1 (2017-11-11 16:35:27 отредактировано Саша)
Тема: Шаровые Nissan Leaf
Недавно обнаружил, что при незначительном углу поворота руля чаще вправо, реже влево, на руле чувствуется вибрация или стук - руль легкими как бы толчками пытается вернутся на прямолинейную траекторию. Крупных влетов в ямы не было, колеса накачаны равномерно, на машине с выкрученным до упора рулем не газую. Единственное - с дисков поотлетали балансировочные наклейки, на трех колесах еще немного осталось, на переднем правом - ни одной. Что это может быть ?
Re: Шаровые Nissan Leaf
Саша⇓ пишет:
может грузики? тогда балансировка спасет ab
Nissan Leaf S 2014 USA
Саша⇓ пишет:
А что тут думать, и так вроде понятно...балансиры поотлетали - начинается тряска...
Leaf AZE0, G 2013.08 пруль
От отсутствия грузиков вроде трясет и на прямой, чего за своей не замечал... Скоро уже ставить зимнюю резину, и балансироваться - тогда и будет ясно. Хотелось бы, что бы вопрос был в грузиках ab
Саша пишет:
может камушки в резину попали?
Leaf 2015
Aleksey пишет:
Саша пишет:
Нет, этот вопрос был проверен сразу ab
После замены резины она была отбалансирована. Стуки не прошли, с этим пришло понимание, что проблема в рулевом - его и бьет. При том еще при полном вывороте в одну сторону резина по аркам трет, а в другую - нет. Есть подозрение ( надежда) что помер какой-нибудь сайлентблок в рулевом. Кто из людей лазил туда в лифе, подскажите, куда стоит посмотреть ?
Подсказываю : езжайте на диагностику в СТО
Спасибо сказали: vitalyxxl, Саша2
9 (2017-11-01 09:23:39 отредактировано Poljakoff)
Только на диагностике ничего не говорить про стук руля и вытекающие.
пусть ищут и диагностируют
Zeo 2011 G без подогревов.
Цвет "синяк"
Спасибо сказали: terminal, Саша2
Сьездил на диагностику, приговорили правую шаровую. Собственно, изначально грешил на правую рулевую тягу (при выключенной машине при покачивании руля справа раздавался стук). В оригинале шаровой отдельно нет - есть рычаг за 3500 грн. Смысла менять его в сборе пока не вижу, ибо есть куча шаровых, которые утверждают, что они для Лифа. Но при детальном изучении вопроса выяснилось, что каждый производитель имеет две шаровые якобы для лифа, при чем при одинаковом диаметре у них разная длина. Цена шаровой около 350 грн (плюс-минус зависит от производителя). Заказал обе от производителя Moog, в субботу еду на сервис, там достаем из рычага оригинальную, подбираем заменитель и устанавливаем его. Если все хорошо - в субботу напишу код подходящей шаровой от Муга, ну и замеры оригинальной тоже сделаю.
Спасибо сказали: av78, terminal, dmitri.emelyanov, Primrono4
Poljakoff пишет:
Интересно вы когда к врачу приходите тоже ничего ему не говорите что именно вас беспокоит, он сам вам всё ищет))).
Чем больше вы дадите информации механику тем быстрее и точнее будет поставлен диагноз.
Power electric⇓ пишет:
тем меньше он сделает.
сейчас этих диагностик бесплатных, в каждом втором сервисе. прокатился в два и подытожил. А если два разнятся то в третий. Так же как и с врачами. Ничего личного, но нет врачей толковых, верней есть, только их не найдешь или не попадешь к нему.
Цвет "синяк"
Poljakoff пишет:
хороший совет, я тоже так делаю со своей машиной
14 (2017-11-11 16:38:54 отредактировано Саша)
Сегодня достали из рычага оригинальную шаровую (на первом фото). Ее место заняла Moog NI-BJ-10627 (соответственно аналоги этой тоже встанут. Вообще она для джука) . Встала без проблем, хотя один размер ( от верхней точки до паза для болта) на пару миллиметров отличается.  Как и оригинал, садится на стопорное кольцо. Замена решила проблему стуков руля (частично - сейчас слышно, что умирает вторая), поэтому уже заказана такая же для левой стороны.
Как обещал, оригинальную шаровую промерял
Спасибо сказали: Immortus, neka204, toyovechkin75, dmitri.emelyanov, Primrono, CepJ6
Саша⇓ пишет:
Логично было бы поменять название темы на "Шаровые для Лифа", но я не знаю как
Заходишь в свою тему, в первом сообщении внизу - изменить
Спасибо сказали: Саша1
Саша⇓ пишет:
Ждём вестей с нетерпением
17 (2017-11-15 20:37:12 отредактировано Саша)
Сегодня пришла вторая шаровая от муга, которую буду ставить на левую сторону в субботу. Решил промерять и ее, т.к. до этого сравнивал только на глаз. Получилось вот так :
Оригинальная шаровая для сравнения:
В моем случае шаровые закончились на 70 000 км. У кого какая статистика по замене шаровых на лифе ?
