301 (2017-08-07 08:05:09 отредактировано terminal)
Re: Падение емкости батареи
sabio пишет:
а что в статистике смотреть , я её на NAA брал сам))
Ну, коли так, то можно и не смотреть.
Малый пробег смутил меня.
Еще раз убедился, что состояние батареи зависит не только от пробега.
302
sabio⇓ пишет:
Пока очень доволен, крузак скучает рядом)
Я при каждой возможности оставляю Сурф на стоянке и беру Лиф ))
303
sabio⇓ пишет:
перевел панель на английский
можно поподробней об этом? или ткните где смотреть.
304
ty-154m пишет:
sabio⇓ пишет:
Я конечно не сам перевел, обратился к ребятам с форума дром, я из Хабаровска. На форуме есть moonraiker, он занимается Лифами, всё заянло 10 минут. Работают над русским и над ГУ(английский).
305
aleksiypulse пишет:
Всем привет! Хотел бы узнать ваше мнение по батарее, машина 13-го года, пробег оригинальный (см.фото). Проезжает в среднем 130-140 км. Без кондиционера, в эко.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1421/thumb/p1bljepl72148m4ct1f441gpk1q2g2.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1421/thumb/p1bljepook1sm8sskd9v13v9tv23.jpg
дисбаланс батареи - надо выравнивать.
подтягивать "вверх" по напряжению отстающие, так как у вас (и всех) емкость общая ограничена емкостью САМОЙ СЛАБОЙ ячейки.
Спасибо сказали: aleksiypulse1
306
Alex_Soroka, не особо понял что надо именно делать, не разбираюсь пока что..
307 (2017-08-10 17:52:33 отредактировано Anatoliy)
Ничего не делать, катайтесь на здоровье. С вашей ВВБ все нормально.
Alex_Soroka, Не пугайте людей так, где вы увидели дисбаланс? при soc 3,3% 150mV всего-то
Nissan leaf SV 2013 серебро
308 (2017-08-10 19:39:07 отредактировано gtmarino)
Alex_Soroka пишет:
aleksiypulse пишет:
Я думаю не стоит давать таких советов прежде чем не разберетесь сами, все там хорошо с балансом.
309 (2017-08-10 22:25:19 отредактировано Aleksey)
Alex_Soroka пишет:
aleksiypulse пишет:
А как это делается ? ...
Leaf 2015
310
Aleksey пишет:
Alex_Soroka пишет:
aleksiypulse пишет:
Не заморачивайся, советы не всегда бывают дельными ))
311
Alex_Soroka  an
Aleksey⇓ пишет:
Всё, абонент не доступен. А я уж чуть было не поверил в Пришествие. Буду дальше в небо глядеть и молиться. Нельзя сектанту расслабляться. Я то точно знаю, что есть две вечные и не убиваемые вещи,- Вера в Чудо и катафот от моего "Орленка"))  Но т.к. бог любит троицу, то пусть это будет еще и аккумулятор от Лифа!
313
Никто не собирал тенденцию по ячейкам,какие раньше мрут?
53 чет давно напрягает.
314
Не совсем представляю, как собирать подобную статистику. Там же не провести корреляцию прямую между ячейкой и ее жизнью, ибо неизвестен десяток факторов влияющих на них.
315
Думал  братья Старшие имеют статистику .Смотрел много скринов,в голове немного отложилось.
316
Можно собрать их хоть тыщу. Но закономерность запросто окажется ложной, по причине отсутствия чистоты выборки. Это как с популяцией пиратов и глобальным потеплением. Пираптов в мире становится все меньше (морских), и растет температура на планете. Прямая связь однакож. Пираты спасали землю от глобального потепления.
317
Свои наблюдал?
318
dron⇓ пишет:
Считается, что "мрут" ячейки, которые находятся под задним сидением. Типа, там им всегда жарко. И от этого они быстрее деградируют.
https://quto.ru/journal/curious/76187/? … yandex.com
320 (2017-10-01 07:47:41 отредактировано kvvweb)
https://www.youtube.com/watch?v=t4jdkvP18u4&t=3s
Помогу чем смогу. Как показала практика, при диагностике лифов 2011-2016г Удавалось подымать батарею на заводских параметрах и
пробег увеличивался при том же заряде на 10-20 км. В некоторых случаях после диагностики и сброса ошибок, подымались палки.
Для Киевлян: 0505022710 Виталий. bf
321
Последние 500 км моя батарейка начала активно сдавать  ak Вроде и температура на улице упала, а она все падает...
http://i.piccy.info/i9/4db8ec902eaaf9dc79e81f059ecee7b9/1504335414/37406/1159227/IMG_3164_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-09-02-06-56/i9-11532402/281x500-r/i.gifhttp://i.piccy.info/i9/c495226fea0f7864a561b62d975d71c2/1504335428/37670/1159227/IMG_3317_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-09-02-06-57/i9-11532403/281x500-r/i.gifhttp://i.piccy.info/i9/17c6b6d5e11a07d6f0765128b3c1574f/1504335440/37217/1159227/IMG_3389_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-09-02-06-57/i9-11532404/281x500-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/a7c3585e645d483dcdb58088b718dd07/1504335452/36679/1159227/IMG_3553_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-09-02-06-57/i9-11532406/281x500-r/i.gifhttp://i.piccy.info/i9/6c6bded86a0a8fafefa6e99a14d3e339/1504335465/37601/1159227/IMG_3574_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-09-02-06-57/i9-11532408/281x500-r/i.gifhttp://i.piccy.info/i9/dc3c44dea38a73ac922dd11aa8c63b33/1504335476/36771/1159227/IMG_3629_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-09-02-06-57/i9-11532409/281x500-r/i.gif
PS: Есть подозрение что у Лиф Спая поменялась методика расчета. До этого 13тыс км батарея держалась стабильно.
322 (2017-09-02 09:39:16 отредактировано Ai!)
MaximBodyParts пишет:
нет такого подозрения, лсп не имеет методик расчета параметров soh, ahr и hx, он их берет из соответствующих блоков готовыми
323
MaximBodyParts⇓ пишет:
Емкость падает, внутреннее сопротивление растет. Нормальный процесс.
324
Ничего страшного, я и SOH 98% видел уже. Потом возвращается на 100%. Не думаю, что здесь стоит искать какую-то закономерность
Leaf S 2015
325
shady пишет:
Вот и у меня наступил этот черный день, она упала, палка, первая в моей жизни... как жить дальше?
Я купил сразу с упавшей палкой, и ничего, не слишком расстраиваюсь по этому поводу. Живу дальше ab
