176
Ai!⇓ пишет:
да, главное чтобы зеленая машинка появилась, а потом не выключать её пока не поставите норм акб
Вовсе не обязательно.
АКБ проверить надо. Это раз. Если он исправен, зачем его менять то?!
Два: АКБ "набьется" и будет держать заряд хоть какое то время (если конечно нет КЗ в банках), машину можно "глушить" (выключать).
Просто не оставляете на долгое время машину без движения (больше суток?)
я имею ввиду совсем дохлый акб, дабы не встать нигде.
177
Ai!⇓ пишет:
Тогда - да.
178
По опыту уже второй машины аккум больше 4 лет обычно не живёт. Вот и тут уже 4 года Лифу будет. При каждодневной езде понятно незаметно, но ещё осенью, когда покупал, видел, что очень быстро просаживается напряжение. Так что он своё уже отработал. Спасибо за советы, подтвердили мою теорию.
179
chatmag пишет:
4 года это начало жизни свинцового акб.Имхо.
Мои по 13 лет в паре спокойно ходили .Корейские солайты, и лебедкой их всаживал круглогодично.
180
Недавно измерил 4 летние нонейм Мегаселы 90ки корейские,при завышенной корейцами норме 750 сса тока холодной прокрутки при -18 ,выдали 810 ампер,и емкость 87 а.ч.
Навига их менять на новые???
181
Всем привет!!! Лиф азео 13 года. Последнее время заметил что в движении в режиме Д., при торможении не всегда срабатывает рекуперация. Подскажите кто что знает. Читал на форуме что тормоза связаны с 12 аккумулятором. Может он (аккум.) уже приходит в негодность?
182
От 12 вольтового 50 а.ч осталось 20 а.ч на лифе .Банки не замкнуты,активная масса ушла на дно.На рекуперацию не влияет.
183
Oleg0850 пишет:
когда на даше зеленая машинка горит - 12в акб вообще не учавствует ни в чем, всё обеспечивает dc-dc конвертер
184
А по поводу того. что нет рекуперации в некоторых случаях что то подскажете???
185
Oleg0850 пишет:
рекуперация пропадает из-за разных угловых скоростей колес, это в свою очередь означает что:
1. Колеса по разному изношены.
2. Колеса по разному накачаны.
3. Есть проблемы в работе датчиков или системы абс в целом.
4. Вытекающие из первых трех пунктов последствия.
Спасибо сказали: ArtemArtem1
186 (2017-08-04 07:36:19 отредактировано chatmag)
Рекуперация, насколько я понял, всегда отключается в начале срабатывания АБС, а это может произойти даже при лёгком нажатии на тормоз и активной рекуперации при этом, если колесо попало в небольшую ямку, или на брусчатке. При этом резко пропадает рекуперация, авто перестает замедляться, а пятая точка предательски сжимается, так как расстояние до впередиидущего авто непрогнозируемо уменьшается. Особенно это ощутимо в режиме B.
187
Добавлю
- температура ВВБ
- степень изношенности ВВБ (состояние)
188
chatmag⇓ пишет:
ХЗ, у меня такого нет. Специально пробовал прям вот по "стиральной доске" - есть рекуперация.
189
Добавлю
- температура ВВБ
ну это не совсем то, это ограничивающие факторы, они не сбрасывают рекуперацию, а уменьшают ее. На 100% заряда ее вообще не будет первые пару км.
190 (2017-08-04 13:19:40 отредактировано Шкипер)
У кого-то были проблемы с утечкой тока из 12 вольтовой батареи? У меня при выключенной машине, Leaf высасывает из аккума  0.5 Ач... ( за 2 дня простоя, машина становится кирпичом)
Что это может быть?
P.S. Машин не бита, по LeafSpy ошибок нет.
LEAF амер 2013 S+ Черный
191
Шкипер пишет:
Что это может быть?
азео потребляет в покое 50-60 мА по 12в линии с не частыми всплесками до 300мА когда автотарирование штока педали тормоза происходит в электроприводе усилителя тормозов.
192
У меня супруга забыла выключить аварийку (припарковалась где нельзя, включила аварийку и пошла по своим делам. Вернулась, переставила машину, а аварийку так и оставила включенной). За 8 часов НОВЫЙ АКБ 12 в. был посажен до такого состояния, что машина даже двери не открывала.
193 (2017-08-04 15:06:00 отредактировано dron)
4.5 ампер в течении 20 часов норма для лифовской постоянки до 10.5 вольт.
8 часов моргания 4 лампочками никак не должны всадить новую заряженную акб.
21×4÷12=7÷2=3,5 aмпера в течении 4 часов.
194 (2017-08-04 15:38:22 отредактировано GreenBaka)
Это все теория. Практика на многих машинах показывает, что 3-5 часов на аварийке убивает аккум в ноль.
З.Ы. Лампочек больше 4х моргает.
195
Практика показывает,что многие думают что у них по теории состояние 45-55 а.ч акб.По факту 20-30.Зимой это явно проявляется.
196
Люблю такие сказки) Человек, ты даже лампочки не можешь моргающие сосчитать.
197 (2017-08-04 16:27:50 отредактировано dron)
Согласен,не могу ,в поезде еду .
Доплыву до дома-включу ваттметр и точно по факту отпишусь сколько сольётся за 8часов на аварийке и как лиф не заведется потом.
Без сказок.
На 3-5 часах сделаю показатели для Человека)
198
После покупки лифа, я лично пошёл на склад, выбрал А КБ со свежего прихода и лично поставил его в машину.
А КБ новый был.55 - ка.
199
Реле, кстати, ещё работает и цепь коммутации и вся коммутация все равно жрёт.  Это же не просто к АКБ  лампочки прицепить.
200
Тщщщщ!!!! Ты что!!!
