776 (2017-08-24 03:13:59 отредактировано neka204)
terminal⇓ пишет:
Т.е. окошко это появляется, оно есть, а вот ползунки не активны...
версия платная? ты бетта тестер?
777 (2017-08-24 03:43:09 отредактировано terminal)
Версия платная.
Нет, я не бетта тестер.
Обновление то официальное, разве нет? Это же не тесты...
778 (2017-08-24 04:57:14 отредактировано Anatoliy)
terminal⇓ пишет:
Версия платная.
В андроиде доступно только в бета-версиях, в официальной пока еще не добавили.
Если вы на ios, то вот здесь http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.p … 00#p502210 пишут, что необходимо подождать несколько минут, чтобы ползунки активировались
Nissan leaf SV 2013 серебро
779
Anatoliy⇓ пишет:
Спасибо!
Гляну сегодня, активируется или нет.
780
Нет, не активируется ((
Сначала вот так:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/388/thumb/p1boa1507913cf1p111vkk1pdbf6l4.PNG
А потом вот так:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/388/thumb/p1boa15pjhi7gdc211i016f0cad7.PNG
Никак короче.
И ждал, и перегружал, и выключал..
А можету тебя машина плохая? Выбрось)) Вот первая мысль,- ЗЕ0 патамучто, нет?
782
terminal⇓ пишет:
Никак короче.
Тогда,возможно у вас такой вариант, сообщение от автора программы:
"I will be releasing another test version that tries to make it clear you must have the Leaf ON (dash gauges active) to use the VSP Settings page. There is also a Read button until you make a change so if you get the Not Supported message you can try again.
2011/2012 models (perhaps other years outside the US) have their VSP board connected directly to the VCM and Combination meter so there is no CAN connection. Which means LeafSpy does not have direct access to the VSP board.
There may however be settings on the Combination meter to do some of these functions if someone (pointing to first post ;-)) would like to look for them."
"Модели 2011/2012 (возможно, в другие годы за пределами США) имеют плату VSP, подключенную непосредственно к счетчику VCM и Combination, поэтому нет CAN-соединения. Это означает, что у LeafSpy нет прямого доступа к плате VSP."
783
добрый день. Купили Лифа 2011 года.  Батарея 9 из 12. В рф с 2017. Подскажите по показаниям Leaf spy в каком состоянии машина? Заранее спасибо. http://s013.radikal.ru/i324/1709/17/ca22dd555b26.pnghttp://s019.radikal.ru/i628/1709/7c/7abedbde15bd.pnghttp://i069.radikal.ru/1709/2c/79a24dde771e.pnghttp://s41.radikal.ru/i093/1709/45/c63a01026940.pnghttp://s016.radikal.ru/i336/1709/46/90707ab3389a.pnghttp://i069.radikal.ru/1709/1b/7ac19e65a956.pnghttp://s019.radikal.ru/i613/1709/b5/a7479def7016.pnghttp://s019.radikal.ru/i632/1709/d5/372889bbe3c8.png
784
ЛСП показывает только состояние батареи...
Машина то может и отличная, а вот батарея нет.
Зимой будет совсем тоска.
Сейчас километров 75 проезжает машина на полном заряде до прочерков?
Спасибо сказали: Catriona1
785
Еще не засекала bn . Пока не разобралась как сбросить километраж.
786
Справа от руля на панели  четыре кнопки. Они вместе,квадратом таким.
Жми нижнюю левую и подержи немного. Одометр  обнулится
787
спасибо, сбросила.
788
Ну почему же люди покупают машину не прочитав форум...Прям больно смотреть((
789
Я так же покупал ))
790
Порицаю) Я прямо все на форуме прочитал, чтобы понять с чем дело имею. А тут 9 из 12...
791
GreenBaka пишет:
ну там может из серии:
- хочу такую красненькую... ag
а оказалось - электромобиль... ai
п.с. Catriona, без обид  ax
792 (2017-09-03 05:33:35 отредактировано Catriona)
neka204, тут скорее из серии: электромобиль? Эт что то новенькое. Плюс экономия.
Выбирала не я bn
793
судя по лифспаю и вопросам - ни кто не выбирал, просто купили что попалось....
794
Не будем сыпать соль на рану. Вроде и так все ясно.
795
Вроде бы 32 страницы этого топика как бы немного, но прочитав все пока за один присест, не все удается разложить по полочка.
Исходные данные: американец SL 2014 года, пробег 30 тыс., SOH=86%, простой больше половины года. Пока больше информации нет.
SOH маловат для такого пробега.
Поправьте меня если неправ: Для поднятия и вывода на "реальное" значение  SOH нужно пару-тройку раз зарядить до 100% и поездить агрессивно (с тапкой в пол).
796
Реально! Все зависит от условий эксплуатации. Видел SL-ку 16-го года 30кВт с батареей 82% и меньшим пробегом.
797
Вопрос знатокам !
Такой адаптер подойдет на Leaf Spy ?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1605/thumb/p1bq7tuh9blsg1m803l3jtvf7s4.JPG
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1605/thumb/p1bq7u1uoh1s0c1c5q1ek71p9kbaf1.JPG
Nissan Leaf S+ 2015
798
MaximBodyParts пишет:
Просто одни по наитию говорят, что для "поднятия" SOH после длительного простоя машины нужно поездить в очень спокойном стиле езды, а другие - в "агресивном".
799
SOH зависит от положения звёзд.  Толи при сборке батареи, то ли при рождении владельца Ниссан Лиф, то ли в момент покупки авто....
800
А я по простоте дущевной думал, что соотношение текущей и номинально емкости батареи.
