76
Re: ДХО
Добрый вечер всем. Кто знает, что за коробка над аккумулятором с двумя реле и тремя предохранителями? В неё так удачно вставляется провод от ходовых огней, не надо ни прокалывать коробку, ни скручивать провода. Просто вставляется в разъём отсутствующего предохранителя. Только при таком подключении дхо отключаются через 5 сек. после отключения двигателя и горят во время зарядки. Теперь из окна видно, заряжается машина или нет.
77
Re: ДХО
doctorbr пишет:
ab Там стоит родная (двух спиральная) лампа габаритов совмещенная с поворотами.........вместо нее ставятся светодиодная лампа как выше на рисунках.........и при включении габаритов горит ДХО, а при включении поворотов ДХО тухнет и моргает поворот.......... ay
Так все же у тебя габариты вверху!
На япах внизу отдельная лампочка (жуткая желтая в стоке) я её поменял на диод. Сфотал, что бы было видно разницу.
На американских Лифах ставятся как фары с галогенами так и лед фары. Доктор пишет про галогенки, в которых габарит и поворотник совмещены, а в лед фарах по другому - поворотник вверху, ниже ближний лед, и внизу расположены лампа габарита и лампа дальнего света (не диодные). Топикстартер видимо и писАл про замену такого габарита на дорогую ДРЛ в качестве ДХО и габаритов. Классная штука, но дороговатая - около 100 у.е  Интересно, есть ли более доступный аналог?
78
Re: ДХО
Alekxsander пишет:
f-rider пишет:
А не проще диоды в туманки воткнуть и всё?
Конечно проще, только не в туманки, а в заглушки. Цена вопроса 1 рубль. Ниже краткий отчет о реализации данной идеи, которую подсмотрел на дроме и воплотил благодаря подробным инструкциям Дмитрия http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=1437#p1437, размещенным в этом разделе. За что отдельное ему спасибо!
Вот интересно, что для противотуманок нужно шаманить, заказывать, ждать, отгибать, в общем колхозить. Но тогда как объяснить вот это? Почему у амеров все лифы с туманками??
Leaf AZEO, 2013 USA.        Amper- портативная зарядная станция 6-32А.
Описание Amper: https://youtu.be/gl-dEX-PBy4 Купить зарядный порт Ekonomiks: https://goo.gl/exgndq
Здесь Amper в работе: https://youtu.be/5Ye6H3vxXh4
Как организовать зарядку в своем гараже: https://youtu.be/DF1RntOjy_U
Re: ДХО
не все. у меня нету. у брата - кустарные - топором вставлены (оба амера)
80
Re: ДХО
kassio пишет:
У американских Лифов туманки идут только в LED-пакете или SL комплектации где лед фары в базе. Кстати и на Вашей фотке Лифы со светодиодными фарами.
81
Re: ДХО
На фотке все япы. Рули то правые
Leaf 04.2012 ze0 G без теплых гаджетов с дестью делениями батарейки
82
Re: ДХО
dmitry_old пишет:
+1
Кроме того, на фотке светят только противотуманки.
А в амерах (у меня американец, 2013 год, СЛ с ЛЭД фарами) противотуманки светят при включенном ближнем свете.
Спасибо сказали: kassio1
83
Re: ДХО
Ау, Дальний Восток! Значит в ваших лифчиках туманки есть однозначно? Отпишитесь, плз. Просто получается какая-то фигня: штатные места предусмотрены во всех машинах (если я здесь не ошибаюсь), проводка проведена(!) а самих ламп нет! В Америке нет туманов?! Тогда зачем делать всю подготовку, только не вставлять лампочки? Ерунда какая-то...
84
Re: ДХО
У меня на лифе нет ,  ze 0 , 11  год правый руль , заглушки черные стоят !
85
Re: ДХО
John пишет:
А я и не утверждал что на фото американцы - перечитайте моё сообщение внимательно  ag
86
Re: ДХО
kassio пишет:
У меня есть, с япони так и шли с родными туманками. Включаются и отдельно, и также вместе из светом.