Спасибо сказали: MaximBodyParts, av78, terminal, dmitri.emelyanov, Primrono5
Саша⇓ пишет:
Leaf SV 2014 американец
Честно сказать, лично я вообще до этого случая не слыхал про замену шаровых.
Но как правило и лифы почему-то встречаются с пробегом до 60 тк, поскольку все предпочитают тащить наименее пробежные, надеясь на шоколадную батарею
Саша⇓ пишет:
Мой полгода назад тоже был с пробегом 45 т.км. )) 70 000 - батарея 88%, все 12 палок
Заменил сегодня вторую шаровую, при ее снятии выяснилось, что единственным упругим элементом в ее конструкции был пыльник - все остальное болталось. Машина стала увереннее, сбитее что ли, шума в салоне стало намного меньше, но тем не менее стук остался - он намного меньше, не бьет по рулю, но при небольшом повороте руля подстукивает. Под подозрением теперь карданчик рулевой, тот который в ногах водителя, - при покачивании руля с выключенным лифом этот стук слышится как раз оттуда, снизу, а снаружи его нет. Кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным ?
21 (2017-11-19 17:54:53 отредактировано Саша)
Заинтересовался этим карданом. Чувство было, что именно в нем проблема. Полез вниз, снял пластиковую накладку (клипсы поддеваются шлицевой отверткой, но полностью не снимаются - при попытке полностью достать центральную часть клипсы она скорее всего просто сломается), открутил болт на 16, снял рулевой кардан с вала рулевой рейки, отсоединив таким образом руль от колес, и зажав внизу кардан, начал шатать руль. Стука не было. Потом взял струбциной вал рулевой рейки и пошатал - стука тоже не было. Таким образом, люфт был локализирован в этом соединении. Соединение представляет собой кардан, фрезерованный изнутри под квадрат вала рулевой рейки, и затянутый болтом. При откручивании болта не было ощущения, что он совсем ослаблен, но после повторной сборки и хорошей затяжки болта стук как минимум очень сильно уменьшился. Пока проехался немного - около километра, но стука пока не услышал.
Спасибо сказали: av78, эдвадуард2
22 (2017-11-19 22:11:14 отредактировано av78)
Саша⇓ пишет:
вот и у меня ощущение, что стук их этого узла доносится... я даже осматривал его, но мне показалось, что все собрано плотно...
насколько сильно его нужно дотянуть?
апдейт:
только что попробовал - затянут до предела, не могу больше затянуть.
LEAF S 2015 (04/2014 USA), Gun Metallic KAD, ODO 45000 km, в редукторе Mobil Mobilube 1 SHC 75w90, всесезонка Michelin CrossClimate 205/55 R16 94V, модификатор Омега в родном 12В АКБ, самодельная зарядка Simple EVSE 6...32А + РН + УЗО, фильтр Blue Print ADN12524, водит.зеркало Polcar 2820544M
23 (2017-11-19 22:59:18 отредактировано Саша)
av78 пишет:
Саша⇓ пишет:
апдейт:
Мне тоже так казалось при разборке - открутился он туго. Разбирал, так как думал что стук вверху - под пластиком обшивки рулевой колонки - там ещё одно шлицевое соединение с карданом, судя по сервис-мануалу. Но проверка путем потряхивания составляющих показали, что стук именно там. Но разборка и сборка помогли. Затягивал от руки, сильно, но так что бы не сорвать. Проехал уже 30 км., пока стука не слышал
Спасибо сказали: av781
С момента затяжки кардана проехал уже очень много, и два раза его подтягивал - стук появился, раскрутил, затянул - все тихо. При том при раскручивании никогда нет ощущения, что болт ослаблен, но каждый раз перезатяжка помогает. Резьба на болту тоже живая, не забитая, не потянутая. Хотел поставить болт подлиннее и законтрить его с другой стороны гайкой - но резьба там не метрическая, и подходящего болта не нашел.  Сейчас думаю на третий раз посадить чертов болт на синий (разъемный) фиксатор резьбы, дабы забыть о нем окончательно.
Саша пишет:
это болячкаа, которая перешла к лифу от Джука. у  меня у жены Джук, точно такая же история. в Лифе тоже есть симптомы. Сервисмены советуют менять весь кардан, в сборе. спасибо за опыт. Я думаю дело в наших дорогах. Слышал о грохоте карданчика и у Note  и Cube
