1 (2017-10-05 07:49:40 отредактировано deniszed)
Тема: Глюк датчика непристегнутого ремня
Всем добрый день.
Наблюдается глюк - датчик на пассажирском сидении думает, что на нем кто-то сидит. Если я еду один, мне приходится пристёгивать ремень на пассажирском сидении. Иначе горит индикатор на приборке.
В принципе, я согласен обучить датчик так, чтобы он думал, что на нем никто не сидит всегда. Куда бежать и что делать? Кто сталкивался?
Заглушка - не вариант. Всегда пристегиваемся. Лишние движения.
AZEO S 2013, Днепропетровск, Украина
Re: Глюк датчика непристегнутого ремня
deniszed пишет:
Всем добрый день.
Есть такое дело.
Тоже всегда пристегиваемся.
У меня проявляется когда пассажир разблокирует дверь до остановки машины, выходит, закрывает дверь - я начинаю ехать, а лампа не пристегнутого ремня продолжает гореть. Я останавливаюсь, дотягиваюсь до ручки двери, открываю/закрываю дверь, трогаюсь, лампа гаснет. По-моему, как-то так.
В принципе это не так часто бывает, нужно просто вычислить последовательность.
Какой месяц/год выпуска ? Был отзыв по подушке пассажира, возможно связанный с этим глюком, проверь свой вин:
https://www.nissanusa.com/recalls-vin/#/#/Home
Спасибо сказали: deniszed1
av78 пишет:
deniszed пишет:
Всем добрый день.
Есть такое дело.
Спасибо.
У меня такой глюк постоянный, горит всегда, поэтому хочу закрыть вопрос раз и навсегда. Проверил Вин - открытых отзывов нет.
нет, у меня в норме не горит
значит у тебя  неисправен сам весовой датчик в сиденье, или же он не подключен правильно. нужно проследить цепочку или хотя бы дойти до самого датчика и замкнуть/разомкнуть контакты, в зависимости от того он нормально замкнутый или разомкнутый
Интересно, а у праворукого лифа есть такой датчик и индикатор? А то на моём нет никаких указателей на непристегнутый ремень, кроме водителя.
Arkan74⇓ пишет:
нет. на япах только на водителя.
В общем, полазил под сиденьем, поотключал-повключал разъемы, глюк не прошел. Может, кто-то еще сталкивался?
deniszed пишет:
значит нужно дальше цепь отслеживать в обе стороны, или же действительно неисправен сам датчик
можно попробовать переставить сиденье с другого лифа ab
