26 (2017-09-28 02:01:43 отредактировано terminal)
Re: Снижение теплопотерь электромобиля
Чуваки, я приглашал человека, для того, что бы сделать отопление в помещении. Он походил, посмотрел, и говорит: а у вас сколько киловатт по ТУ заведено?
Ну, далее разговор, то да се.
Суть: он в уме посчитал, сколько нужно калорий что бы обогревать 100 метров квадратных до температуры 25 градусов если на улице ветер и минус 20. И сколько нужно поставить электрических конвекторов и какой мощности и сколько им нужно электричества.
Есть простые формулы. И что бы мы не придумывали, все равно нам нужно истратить определенное количество энергии на обогрев.
Грина плюсую, здравомыслящий человек.
А вот людей, которые в корчики  свои тулят еврейский салон, свапы, нулевики, карбон и прочую чего там ....мягко говоря - не понимаю. Зачем уродовать машину?
А у меня к этим ИК обогревателям инстинктивная настороженность, от безграмотности конечно. Думаю сразу, что я в микроволновку попал.
Я еще раз задам вопрос, для чего всё ЭТО?
Весь этот колхозинг?
Как бэ напрашивается ответ - сэкономить ЭЭ батареи, так?
Следующий вопрос - зачем экономить ЭЭ ?
Как бэ напрашивается ответ - не хватает дневного пробега, так?
ТАК НАКУЯ ВЫ ТАКОЕ АВТО ПОКУПАЛИ???
что бы вы не сделали, пробега все равно не будет хватать, будет хотеться еще больше.
Да пусть лепят, тебе то чё? У нас ведь форум и херовые примеры тоже нужны, хотя бы для того, чтоб по-выхватывать, по-прикалываться и в результате так не делать)). А на счет флуда и кусалова, очень полезные достижения интернета. В них, как ни странно, обычно и рождается истина.
Спасибо сказали: Ai!1
Автор просто попытался перенести домашний опыт в машину, просто забыв о том, что разница температур разная (каламбур).
GreenBaka пишет:
Расходишься с физикой. Ты сейчас попытался обмануть второй закон термодинамики.....
Ну вот, опять... Да никого я не пытаюсь обмануть!)))
В каком месте есть противоречия?
Доказательства пож-ста в студию!
Даже в мыслях нет того, что энтропия в данном конкретном случае убывает!)))
GreenBaka пишет:
.... Чтобы нагреть себя лучистым теплообменом нужно сидеть голым. Твоя одежда превосходный теплоизолятор в обе стороны.
Был бы он таким превосходным, никто бы печку в машине не включал)))
Помимо того, для реально интересующихся, не составит большого труда нагуглить инфу о проникновении ИК излучения, и узнать что  "...Инфракрасное излучение проникает сквозь атмосферу, воду, почву, одежду, оконные стекла....." Проникает даже на определенную глубину под кожу, что широко используется в медицинских целях.
Так что здесь мимо.
GreenBaka пишет:
Вокруг тебя находятся сотня-другая килограмм пластика и какое-то количество металла. И они, сюрприз, имеют температуру окружающего дня. У них есть теплоемкость и она есть физическая величина прямо связанная с массой. Соответственно, пока они не нагреются до определенной температуры, буду очень активно высасывать тепло из тебя, твоей одежды, ИК-пленочки. Все то же самое справедливо и для объема воздуха в авто.
В принципе согласен, но как говорил В.И. Чапаев - есть нюансы)))
1. Природа ИК излучения сродни природе распространения света. В случае расположения источника ИК излучения в потолке, можно для простоты понимания, сравнить его с источником рассеянного света. Ну например светодиодные ленты, наклеенные по соответствующей площади.
При таком "ИК освещении", разумеется, "свет" будет падать на разные поверхности и оказывать на них воздействие.
Тем оно сильнее, чем ближе к источнику, и чем большую поглощающую способность она(поверхность) имеет.
Поэтому нагреваться будет всё. Но с разной скоростью. Ничего плохого в этом не вижу.
Сидя в салоне, при такой инсталляции, больше всего достанется голове. Что не комфортно)).
Говорю это   не голословно. У моего приятеля в загородном доме все отопление сделано на ПЛЭНах в потолке.
И эффект "припекания макушки" присутствует.
Для машины придется изготовить специальную шапку из фольги)))))
Ну или размещать пленку в других местах - это тема для диспута.
GreenBaka пишет:
..... Греть себе голову не очень полезно....
