Тема: Заметил это не сразу. Кто знает, что это?
Сегодня обнаружил непонятный лючок на торпеде у самого лобового стекла.
Leaf AZEO, 2013 USA.        Amper- портативная зарядная станция 6-32А.
Описание Amper: https://youtu.be/gl-dEX-PBy4 Купить зарядный порт Ekonomiks: https://goo.gl/exgndq
Здесь Amper в работе: https://youtu.be/5Ye6H3vxXh4
Как организовать зарядку в своем гараже: https://youtu.be/DF1RntOjy_U
Re: Заметил это не сразу. Кто знает, что это?
датчик света
датчик света
а не солнечной радиации?
датчик света
У меня нет автоматического включения света в сумерки и выключения днем. И нет опции на переключателе поставить свет в режим авто.
А штуковина на торпеде - есть  ab
Датчик света для климат контроля. Если например, светит солнце упредительно включится кондей или увеличит скорость вентилятор.
John пишет:
а не солнечной радиации?)
John пишет:
+1
Спасибо сказали: kassio, Lumixx2
kassio пишет:
датчик света
По моему там же стоит и жпс приемник
чо так и будем называть датчиком света? Уж хоть бы солнечной активности назвали и то б ближе к истине было б...
John пишет:
+100
11 (2017-02-01 20:07:16 отредактировано gtmarino)
Датчик тепловой энергии солнца)))))))) просто "радиации" звучит страшно))
gtmarino пишет:
ну тогда инфракрасного излучения)
13 (2017-02-02 07:09:59 отредактировано chatmag)
Судя по описанию, тогда уже датчик температуры ab
Вы лучше скажите, что вот это в Лифе под левой фарой такое живет? Я бы подозревал, что это "гуделка" на низкой скорости для пешеходов, но в американцах же такого нет.
Это, как раз, она родная и есть. В американцах нет кнопки для ее отключения.
chatmag⇓ пишет:
БИНГО! )) Пугалка пешеходов.
А это что такое?
Под правой фарой.
Раз тут уж такой разговор пошел, может кто объяснит где находятся датчики отвечающие за подушки безопасности? И как машина соображает какую открывать или не открывать? И вообще сколько имеется подушек? По разным описаниям то четыре то шесть... Я смотрю, на аукционе машина - вдребезги а подушки целые...
В АЗЕО я насчитал 8 штук (поищите надпись Airbag). За датчики не скажу, но там сложная система, которая определяет сидит ли водитель или/и пассажир и в зависимости от этого срабатывают подушки. АЗЕО 2013 вроде бы даже отзывали из-за того что датчик пассажира не срабатывал (поправьте если ошибаюсь).
Спасибо сказали: Алексей771
19 (2017-02-02 23:51:08 отредактировано мак)
Askold пишет:
То что знаю по подушкам
руль/торпеда + 2
в спинках передних сидух, в бока выскакивают по одной + 2
в потолке по обеим сторонам на всю длину обеих дверей каждая +2
итого 6 шт
не срабатывают если
авто выключено
пассажир спереди до Х кг, не помню сколько (ребенок)
и еще как то считается направление удара, там тоже все не просто.
По отзывам, смотрел по винкоду, моя тоже идет на отзыв, надо ехать к дилеру. Причина: может неправильно определять вес пассажира, нужна настройка.
Askold пишет:
В zeo 10 штук:
передние сидения,
По бокам лобового стекла,
Между передними и задними дверьми,
По бокам заднего ряда. Ну и соответственно, в руле и над "бардачком" пассажира.
Один датчик стоит в районе порта зарядки ( под разъемами), где-то еще стоят.
HOUSTON68⇓ пишет:
В zeo 10 штук:
количество надписей на стойках не говорит о таком же количестве подушек/шторок. Надписи просто указывают, что в этом районе шторка, их по одной с каждой стороны.
То что в АЗЕО не меньше 8 подушок это факт (если конечно считать боковые верхние подушки как две, а не одна). Одна в рулевом колесе, вторая в торпеде со стороны пассажира, 3 и 4 сбоку сверху для переднего пассажира и водителя, 5 и 6 сбоку внизу для переднего пассажира и водителя, 7 и 8 боковые сверху для задних пассажиров. Кто-то конечно скажет, что 3,4,7,8 это одна конструкция, но подушки там разные и предназначение разное.
Вот хорошее видео, где все видно: https://www.youtube.com/watch?v=fUH9W1ZB4lc
HOUSTON68⇓ пишет:
В zeo 10 штук:
Но в общей-то сложности, всех этих шторок, подушек, ведь 10.
HOUSTON68 пишет:
HOUSTON68⇓ пишет:
В zeo 10 штук:
нет. 6 шт: руль, торпедо, по одной в пер. креслах и 2шторки пр. и лев. Шторка это одно целое, не может сработать полшторки.
мануал SRC-7
Спасибо сказали: Askold1
мак⇓ пишет:
У меня аналогичная проблема. Иногда, когда садиться кто-то субтильный, но больше 50 кг - все равно внизу бороды горит лампа отключенной подушки. Ты с этой проблемой к дилеру не ездил или у нас это бесполезно ?
