Тема: Конвертер для радио
Сегодня установил конвертер ОЗАР. Штекер в нашей деревне не нашел, поэтому срезал провода и перепаял. Каналы конечно появились, но радости от этого не особо много. Итак по порядку.
1. До установки конвертера ловились 5 каналов, которые работали достаточно приемлимо. Помех было очень мало, в основном было всё качественно. После конвертера двое из этих пяти просто пропали в сильном шуме (слабо просачиваются сквозь шум). Остальные трое работают не везде, мягко говоря...
2. Каналов дохрена, но в движении ни один не держит уверенно, в том числе те трое. Если в каком то месте, где устойчиво ловятся остановиться, то вроде бы и нормально, но в движении это только нервотрепка...
3. В цифрах тот же диапазон, 76-90. Это хотя и не сильно важно, но не приятно.
Пробовал срезать плюс. То есть плюс дать только конвертеру, а дальше на антенну не подавать. Ничего к лучшему не изменилось, а те три канала совсем пропали. Может я чего упустил, или как?
Обращаюсь к тем, кто уже установил такое чудо. Как у вас, поделитесь пожалуйста!http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/990/thumb/p1bromrhvo1s0h15o73bu1fa61bm04.jpg
Re: Конвертер для радио
Попробуй конвертор другой, такой у меня в гараже тоже не ловит, больше фонит.
NISSAN LEAF A3E0 S Японец
Спасибо сказали: Мертвый анархист1
3 (2017-10-06 16:07:14 отредактировано эдвадуард)
В телефоне тысячи радиостанций. Конвертер ставит, ностальгия по прошлому Веку? Я пока так послушаю. Когда сделают прошивку магнитофона на наш диапазон, тогда другой разговор.
Спасибо сказали: vitalyxxl, Primrono2
Добрый пишет:
Можно поподробнее, ты такой поставил, он себя не оправдал? Сейчас у тебя вопрос решен? Как называется нормальный конвертер? Можно фото?
Вот такой ставят https://m.ru.aliexpress.com/s/item/3270 … 214fXIjTYy
Спасибо сказали: Юра1
херасе... ai  1300р.
вон за 200р. +200 переходник берут
А у меня какой то негатив остался с прошлых времен к этим конвертам, то шум то треск то сигнал слабый, как то не может он полноценно заменить верхний диапазон, так лишь бы работало...  три штуки валяются в гараже и ОЗАР тоже..
херасе... ai  1300р.
Про 200 рублевый я написал в первом посте, и если этот будет ловить нормально, то можно и разориться на 19 у.е.
Кто такой поставил, откликайтесь пожалуйста!
Давайте открою Америку. Конверторы есть с кварцем 20 мгц и 18 мгц. Зависит выбор  от обстановки в эфире. Бывает две станции начинает ловить и получается плохой приём, значит надо другой частоты пробувать. Чё вы названия перебираете? Там три детальки внутри и у всех одинаковые.
И еще от души крик,- не издевайтесь пожалуйста над техникой. Японские боги не простят)).
Юра⇓ пишет:
тут больше вопрос что ты там напаял... ag
Заказал такой https://www.aliexpress.com/item/20MHz-F … 0.0.tOA374    У него,  хотя бы разъемы подходят к Лифу. Через месяц придет, установлю, отпишусь. Думаю работать будет стрёмно( в пределах 10 км от вышки), как и другие конверторы, но установить его просто, ничего резать не надо.
Nissan Leaf X AZE0 2013
так вроде ж уже есть прошивка..
Leaf 2015
Aleksey пишет:
Ссылку в студию!
Юра⇓ пишет:
Когда сниму эту какашку, то сфотаю более информативно. Если вопрос в том, нормально ли запаял, то отвечу,- отлично запаял.
У меня до 2011 года была Карина. Там от прежнего хозяина стоял какой то. Ловил шикарно! Я вообще не сталкивался с такой проблемой, как помехи, шумы... Так там и частоты правильно показывал! Для примера не 89,7, как этот озар, а 109,7! Поделитесь добрый люд, у вас как?
17 (2017-10-09 11:35:56 отредактировано volk777777)
Юра пишет:
Как вариант хозяин поставил евро магнитолу или перепаивал\прошивал родную.
Я поставил конверткр на 20 Мгц, радиостанций появилось 10 на FM1 и 9 на FM2, многовато для нашей деревни. Естественно работают все не стабильно с родной активной антенной.
