Тема: Включение печки при обдуве переднего стекла на ZEO до 13г.кто отключал
Сегодня был дождь включил обдув стекла чтоб не потело, заметил что климат жрет 4КВт., кондюк отключил, а расход не уходит. На работе глянул в инете, нашел http://www.drom.ru/reviews/nissan/leaf/83316/81407/
Вопрос, кто нибудь ставил кнопку с резистором, как работает, никаких проблем не возникало? А то как то боязно паять в той теме на дроме никто не коментировал, а в нашем форуме что то не нашел такой темы. У меня ZEO 2011 года.
ZEO- 2011год G перепак AVIC 140Ah
Suzuki djebel 200 1993 год
Suzuki address v125g 2005 год
Re: Включение печки при обдуве переднего стекла на ZEO до 13г.кто отключал
У меня резистор стоит уже год, кнопку приколхозил к нему два месяца назад, все работает без проблем...
Leaf ZEO 2011
Уже больше года работает, без проблем.
Leaf ZE0, Х 2011г.
Leaf АZE0, Х 2014г.
senchas пишет:
Сегодня был дождь включил обдув стекла чтоб не потело, заметил что климат жрет 4КВт.....
Я у себя не замечал чтобы климат кушал более 1,5 кВт. И то 1,5 это когда в поджаренную машину садишься, а в рабочем режиме в среднем 0,7-0,8 кВт.
Резистор ставят люди при установке котлов .
Zeo 2011 G без подогревов.
Цвет "синяк"
Сегодня приколхозил кнопку с резистором. Почему-то при первом включении машины мигал светодиод на кнопке обдува, но все вроде заработало. При последующих включения вроде не мигал. Залез лифспаем появились 2 какие то ошибки, стер их потом ещё побаловался с обдувом стекла, вроде больше не вылазили ошибки.
Вопрос: теперь когда печку включать, чтоб она грела надо резистор отключить или нет?
senchas⇓ пишет:
Отключать дополнительной кнопкой.
Я сделал так: от 10 и 37 контактов подпаял два провода и поставил паралельно датчика температуры тосола  кнопку и резистор на 330 Ом. Кнопку замыкаю  подключается паралельно датчику резистор и нет расхода на печку, размыкаю - цепь с резистором отключается расход есть. Правильно я сделал? Т. е. если холодно и надо на климате включать печку то я свою кнопку размыкаю.
Спасибо сказали: Юра1
Да. Все верное подметил
Цвет "синяк"
Жуть ))
А какие проблемы вы пытаетесь решить то ?
Жуть ))
senchas⇓ пишет:
ХЗ
Печка выключается почти сразу. И все зашибись.
Никаких проблем и лишнего потребления энергии. Если речь про лето.
Когда холодно, все работает как нужно. Так же никаких лишних расходов энергии.
12 (2017-09-12 08:19:03 отредактировано senchas)
Вроде не сразу, у меня минут 5 расход показывала, потом я приехал уже, поэтому дальше не знаю и думал, что она все время брать будет. Ну с другой стороны кнопка лишней не будет, если не сильно похолодает и без печки нужно ехать и обдув нужен, можно воспользоваться моей кнопкой
У меня по заслонкам такая картина: при нажатии кнопки mode меняет расположение - ноги, грудь, ноги и грудь вместе. Чтобы направить на лобовик нужно нажать на его кнопку. Тогда дует на лобовик, но включается вентилятор. Зачем японцы всё так усложнили я не знаю, но я хотел бы, чтобы можно было таким же образом менять положение заслонки на лобовик не включая вентилятор и тэн. С тэном решение найдено, обязательно сделаю. На вент чтоли тоже кнопку колхозить?... Кстати наверно я так и сделаю. Заодно и решу с запуском вента от вебасто. Ну и собственно вопрос: может кто-то уже делал? Тупо найти вентилятор, и оттуда дернуть провод? Где его искать? Как будет по ошибкам, есть инфа?
14 (2017-09-17 00:40:33 отредактировано мак)
Юра пишет:
Сегодня специально проверил, на скорости дует туда, куда хочешь и без вентилятора. Всё нормально переключается.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/608/thumb/p1bq6c8ravs51cq6136ldbu1fh41.jpg
мак⇓ пишет:
мог бы и не проверять ), у него то зе0, а там совсем другая картина.... ak
Мак прав, я видимо невнимательно смотрел. Там правда черыре режима.  Ноги, грудь, ноги грудь, ноги лобовик. Отсутствует только отдельный лобовик. Ну да ладно. Вент отключать уже не стану. Только от вебасто запитать ab
Юра, А можете как-то схемку подключения прикрепить и небольшой отчетик по установке обогревателя ....
Многим перед зимой актуально .
Юра⇓ пишет:
Фото не смог вставить,  не каждому разрешено, или инструкция есть особенная?
19 (2017-10-14 08:54:37 отредактировано Юра)
Тут отписался про свою обманку. https://www.drive2.ru/l/483633934446362695/ Если что могу и здесь продублировать.
Чисто для информации добавлю, что разные люди разные резисторы ставили. Мелькнули и 220 ом, и 400 ом, и 330 ом. Также нашел таблицу, где 500 ом соответствует 40 градусам, 360 ом 50 градусам, и 260 ом 60 градусам.
Юра пишет:
После пару дней езды пришёл к выводу, что будет правильнее, если кнопка "лобовик" кроме передвижения заслонки ничего более не сделает. Я просто уверен, что включение климата, тэна, даже вентилятора с этой кнопки абсолютно неуместно. Остаётся найти способ реализовать! Может кто подскажет?
И для AZEO , пожалуйста ab
vitalyxxl пишет:
чего для азе0? ну включил на лобовое, если надо нажми откл печки и кондюка
Ну да , затупил  ab
Про азео не знаю, но у меня когда после включения на лобовик отключаю печку, то заслонки ворочатся на ноги ac
Никто не будет против, если создам новую тему именно по переделке этой кнопки? Прям очень хочется, чтобы она ТОЛЬКО перемещала заслонки, больше ничего не делала.
Что то или я затупил или японцы затупили: Не могу на зео найти как печку выключить. Хочу включить только обдув - добавляю вентилятор и включается и печка и вентилятор. Нажимаю on/off выключается и печка и вентилятор. Смотрел смотрел - а кнопки отключения печки не нашел. Может она на магнитофоне отключается? Кнопку AUTO не нажимаю и светодиод на ней не горит.
И второе: после отключения и включения машины заслонки обдува возвращаются в исходное положение? После каждого включения нужно опять настраивать обдув?
