1 (2016-09-20 14:44:03 отредактировано 696352)
Тема: Просто так загорелся Антиюз
Вообщем ситуация проста как три рубля : ехал просто, без рывков и резких тормозов . и тут вдруг на тебе : загорелась лампа антиюза ,
заскочил на сканер к корешу .
скан пишет ошибка c1a6e ev/hev system и c1a70 brake control system
Комрады поможите  bc
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/579/thumb/p1at3qrs9sv8i56273o1gsu2l52.JPGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/579/thumb/p1at3qspic112i176gvk4rentf3.JPGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/579/thumb/p1at3qthk31ogrt8m1e271pspg524.JPG
Re: Просто так загорелся Антиюз
696352⇓ пишет:
c1a6e ev/hev system
там после кода ошибки ещё раздел мануала, две-три буквы. Давай их сюда
Leaf ZE1 40, G, 2018
3 (2016-09-20 14:42:56 отредактировано 696352)
почемуто не могу загрузить фото ac
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/579/thumb/p1at3qqpgt1oeepro18gtertik21.JPG
вот все что есть .
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/579/thumb/p1at3rbhll2g816gp1ue5bgu1qtb1.JPG
еще было вот это , но стерлось ab)
НИфигасе! это чё за прога такая???? Мы тут лифспаем диагностим, он показывает, на какой странице сервис мануала смотреть. Попытаюсь просто глянуть поиском по мануалу, мож найдётся ошибка
696352⇓ пишет:
Нашел. Раздел мануала BR стр. 141     и       BR стр. 155  соответственно.
Порядок лечения такой:
1) Качай мануал, есть на этом форуме в разделе "общий", там соответствующая тема есть.
2) В мануале открывай раздел и страницу, что я указал.
3) Следуй процедуре диагностики строго по пунктам.
Альтернативный метод, чисто как совет. Я пробежал глазами. Возможно ничего криминального, нужно проверить батарею и провести процедуру обучения тормозов.
Порядок действий:
1) Проверь 12В акум, а лучше поставь заведомо исправный и заряженный.,мож с другой машины есть. Заряженный до упора!
2) Найди на форуме в разделе "тормозная система" тему  про обучение тормозов.
3) проведи процедуру обучения "по мануальски" по пунктам, как я там в теме описал. Этапы, где нужно задействовать LeafSpy - пропускай.
С результатами сюда возвращайся.
5 (2016-09-20 17:34:19 отредактировано Ai!)
C1A6E EV/HEV SYSTEM Malfunction is detected in the VCM system.
Possible causes
• Harness or connector
• VCM
• Electrically-driven intelligent
brake unit
Проверь разъемы, проводку, клеммы на акб 12В, её заряд.
Может просто уровень тормозухи проверить и долить до максимума?
Х  2013
Model S 85 2014
G  2016, 4 камеры+Bose
7 (2016-09-20 20:30:03 отредактировано Ai!)
f-rider пишет:
так (!) (brake) загорится, если уровень ниже нормы.
8 (2016-09-20 23:32:57 отредактировано vofka leaf)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/474/thumb/p1at4o7moa3m21o6667356l1k471.jpg
И у меня похожая фигня приключилась. Еще в добавок и BRAKE периодически подмигивает.
На СТО подняли и выяснили, что левое колесо крутится хуже чем правое....    bo
Тая вот диагностика    bn
9 (2016-09-21 00:33:13 отредактировано f-rider)
f-rider пишет:
Он не обязательно должен быть ниже нормы. На финиках стандартная ситуация, когда загорается целая гирлянда (sleep, vdc off,  и т.д.) -это первый признак износившихся колодок. Уровень в бачке немного понижается(хотя, например, держится между мин и макс) и происходит такая хрень. Лечится 2 способами:
1. Замена колодок.
2. Долив тормозухи.
Все ошибки гаснут сами. Но в идеале их ещё сканером потереть, т.к. в мозги они записались.
Х  2013
Model S 85 2014
Вообщем провел процедуру обучения тормозов по мануалу , лампа антиюза не потухла : Может предохраны глянуть , где они вообще находятся , на всякие там абски и т.п. ?
Спасибо сказали: stager7021
С левого торца торпедо на япах, с правого - на амерах. Не помню, точно ли там АБС предохран есть.
Ещё один блок предохранов - под капотом справа (слева, если по ходу движения) рядом с 12В АКБ. Там такая коробочка, и там предохраны смотрят вниз.
Доброе время суток то чем закончилась эпопея с тормозами??? Как потушили ошибки????
Здравствуйте!
Смотрите на АКБ
Были те же ошибки из за дохлого АКБ, зарядил через пару дней пропали.
14 (2017-07-23 04:19:19 отредактировано эдвадуард)
Редко такое бывает, прочитал и понял что Ты обычный человек, без пудры и очков темных. Просто обычный, из какого города сам?
Да просто по нику видно, что свой. Вот ник так ник.
кто-то решил проблему с тормозами? у  меня аналогичная ситуация
Расскажи когда началось. Сейчас дни такие, все из гаражей всяческий хлам вытаскивают и пялят на лифа. Не забываем, он одинаковые колёса требует. За этим следит абс.
авто привезли с USA так , был удар в левое переднее крыло, но не страшный...только крыло поменяли и все....после того как все собрали появилась эта ошибка вдабовок еще U1000
Может кто подсказать, на что еще обращать внимание? Массы все перепроверил-зачистил, акб подставлял другой,а
Моторчик ABS  так глючить может. Щетки стерлись от постоянных глюков. Если неправильно выставлен датчик положения руля... при крайних положениях руля происходит подрабатывание мотора и ошибки лезут...
Приветствую коллеги ))
Проверить колодки нужно и уровень ТЖ.
При понижении уровня ТЖ у меня появилась "гирлянда"
Максим94 пишет:
Может кто подсказать,на что еще обращать внимание? Массы все перепроверил-зачистил,акб подставлял другой,а
Датчик abs мог умереть в колесе.
Или проводка к нему.
В этом случае абс при торможении не срабатывает. Вытормозись в пол и проверь.
21 (2018-12-26 18:12:02 отредактировано эдвадуард)
И так, пишу в журнал. 26-го декабря вышел на связь! Какое там число будет через полгода?)) Игорь, ты сейчас ещё раскроешь гостайну. Космонавтом работает наш карифана. Что не понятно то? С рогатки смартфон из ракеты высреливает, пока тот не сгорел ещё в атмосфере, успевает сообщение на форум отослать)). Все, как обычно, просто))!
alexander_ua пишет:
Максим94 пишет:
Потом аккуратно сравнил левый с правым, можно подвесить два колеса и типа при езде проверять. Если не поможет. Ставишь на дорогу и сколько есть духу проверяешь в режиме Бугатти)). Если не помогает, то спокойно опять всё измерил и снова Бугатти. Тогда уж точно, то что нужно поменять, само отвалится)))!
22 (2019-12-21 14:04:44 отредактировано egor8091@mail.ru)
Тоже появились ошибки . C1A70, U1000 .Как можно исправить?
Поменять колодки,  долить тормозуху, прокачать abs,  переобучить тормоз.
