Re: Опробовал Меннекес - заряжает в 3 раза быстрее!)
retulov пишет:
Спаял недавно переходник Меннекес, опробовал на зарядной станции возле Вегаса. Заряжает с такой же скорость, как и от розетки 16 ампер. Делаю вывод. если у вас получается в два раза быстрее, то вы получаете 32 ампера через одну фазу уличные зарядки могут дать такой ток, а зарядники АЗЕО могут переворить 6,6 киловат/ч. Отсюда и быстрота.
Небольшая поправочка.. у Японских лифов нет зарядного 6,6 квт.
Шнур я взял на 32 ампер, это да.
28 (2016-01-16 11:25:09 отредактировано Boris Putincev)
gtmarino пишет:
rado11111 пишет:
Выходит так, что когда на городской зарядке заряжаю через Меннекес, заряжается в среднем в 2 раза быстрее(бывает в 3 раза быстрее) , чем через штатное зарядное устройство. Такова моя практика.
Не вводи людей в заблуждение, ограничение у зе0 по потреблению 4квт у азе0 3,85квт,  штатное 3,3квт при 220 вольт, либо напряжение у тебя низкое, либо штатное зарядное дефектное.
мой AZEO , амер 14 год, если в контроллере ( контроллер сам делал ) разрешить ток заряда например 40А, то заряжается при 200в в сети током 24А , тобишь 5.2кВт.
Заряжал через Меннекес и вот компания зарядная прислала отчет :
Зарядная сессия завершена
Заряжено 6.93 кВтч
Списано со счета 0.00 руб
Остаток на счете 0.00 руб
Время зарядки 1 ч. 54 мин. 6 сек.
Заряжено 6.93 кВтч
rado11111 пишет:
Заряжено 6.93 кВтч
то есть зарядка шла всего 3,6 квт, у меня дома быстрее заряжается)
Родной исправный "КИРПИЧ" при напряжении 220 вольт заряжает 3,3 квт.
Да, игтрига почти закончена...
retulov пишет:
Ссылками поделитесь? Тоже хочу спаять кабель-переходник Меннекес, у нас открыли несколько станций.
Leaf ZE0, Х 2011г.
Leaf АZE0, Х 2014г.
arkadiysochi пишет:
retulov пишет:
Не жмись, поделись!  bt
Схемку в студию!
А от нас всех, почёт и уважение! az
rado11111 пишет:
Реально через 220 вольт заряжал за 1 час 15-17 км хода, через Меннекес, видимо, 380 вольт, зарядил за 1 час 50км
Здравствуйте!
Я начинающий Лифовод. Несколько дней.
Скажите, зачем на штатном заряднике в кабеле имеется "кирпич", если ток из переменно в постоянный выпрямляет устройство, которое в самом электромобиле расположено?
Если все-таки есть смысл и необходимость в этом кирпиче, тогда почему в заряднике Меннекес нет такого кирпича?
Спасибо!
36 (2017-08-13 09:23:45 отредактировано f-rider)
Чтобы током не убило, в случае чего. Кирпич- это УЗО.
p.s. Прочитал тему с начала. Давно так не ржал bj  Про 480В на CHAdeMO, про 380В в Меннекесе (при условии, что Лиф однофазный). А ведь прочитает кто-то этот бред и действительно решит, что это так an  ag
p.p.s. Тема отстой. Лучше ее удалить, чтобы никого не вводить в заблуждение этим потоком сознания.
TMS+ AZE0 Х' 13+ AZE0 G' 16
gtmarino пишет:
интересный приборчик , надо прикупить
f-rider пишет:
Хорошо.
Тогда почему его нет в Меннекес кабеле? Какова там защита? Что играет роль УЗО в Меннекес кабеле?
Меннекес по умолчанию предназначен для использования с зарядной станцией. В розетку его тупо не воткнешь. Защита должна быть в станции, теоретически.
gtmarino пишет:
rado11111 пишет:
Как есть так и пишу. Может дело в том что у Меннекес напряжние 380вольт?
У лифа ОДНОФАЗНОЕ зарядное устройство на борту, тоесть 220 вольт, 380 (три фазы по 220 вольт) тут ни при чем, в случае с лифом менекес всего лишь такой же шнур с "кирпичем" как и родной, но только без ограничения по току, и лиф берет 4квт, я точно таким же током дома заряжаю с помошью амеровского open evse
А вот при использовании чадемо используется как раз внешнее зарядное устройство.
Значит, если я правильно Вас понял, вполне возможно самому собрать кабель Тайп1-Тайп2, просто купил эти два разъема? Это безопасно (при условии, что все правильно собрано)? Значит нет необходимости в дополнительной электроники (как в кирпиче)?
41 (2017-08-14 00:38:08 отредактировано sashavasilkov2000)
Разем "манекес" устанавливается только на зарядной станции, которая и является "кирпичем" со всеми защитами. а кабель тип1-тип2 - тупо переходник без ничего: два разема и шнурок. можеш собрать сам.
Спасибо сказали: vitalyxxl, volkov-v-v2
42
sashavasilkov2000 пишет:
Благодарю за ответ!
Есть еще маленькое недопонимание: если в самом Лифе есть зарядное устройство (на моем, например, в районе багажника между задними колесами, а в более современных под капотом), то нафига еще и "кирпич" нужен? Или внутреннего зарядника со всеми его защитами не достаточно?
Заранее благодарю!
43 (2017-08-14 19:05:34 отредактировано f-rider)
Еще раз. Кирпич не зарядник. Кирпич-узо. Чтобы в случае чего Вас не грохнуло по пути от розетки до машины.
Спасибо сказали: vitalyxxl1
44
f-rider пишет:
Вас понял.
Благодарю!
45
retulov пишет:
Можно по подробнее, что за переходник как спаять такой же?
Leaf AZEO 2014 правый руль
46
присоединюсь к вопросу
Скорее всего переходник это Тип1-Тип2
48
*Re$pect*⇓ пишет:
зачем? у тебя все равно 3.3 на борту.
Меняй PDM на америкосовский 6.6, тогда и переходник нужен будет.
49
*Re$pect*⇓ пишет:
Ты не понял, мне не чтоб быстрее заряжаться а чтоб вообще мог заряжаться от московских общественных зарядок, там везде манакес
50 (2018-02-06 15:11:29 отредактировано neka204)
*Re$pect*⇓ пишет:
ну если только так.
но это равносильно, что подключиться в обычную розетку.
если расположение зарядок подходит к обычным  ̶м̶а̶р̶ш̶р̶у̶т̶а̶м̶ стоянкам, то наверно стОит сделать.  ay
