326 (2017-09-13 04:05:02 отредактировано yuandr)
Re: Падение емкости батареи
AZEO 2014 года. Примерно с месяц ожидания с японского аукциона. Пришла с остатком пробега 16 км. 12 делений батареи. После зарядки езжу пару дней, чуть больше 100 км накатал.  На улице 9-15 градусов, дождь.  SOH упал с 88 до 85. Почему так резко?
327
погоняй активно, разряди полностью
328 (2017-09-13 11:34:39 отредактировано mosik)
yuandr пишет:
У меня с 96 падала до 93. Сейчас уже 97.
Пару раз разрядил в ноль и очень активно езжу, без экономии.
https://www.drive2.ru/l/482776865132513107/
Leaf AZEO S 2015 USA White
329
yuandr пишет:
Просто забей на эти магические циферки. Они ни  чем.
Спасибо сказали: vitalyxxl1
330
Погонял очень активно, разрядил до 4,9% по Лифспаю, заглушил. Включаю снова , чтобы еще разрядить - уже ехать не хочет, передачу не включает даже, только N и P. И печка холодным дует, короче разрядить дальше не вышло. Так и должно быть?
331
Емкость акб на данный момент времени можно проверить только одним единственным способом.Контрольной разрядкой стабильным током и последующей зарядкой.
Показометры и счетчики это мистика.
332
yuandr пишет:
Да все так ;
Если нужно было больше разрядить, просто не выключать и убавить потребление нагрузку, мог бы до 3% разрядить.
333
Чувак в Великобритании на такси уже 100 000 миль накатал (160 000 км) с июля 2013 года.
https://i2.wp.com/evobsession.com/wp-content/uploads/2015/05/wizzy-nissan-leaf.jpg?w=740&ssl=1
БАТАРЕЯ - 98%.
Говорит, что на конторе у них 5 таких Лифов и один бусик e-NV200, что позволяет экономить 90.000$ в год.
https://i0.wp.com/evobsession.com/wp-content/uploads/2015/05/wizzy-nissan-leaf-2.jpg
Спасибо сказали: MaximBodyParts1
334
ArtemArtem пишет:
БАТАРЕЯ - 98%.
Чувак не говорит сколько раз консалтом обнулил состояние батареи )))
Leaf 2015
335
ArtemArtem⇓ пишет:
БАТАРЕЯ - 98%.
это не батарея 98%, а уровень заряда.
336
ArtemArtem⇓ пишет:
БАТАРЕЯ - 98%.
судя по остатку 85 миль там 95% не меньше...
Leaf 2015
337
ArtemArtem⇓ пишет:
БАТАРЕЯ - 98%.
"Even hitting 100,000 miles though, the battery still has 98% of its total battery life left."
Ну в статье именно про живучесть батареи речь идет.
338 (2017-09-23 12:01:44 отредактировано эдвадуард)
В Англии два солнечных дня в году, для батареи это курорт, вот о чем это все говорит. А фотки Лифа мне больше нравятся, когда они сделаны при помощи лифспая. Трудно по глазам этого сэра определять степень износа)).
339
ArtemArtem⇓ пишет:
ну ссыль на статью то ты не выложил, только фотки  ag
340
ArtemArtem⇓ пишет:
Живучесть любой новой акб можно смело делить на два.
Немногие умудряются умножить на три.
В такси ,литий вполне может прожить больше срока  ,
если контроль настроен и сменщики адекватные.Литий не сурьма.
341
Ребята Добрый день. Я Павел из Воронежа Купил себе лиф 11 года на ходу нормальный все устраивало захотел сделать космо ремонт подкрасить и полирнуть. Старый хозяин в придачу дал 2 ячейки ботареи. Я посмотрел пока машина на подемнике весит думаю откручу батарею как раз посмотрю как все устроено и поменяю 2 шт. Ну это длинная история кому будет интересно раскажу. Итого;  Спалил блок управления батареей Блок отдельно найти не реально и заказал батарею в сборе 2012 года по номеру. сказали емкость 10 палок. Состаяние хорошее Мне практически нужен один блок управления и остается целая батарея кому нужно ячейки обращайтесь. Я сейчас свою батарею обновлю до максимума и еще останится  так что звоните договоримся
Расскажи точно, по пунктам как спалил.
343
Тут вопросов больше чем ответов ))
Как поймете, какие ячейки самые "живые" и в вашей батарее и в той, что вам прислали?
БМС, а речь о ней....вроде же не запустится с лифом, если не привязывать...И Лиф будет ездить только на черепахе...
344 (2017-09-30 07:29:35 отредактировано vikt)
eco-transport⇓ пишет:
Как раз BMS найти не трудно. Всем нужны консервы, BMS никому не нужны. Ну может электронщикам, как доноры элементов. Вам нужно или ремонтировать свою BMS или покупать с распила комплект VCM+BMS+ключи(а может еще что-нибудь понадобится).
Батарею вы сгоряча похоже купили, сколько отдали то? От батареи скрин-лифспая есть? Если нет, по приходу, перед тем как вскрывать, подключите лифспай. Будете хоть знать что-купили и можно ли это людям перепродавать.
Свяжитесь с продавцом батареи, может у него авто в разборе и VCM с ключами есть. Чужая BMS с вашим VCM работать точно не будут. Опыта замены VCM у меня не было, может быть в лифе еще что-нибудь привязано к мозгам.
345 (2017-09-30 13:49:20 отредактировано Ai!)
vikt пишет:
bms легко восстановить, вам нужны только высоковольтные чипы и обвязка, они простейшие и подойдут от любой бмски соответствующего поколения лифов. Останется только перепаять.
Низковольтная часть выгорает очень редко, можно сказать никогда.
346
Как нарисовать палки на индикаторе батареи: https://www.youtube.com/watch?v=MsuNEN__5XM
Nissan Leaf S+ 2015
Спасибо сказали: Poljakoff, terminal2
347
Как же хорошо что это все лезет наружу.
Zeo 2011 G без подогревов.
Цвет "синяк"
348
с п.1 и п.2  все ясно - палки и зарядки
а по п.3 и п.4  - это что привязка батареи ?  сохраняем инфо о батарее, меняем батарейку в сборе , записываем старые данные...короче как еепром скопировать
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1560/thumb/p1bt63lkqom9tn3lh6emcj18251.JPG
349
edtwo пишет:
похоже на то...
можно нажать сохранить, потом найти этот файл и посмотреть что там в нем
350
svos пишет:
Во первых тут показано сброс параметров на заводские настройки! Обратите внимание редакции показаний не было а был просто сброс.. Проводится такой сброс через каждые 40 тыс км пробега, когда вы меняете масло в редукторе а заодно и чистите систему от ошибок накопившихся в памяти блока.
Также эту процедуру проводят после замены банок в плите, чтоб показания были правильными. После нужно поездить в режиме не еко с максимальной рекуперацией и машинка сама перечитает все.
А читать все параметры и правдивые показания, после сброса в другой ветке меню. ab
сейчас покажу и выложу... https://youtu.be/Hrj4SF8atII
Спасибо сказали: edtwo, terminal2