Эту тему предлагаю не трогать))) А то сейчас еще вспомним про магнитные поля, которые возникают от весьма приличных токов в электромобиле и пр.х.
Жить вообще вредно. От этого все мрут)))
GreenBaka пишет:
Для того, чтобы прогреть авто, нужно вполне конкретное количество энергии. Можно усираться сколько угодно много, но ее количество не изменится, вне зависимости от количества пленок или теплодуек на 150 Ватт.
А вот здесь как раз и кроется основная причина нашего спора!)
Я возможно об этом умолчал или не ясно выразился, но я ни в коем случае не предлагаю прогревать машину с помощью 150 Вт ИК пленки!!
К режиму прогрева совершенно другие требования и по скорости и как следствие по затраченной мощности (работы за единицу времени).
Моё предложение по использованию ПЛЭНа было направлено лишь на поддержание комфортного состояния людей в салоне на уже прогретой машине во время ее движения (ну или стояния).
Еще раз резюмирую свою мысль в нескольких словах:
Прогретая машина в любом случае несет потери тепла.
Мы их пытаемся восполнить включая печку.
Печка греет воздух, затем воздух греет предметы и пассажиров.
Нагретый воздух в машине потерять оч просто. (открыл дверь, окно, большая скорость воздушного потока вокруг, щели, фактическое отсутствие утепления в салоне)
Так же неэффективная система вентиляции, которая забирает внешний воздух и пропустив сквозь салон выбрасывает его на улицу без рекуперации. (Есть вариант включить внутреннюю циркуляцию, но это как правило ведет к повышению влажности и запотеванию)
И именно поэтому на поддержание температуры штатный отопитель тратит так много энергии.
Я не предлагаю от него полностью отказаться! Я предлагаю его разгрузить.
Что бы это сделать, возможно не достаточно одной 150 вт пленки!
Нужен копмлекс мероприятий!
1. Утепление салона. (опыт есть, ссылка в начале топа)
2. Утепление отопителя. (опыт есть, ссылка в начале топа)
3. Минимизация использования воздуха из цепи передачи тепла. (как раз здесь тема про ИК обогреватели. опыта нет!)
4. Использование рекуператора в системе вентиляции. (пожалуй эта задача должна решаться на заводе)
Самый популярный ход - готовое решение от вебасто. Его в этой теме не обсуждаем.
Можем лишь говорить о сравнении стоимости комплекса мероприятий по повышению энергоэффективности, и стоимости установки и эксплуатации вебасто .
Правда последнее актуально только для ЗЕО, как я понял.  Т.е. не для всех.
Ford Escape 2.4
Toyoyta bB ncp31
Nissan Skyline R33
Ну во первых есть еще такой параметр - тепловое сопротивление.
Он довольно разный для разных материалов ограждающих конструкций.
И его величина довольно прилично влияет на кол-во затраченной энергии на обогрев.
Да, кстати, и что в итоге?
формулы себя оправдали?
Сколько у вас кВт-ч тратится на 1 кв.м.?
Или человек по простым формулам посчитал и ушел в неизвестность?)))
Ford Escape 2.4
Toyoyta bB ncp31
Nissan Skyline R33
33 (2017-09-28 09:23:59 отредактировано Ai!)
тебе на драйв надо, здесь подавляющее большинство ничего не воспримут, а некоторые тупо будут троллить, да и пусть, это их выбор.
от себя скажу, что лиф вообще не утеплен, от слова никак. Пенопластовая подложка под ковром внизу ниочем. Я совместил утепление и шумовиброизоляцию, потому что это логично и одно другому не мешает. У меня на драйве есть отчет, правда не лиф, но принцип тот же. Результат превзошел все ожидания, мягко говоря, причем и летом и зимой.
п.с. ВВБ НИКАК НЕ УТЕПЛЯЛ!!!
Спасибо сказали: Decagon, Aleks1632
Дружищщее...
Как бы коротко объяснить...
Не хочется скатываться к известной рекламе, но там по теме сказано:
зачем тратить больше, если можно обойтись малым?
Ну или вот например лопата...
Задача - нести ее в руках на дальнее расстояние.
Сама по себе она не тяжелая, и задача простая, если нести ее за центр тяжести.
Если взяться за другое место, то потратишь гораздо больше сил на поддержания равновесия и быстро устанешь.
Думаю теперь моя позиция ясна, для чего я хочу тратить меньше сил (как своих, так и батареи)?