Ставил другую активную антенну ТРИАДА, результат еще хуже.
В инструкции к FM - конвертеру, было написано, что если прием не уверенный, то используйте НЕактивную антенну.
Пока не пробовал, так как все пассивные антенны уличного типа, а стоковая без питания вообще не работает.
Автомобильный антенный конвертер "Триада-326 JAPAN"
ХИТ ПРОДАЖ!
Ориентировочная розничная цена 350 рублей
Предназначен для приёма станций FM 94-106 МГц магнитолами японского стандарта.
С возможностью отключать режим конвертирования.
Как известно, радиоприёмники, устанавливаемые  на заводе в автомобили японского производства,  настроены на прием в  частотном диапазоне 76-90 МГц.  В России в указанном диапазоне  вещают всего  3-4 радиостанции  (в Питере и Москве на отрезке 88-90МГц), а также звуковая дорожка  телеканала. Основная же масса станций находится в диапазоне волн от 100 до 108 МГц (FM), а также 64-78 МГц (УКВ). Заменить штатную магнитолу не всегда возможно, поскольку она, во-первых, вписана в дизайн торпедо и имеет переднюю несъемную панель сложной формы, во вторых, магнитола может нести противоугонные функции (ввод кода).
ПОДРОБНОСТИ. Несмотря на то, что конвертированные радиостанции неизбежно будут приниматься хуже и на меньшем расстоянии, многие владельцы «японок» вынуждены сохранить имеющиеся  магнитолы, поскольку зачастую эти устройства несут также некоторые противоугонные функции .
Для приема диапазонов УКВ и FM обычно применяют так называемые ФМ-конвертеры. Выпуск этих конвертеров ("Триада-325 и 326 JAPAN")  налажен НПФ ТРИАДА  и их можно приобрести во многих местах, особенно на Азиатской территории нашей Родины.
Конвертер лучше работает  в комплекте с обычной пассивной антенной, при установке же его на автомобиль, оснащённый активной антенной, качество приёма может оказаться неудовлетворительным. В японских автомобилях часто установлены антенны  активного типа (питание подаётся на саму антенну) и расположены они в заднем стекле вместе с электрообогревателем.
Таким образом, для хорошего качества приёма -желательно установить внешнюю антенну  и конвертер.
Обратите внимание! Конверторы смещают диапазон на 18 МГц, то есть на дисплее  магнитолы высвечивалось число 89, а в действительности осуществляется приём на частоте 107 МГц.  Конвертеры Триада конвертируют как диапазон FM, так и УКВ. Таким образом, новый диапазон составляет уже не 76-90, а 94-108 МГц (FM) и 58-72 МГц (УКВ) (реально принимаются 66-72МГц).
Лезть под обшивку разбирать стоковую антенну, подключать центральную жилу напрямую...тот еще гемор.
Залез еще раз туда. Отсоединил плюс, идущий к антенне (оставил питание только озару). Вроде бы не так плохо, как было в первый раз. Может из за места, тогда в другом месте это делал. Теперь каналов около 10 ловит. Некоторые более менее сносно.  Пока буду так пользоваться...
Юра пишет:
А я лазил? Отключение питания от антенны приводит к потере всех каналов. Читай выше.
У тя конвертер скорей всего с усилителем, вот и ловит на провод.
Юра пишет:
Aleksey пишет:
Ссылку в студию!
"В студию" - это к Якубовичу.
Я свой магнитофон переслал obd2 и на следующий день получил все радиостанции.
Leaf 2015
Чтож, тоже полезная информация. Сколько стоит сие удовольствие? А без мафона машина на ходу, печка, всё остальное работают? Делает он только радиостанции, или еще какие услуги может оказать?
Юра пишет:
Без мафона все работает.
Также перешил комп на цельсии. Но без компа не показывало остаток пробега и, конечно же, не работала печка\aс
Все остальное лучше уточнять у obd2
Leaf 2015
Выкинул этот озар недоработанный к чертовой бабушке. Хоть те пять каналов по человечески ловит bk
Спасибо сказали: Immortus1
И правильно...   Лучше один нормальный, чем десять не понятно что.
Что то радио в машине захотелось, подскажите кто как реализовал радио? на али заказать или другой вариант?
AZE0- 2012г.G белый
