Тема: Эксплуатация Nissan Leaf зимой
можно ли эксплуатировать Nissan Leaf без гаража зимой? читал что:
Ниссан рекомендует не заряжать батарею при температуре ниже 0 градусов.
Ниссан рекомендует не хранить более 7 дней авто при температуре ниже -25 градусов.
получается что зимой без гаража можно попасть в ситуацию, когда на улице мороз, аккумулятор охладился ниже 0 и все - заряжать нельзя, а если мороз -25 продержится больше 7 дней - тоже плохо, и куда ее девать, если гаража нет?
единственный вариант - ездить каждый день и каждую ночь заряжать, пока батарея еще теплая, и даже если ночью будет -25 во время зарядки батарея греется и не замерзнет.
кто что думает?
Re: Эксплуатация Nissan Leaf зимой
У меня нет теплого гаража, лиф, правда, зимой не эксплуатировал. Знаю, что многие владельцы в России хранят либо на улице, либо в неотапливаемых паркингах, вроде ок. Хотя, наверное, зависит от климата и, например, в Якутии все-таки нужен.
Задумался о приобретении листа второй машиной чисто для города. Средний пробег в день 45-60км. Интересует все-таки зима. Кто реально ездил в мороз -30 градусов или холоднее? Такой мороз бывает редко, но все же бывает. Бывает неделя стоит около 30 мороза, по утрам и до -35 может быть. Сможет ли листик осилить 60 км при минус 30? Допустим даже если печку на минимум поставить, лишь бы стекла не замерзали..
Или при таких температурах заводить вторую бензинку и ехать, а листик пусть в гараже стоит?
Сегодня ездил в мороз далеко, так раньше не решался. Итог проехал 116 км.
По порядку: Зео 11 год. Бинар 5Д. Батарея 86 SOH. При выезде на работу, температура воздуха -21, температура батареи +1.
Середина пути на работе, стояла на улице 6 часов при минус 24. Батарея остыла до -9.
Обратно ехал медленно, чтобы дотянуть, рекуперация шла плохо на холодной. За 3 км до дома загорелась черепаха. Дотянул. Аккум подогрелся до минус 7.
Итог 116 км. Рисковано, но можно.
retulov⇓ пишет:
зарядок быстрых нет по пути?
retulov⇓ пишет:
есть, но решил дотянуть.
Спасибо сказали: mosik1
В чем секас?
Гололед то вовсе игрушечный, песок насыпан, и льда не видно.
Мешали припаркованные машины больше чем состояние дорожного покрытия.
А вот кнопочку можно было нажать и выключить стабилизацию. Скорее всего было бы даже проще и быстрее ехать ))
Эта улица в Киеве - это секс даже летом. Очень крутой подъем и очень скользкое покрытие. Так что зимой там проедет далеко не каждый. Думаю, что с выключенной стабилизацией он бы не тронулся, или бы его развернуло в бок при объезде.
Я как нибудь Владивосток засниму зимой )) в ГОЛОЛЕД ))
бывал во Владивостоке зимой это жесть,там не то чтобы на автомобиле,там пешком невозможно ходить. "Тёщин язык "прикольное место)))
Nissan Leaf ZE0  2012г.Х,с туманками и подогревами, был. Теперь AZE0 “X” 15 год
toyovechkin75 пишет:
Тещин,  да , прикольное ))
Вот спуск с красоты к авангарду - жесть!
Его с  наступлением зимы просто блоками перекрывают бетонными ))
Да, что есть то есть. Помню как-то по гололеду занесло меня на тот спуск, а назад уже хода не было, токо вниз, ну и вот чтоб не оказаться внезапно на Светланской, пришлось бордюр колесом цеплять и так до самого низа, вот запомнилось...
Leaf AZE0, G 2013.08 пруль
Вопрос: А кто как обогревает лобовое стекло зимой? Печкой? Это я так понимаю долго + из-за этого сильно снижается запас хода.
Извините за глупый вопрос, я только в процессе ожидания своего Лифа, поэтому не все еще понятно))
Если отогревать от розетки по таймеру - то просто поставить на обогрев салона, и лобовое тоже отмерзает ab
Спасибо сказали: JEANS851
Уже при -5 на максимум печкой безбожно шкварю в лобовуху+ноги + обогрев жопы и руля для полного счастья  az
chatmag пишет:
Понял, спасибо)))
Теперь бы еще понять как это делается)))))
JEANS85⇓ пишет:
посмотреть в этом разделе тему "Видеоинструкции" ay
19 (2017-10-03 17:12:57 отредактировано JEANS85)
JEANS85⇓ пишет:
Благодарю! Но там видео для SV или SL. А у меня S
20 (2017-10-04 02:40:18 отредактировано neka204)
JEANS85⇓ пишет:
А у меня S
ааа, понятно.
в ЭСке таймеры настраиваются с приборки, там чуть по другому. Только два положения - ON (с заданием времени) и OFF (выкл таймера)
таймер заряда - задается время ОКОНЧАНИЯ заряда.
таймер климата - задается время ВЫЕЗДА.
JEANS85⇓ пишет:
А у меня S
ааа, понятно.
Еще вопрос: Температура там не выбирается?? Вижу только время и день недели... А как указать что мне например нужно что бы климат работал по максимуму горячим воздухом?
JEANS85 пишет:
JEANS85⇓ пишет:
А у меня S
ааа, понятно.
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=205 тайм код 1.00минута
JEANS85⇓ пишет:
на Sках нет.
The air conditioner starts to operate at the time of  day and day of the week specified in the settings.  This pre heats or pre cools the vehicle to a factory  preset temperature in the passenger compartment  before driving while the charger is connected  to vehicle.
Кондиционер начинает работать во время дня и дня недели, указанного в настройках. Это предварительное нагревание или предварительное охлаждение автомобиля до установленной на заводе температуры в салоне перед поездкой, пока зарядное устройство подключено к транспортному средству.
вроде где то писали (емнип) 24 градуса
JEANS85⇓ пишет:
на Sках нет.
Спасибо. Значит и включить обдув на лобовое стекло (для зимы, что б оттаяло) тоже не получится?
JEANS85 пишет:
JEANS85⇓ пишет:
на Sках нет.
Вчера испытал таймер климата на Sке. Автоматически включается при срабатывании обдув лобового. У меня было так.