потому что "знание - сила".
Ford Escape 2.4
Toyoyta bB ncp31
Nissan Skyline R33
тебе на драйв надо, здесь подавляющее большинство ничего не воспримут, а некоторые тупо будут троллить, да и пусть, это их выбор...
Вообще  ожидаю что у "продвинутых" автомобилей" будут "продвинутые" хозяева.
Вывод конечно делать рано, но это сообщение заносит смутные сомнения )))
Можно ссылку?
Ford Escape 2.4
Toyoyta bB ncp31
Nissan Skyline R33
36
Букав много, цитировать автора темы не буду.
Никакое ИК излучение через твою одежду зимой не проникает, расслабься и забудь этот бред. У тебя одежа крашенная, содержит пигменты, которые поглощают во всех спектрах. ИК лампа будет греть только одежду, каковая моментально остынет в холоде.
150 Ватт теплового потока с потолка на окружающие предметы ничего не нагреют. Этого чудовищно мало. Как для прогрева, так и для поддержания температуры.
Что касается аргумента, что печка греет воздух, а он греет нас. В случае с ИК грелкой все обстоит точно также, просто в обратном порядке. Лампа греет нас, мы греем воздух, воздух греет предметы.Если пленка будет завернута вокруг нас, согласен, толк есть. Иначе - просто кипятим себе голову, которая и так не особо мерзнет.
Утепление машины мысль здравая, тут я согласен.
37 (2017-09-28 09:53:00 отредактировано dron)
В спорах рождается истина)
Я вот думаю ,почему никто ветряк не встроил в лиф?
Вроде вентиляторы присутствуют.
Солнечная панель 300 ватт тоже на крышу просится.И инвертор.
Там чутка ,там.
Плюс утеплиться и резервную  акб назад.Там очень много места для этого)
Вопрос в том, что  можно ничего не делать,а можно только то,что тебе лично необходимо.
Спасибо сказали: Decagon1
Decagon пишет:
Можно ссылку?
конечно https://www.drive2.ru/r/isuzu/464603587192816002/
GreenBaka пишет:
В чем разница между зимой и летом? Или летом тоже не проникает?!)))
В общем и целом, теоретическая часть данного поста уже изобиловала умопомрачительной доказательной базой типа
GreenBaka пишет:
расслабься и забудь этот бред...
, "простых формул" которых никто не привел (и скорее всего не запомнил)  и  даже уличением меня в махинациях с энтропией!!!))))
В таком ключе продолжать смысла нет. Либо давайте цифры (законы и формулы), либо делайте оговорку типа "я так думаю" или, что будет ближе к реальности " мне так кажется".
Ford Escape 2.4
Toyoyta bB ncp31
Nissan Skyline R33
Там чутка ,там.
Ford Escape 2.4
Toyoyta bB ncp31
Nissan Skyline R33
41
Ема....................
ЭлектроВеха!!!???????
да еще и делориан!!!!!?????
Я в шоке!!!!
Ford Escape 2.4
Toyoyta bB ncp31
Nissan Skyline R33
42
Decagon пишет:
Я в шоке!!!!
А ты думал тока у тебя скаи всякие водились))
Я думаю даже из этой ветки ты уже понимаешь, о каком тролле я писал)
43
Кого то в гугле забанили?!)))
44
Decagon пишет:
Я в шоке!!!!
Да черт с ними с троллями.... Я конечно не полностью в этом смысле неуязвим, но надеюсь что смогу отделять зерна от плевел)))
А по поводу вехи...
Я в нее заочно влюблен))) Понимаю умом, что мне она сейчас незачем, да и в общем и целом время сейчас такое что не до красоты...
Но уверенно считаю что из разряда "джипов" я не видел более "дизайнерской" машины.
А тут еще и перевод на батарейки!!!)))
Очень круто!!!
Я когда продавал bB, думал мысли про то, что:
1. Воткнуть в нее пневму, тем самым решить волнующую меня проблему клиренса
2. Вот бы еще туда электро (потому как даже "топовый" мотор 1.5 чрезвычайно туп да и уже порядком изношен)
И при таких раскладах лучше тостера машины для меня не придумать!!!
Но отсутствие опыта в данных вопросах и полное погружение в строительство "Шапито", сделали свое дело.
В результате у меня машина которая НИКАК не выглядит, ну практически НИКАК не едет.
А сеть просит. Не катастрофически, но просит.
Хотя зимой Эскейп совершенно оправдан, потому как дороги никто толком не чистит.
