучены 250 и 500. Давайте теперь порассуждаем о их стоимости. Наверно первая полтора, а вторая должна 3 ляма стоить. Или больше?
Меньше.Если просто считать по себестоимости, то сам Зео 11 года, в таком состоянии как у меня, по Московским ценам порядка 500 - минимум.  Донорские батарейки по Московским ценам 117 х 5 = 585. Балансиры, перемычки, провода, контакторы, автоматы, шунты 100а с цифровыми приборами, крепеж , мелочевка 40. 200ач  ( 4S4P ) АКБ 12В, Подогревы сидений с жк дисплеями   85. Новое лобовое стекло с двухконтурным подогревом и гарантией на 1,5 года от " Стеклолюкс" 18,2.     Доп оборудование: 585 + 40 +85 + 18 = 728.  Допустим, работу вообще не учитывать, а там ее много... 728 + 500 =1228. Это очень грубая оценка. Когда наиграюсь, могу отдать по договорной цене, рублей за 950.   ab
