151 (2017-05-28 13:04:43 отредактировано terminal)
Re: Проблемы при зарядке
mazaevms⇓ пишет:
Буду очень благодарен, если скажете что сделать при данной ошибке
Думаю, что разбирать приборку и дергать штекеры.
Если перешивали на английский, то значит ее вытаскивали, если вытаскивали - могли не до конца вставить фишки. Ai все подробно рассказал несколькими постами выше, откуда ошибка.
Спасибо сказали: Ai!1
152
Приборка разобрана, штекеры подерганы, вставлены на место, приборка собрана, результата нет.
Тюмень ZEO 2012.
153
Попробовать подкинуть другую приборку .....
154
mazaevms пишет:
Если у тебя прошивка с амера то проблема не в приборке 100%.
155
Коды ошибок и схемы указывают на бортовой блок заряда, планирую заказывать, начал поиски, так что если у кого есть пишите. Внешние зарядники проверил, подключал два разных, сразу показывают ошибку. Машина ездит, рекуперация работает, 12 вольтовый заряжается.
Тюмень ZEO 2012.
156
Да приборка показывает мили или километры, по умолчанию стоят мили, видимо америка.
Тюмень ZEO 2012.
157
Primrono пишет:
Ребята, а что это может быть, когда просто горит Средний синий светодиод не моргая? Пришёл на стоянку и вижу - светится. Машина не на зарядке, остаток 65%, 12-ти вольтовый - 13,9в. Завёл машину-  она моргнула всеми тремя как обычно, спела мелодию и включилась. Затем выключил, светодиоды погасли. Средний уже не светился.
кнопку "немедленная зарядка" (отключение таймера) нажимал ?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1bh51l7k11o731qb51ll31cpi1e3p1.PNG
Готовность к немедленной оплате
Когда выключатель питания выключен, и если
Переключатель немедленного заряда нажат, пока
Зарядный кабель не подключен, индикатор
Свет * 2.
Этот индикатор * 2 загорается, когда
Автомобиль готов к немедленной зарядке. У тебя есть
15 минут для подключения зарядного
автомобиль. Если зарядный разъем не
Подключен в течение 15 минут, индикатор
* 2 выключается, и вы должны немедленно начать
Чтобы зарядить литий-ионный аккумулятор.
У меня выключенный таймер по настройке. Тут что то другое означать должно.
      Где то уже кто то из форумчан говорил про такое тут на форуме или на ветке на Дроме, но я не нашел сейчас где именно.
158
Проблема с зарядкой описанная мной выше решена заменой on-board charger, автомобиль исправно заряжается, но перестала работать печка. По всей видимости обе неисправности являются звеньями одной цепи, т.к. зарядка пропала после установки прогрева по времени от розетки. Если у кого то есть мнение на этот счет, буду рад?!
Тюмень ZEO 2012.
159
Меня тоже постигла беда. Перестал заряжаться машин, кажет ошибку на приборке, но ехать могет. Лифоводы, кто во Владике может помочь отсканировать ошибку и посмотреть? Мне нечем.
160
GreenBaka⇓ пишет:
http://mynissanleaf.ru/profile.php?id=166
161
Где взять "землю" или как зарядить Nissan Leaf 2013 через штатный "кирпич" от генератора/инвертора?
Спасибо сказали: dron1
землю любой штырь вбивай в землю и всё. Я вот отвёрткой обхожусь на работе (там нет земли).
можешь землю на ноль прикрутить.
163
Советую так не делать.
Земля должна быть правильной.
https://samelectrik.ru/pravilnoe-zazeml … -dome.html
164 (2017-09-25 13:57:24 отредактировано Механик Козлов)
Я поставил дифУЗО у себя в щитке и кинул землю на ноль. Так в старом доме (барак) у меня подключена машинка стиральная, прикасавшийся к ней и батарей так пиз.....ло  be мама не горюй. Поставил УЗО током не било, сразу срабатывало узо.
Понимаю что не правильно bh  но другого выхода нет, кстати насколько я знаю ноль и на корпус щитка подключен.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/thumb/p1bqsc671t132q1l4s1gl1e281lue4.jpg
165
У меня почему то азео без земли заряжается.
и у меня тоже не заряжается. Я прикрутил проводок к контакту земли длиной где то метр на конце гайка, и когда на работе заряжаю (там нет земли) втыкаю отвёртку в землю заранее продев гайку с проводом и вуаля пошла зарядка.
Если не забуду сниму завтра видео про это.
167
Заряжается не заряжается ai   порешали ж уже - погодный фактор!!!
168
Механик , а может уже есть смысл нормальную такую арматуру загнать поглубже в землю и по нужности "коннектиться" к ней ? Если Вы пишете что это на работе . Работа - не вахта случаем ? ab
169 (2017-09-25 19:23:50 отредактировано мак)
Механик Козлов пишет:
Чтож вы все, так не внимательно читаете
Инвертор никак с "землёй" не связан, поэтому от него зарядку "кирпич" не даёт. Мне посоветовали соединить ноль инвертора с "землей", через резистор, но как определить где у инвертора ноль , а где фаза никто не знает.
Индикаторы не показывают по той же причине, что нет "земли", заземление самого инвертора тоже ничего не дает, так как это только заземляется его корпус.
170 (2017-09-26 00:05:47 отредактировано dron)
У тебя не правильный инвертор.
На правильном не только в розетке все подписано, но и есть отдельная запитка под болты 3 шт, там земля не к корпусу идет)
Бесплатная доставка ЖК-дисплей дисплей инвертор 5000 Вт 10000 Вт (пиковая) 12 В до 220 В inverso, Тихий силовой трансформатор inverso
http://s.aliexpress.com/I7ni6Z3i
(from AliExpress Android)
171
Это не у меня, у друга бензогенератор Хонда 3кВт, если не такой, то очень похож http://50hz.com.ua/generatori/benzinovi … eu30is-ga1
Никак от него зарядиться не получается.
172
У меня у товарища в гараже два генератора, пробовали как-то зарядить который 2,5 кВт или около того, тоже вроде Honda -не идёт заряд но там явно не хватало мощности. Второй 5,5кВт но не смогли завести раньше работал. Вот он на днях пытается его заводить, если чо отпишусь..
173
Завели 5киловатного такая же хрень... и розетку заземляли и корпус все безтолку ,ЛИФ просит землю. Получается что никак не связан с землей.
174
а через всякие Open EVSE - подобные "кирпичи" ? Там отключаемая проверка земли ....
Ещё актуально? Рассказать как я бы действовал?