Лиф в этом смысле тоже не бог весть что в плане дизайна и вместимости.
Клиренс тоже маловат....
Но пока альтернатив не видел....
А сейчас вот думаю, может вернуться к теме электро-пневмо bB?!)))
Раз есть  опыт с вехой??!!)))
Ford Escape 2.4
Toyoyta bB ncp31
Nissan Skyline R33
45
Decagon пишет:
просто всё, только семь раз подумай, пицот раз отмерь и потом тока приваривай))
46
Decagon пишет:
GreenBaka пишет:
GreenBaka пишет:
И в самом деле. Перечитал буквы автора. От менее нагретых предметов к более нагретым тепло не передаем. Термодинамика соблюдена. Виноват. Что касается остального:
1. Зимой слой одежды раз в 5-10 толще. Она сплошная. Имеет подклад (а сейчас еще и серебрянки модно ставить). Зимняя одежда черная (технический углерод превосходно поглощает во всем спектре). В гугле найдешь спектральное поглощение черного. Мы греем одежду, таким образом. Как и печечкой, если только в скорости пошустрее будет при прочей равной мощности.
2. Я настаиваю, что нагрев воздуха в салоне наименьшая проблема. Основная - это нагрев окружающих предметов.
3. По поводу доказательств и формул. Мое время лекционное тебе не по карману)) найди книжку "техническая термодинамика и теплотехника". Там всего в полном объеме. Сможешь рассчитать.
Дабы избежать необходимости прогрева окружающего пространства необходимо создать непосредственно вокруг себя прослойку теплого воздуха. Иного вариант я не вижу.
47
Я сейчас вообще крамольную вещь скажу. С точки зрения эффективности ИК обогреватели вовсе не самые лучшие. Тепловой насос Ватт на 800 реально будет нести пользу. Однако, в АЗЕО он уже стоит.
48
GreenBaka пишет:
Искренне рад увидеть в оппоненте здравомыслящего человека!
GreenBaka пишет:
Конечно, одежда бывает разная. как по теплосопротивлению, так и по отражающим способностям, так и по цвету!
(у нас на Плюке черную одежду носят только пацаки)))
естественно в силу этих различий, проникающая способность ИК излучения тоже будет разная.
Но то что она в любом случае присутствует - для меня это абсолютно ясно.
Упираться думаю в это вопросе  более не стоит, каждый может думать как хочет))
GreenBaka пишет:
Я вроде обратного и не утверждал. Воздух нагреть проще чем все остальное. Я говорил что не стоит использовать его как теплоноситель, потому как он так же быстро остывает как и нагревается, а так же очень просто удаляется из салона не совершив практически никакой полезной работы.
GreenBaka пишет:
3. По поводу доказательств и формул. Мое время лекционное тебе не по карману)) .....
Ну пока содержимое моего кармана действительно не позволяет оплачивать таких лекторов))))
Опять таки повторюсь:
я не предлагаю исключить окружающее пространство из нагрева.
Первоначальный прогрев осуществляется в обычном режиме - либо через таймер от штатного отопителя, либо с использованием доп оборудования, например тепловентилятора. Безопасность тепловентилятра пока опустим.
А вот после того, как ты сел в прогретую машину, штатную печку включил на минимум (выявленный опытным путем)  например на стекла, а сам с пассажирами поглощаешь ИК лучи. Что должно быть экономнее.
Хотя рассудит нас в этом вопросе только практика)))
Ford Escape 2.4
Toyoyta bB ncp31
Nissan Skyline R33
49
GreenBaka пишет:
Тепловой насос очень даже тема!
Имеет КПД выше 100% (как бы крамольно это не звучало) за счет того что система не замкнутая.
Только там есть проблемы с работой при низких температурах.
Обмерзание и снижение эффективности.
Не знаю решены ли они в азео?
Ford Escape 2.4
Toyoyta bB ncp31
Nissan Skyline R33
50
Практика вещь крайне субъективная, моя практика докажет одно, практика Терминала другое. Факт в том, что 150Ватт абсолютно недостаточно для поддержания уровня температуры.
А что касаемо шпилек насчет непродвинутости владельцев электромобилей и нытья персонажей отдельных, что их тут не слушкают и не понимают. Я за что-то новое, но только тогда, когда под этим есть смысл. Вариант с подогревом мощностью 150 Ватт даже тепловых расчетов не требует. Совершенно очевидно, что этого недостаточно.