Leaf AZE0, G 2013.08 пруль
87
Re: ДХО
kassio пишет:
У меня зе0, 12 год G. Нет туманок и ни одного подогрева... Как то так.
Зато есть батарея в спойлере.
88
Re: ДХО
Олег.G пишет:
kassio пишет:
+1
89
Re: ДХО
к чему бы зацепиться чтоб дхо включались при заведёной авто
Спасибо сказали: Юра1
90
Re: ДХО
SergeyS-S пишет:
Ищи, тут точно была картинка и указано на каком поводе появляется 12в при включении авто.  ag
91 (2017-03-29 02:59:24 отредактировано HOUSTON68)
Re: ДХО
SergeyS-S пишет:
Конечно, проще вопрос задать, чем по темам пройтись! bs
Один из примеров подключения:
92 (2017-03-29 05:46:16 отредактировано SergeyS-S)
Re: ДХО
благодарю за содействие  bf
93
Re: ДХО
да, только все они дерьмовые
брал 3 комплекта в районе 10 уе каждая, горят 2 месяца и потом всё, светодиоды накрываются и горят/мерцают как попало ...
94 (2017-08-10 09:05:10 отредактировано khv67)
Re: ДХО
Лампочки светодиодные рассчитаны на 12.
проверьте какая напруга на клеме.
скорее всего больше а значит надо ставить стабилизатор или искать подобное
95
Re: ДХО
Мои диоды/поворотники с января держатся пока. Включены постоянно при движении.
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=15684#p15684
96 (2017-08-10 11:57:34 отредактировано эдвадуард)
Re: ДХО
chatmag пишет:
У моего товарища такая год выдержала, расковыряли, посмотрели внутри, вроде грамотная схема. Ну а светят вообще достойно. Тоже такие купить надо. Еще бы продумать чтоб горели только в движении. Это было б здорово
О сколько нам открытий чудных
97 (2017-09-04 20:51:24 отредактировано volk777777)
Re: ДХО
Вопрос о рациональности (КПД) ДХО!
А как вам вариант убить двух зайцев сразу? У тех у кого галогенные фары.
https://s.technopoint.ru/thumb/st4/fit/wm/800/650/d7553831eef22fc98a07032197942bad/69fc54404735a5c14d778c8a310a7a02d996c94d212aebb6bba21f5c6d88ddd0.jpg
Би Ксенон линзы. Потребление ксенона 35+35 = 70 Вт в час. Плюс габариты заменить на диоды по 1 Вт * 4 = 4 Вт. А ну еще подсветка номера.
В итоге имеем с модернизацией 76 Вт в час (и это и днем и ночью! ДХО не надо), плюс отличный ближний свет по ГОСТ, против 140 Вт галоген+габариты с убранной галкой, имеем убогий ближний и дальний свет.
С ДХО то много не поездишь осенью. зимой . весной. утром темень.......вечером темень...
Есть линзы с ангел. глазами, как дхо вполне...(если хорошо светят)
98
Re: ДХО
Фары вот такие, галоген.
http://forums.drom.ru/attachment.php?attachmentid=6528614&d=1505290241
Если в габариты поставить вот такие светодиоды: http://mtflight.com/katalog/gabaritnye- … y-w5w-cob/
Проканает как ДХО?
Т.к. для ДХО используется (к примеру Мицу ASX) 16 Вт лампа накаливания в ПТФ.
А 3 Вт светодиод = 25 Вт лампа накаливания.
Вот только габариты "синие писалки" смущают, очень маленькие.
99
Re: ДХО
Приветствую, поставь такие в поворот https://ru.aliexpress.com/item/For-Niss … 0.0.hAFm7T пол года уже такие катаю полет нормальный...
Leaf ZEO 2011
100
Re: ДХО
stager702⇓ пишет:
полет нормальный...
как подключал?
