626
Re: Нужна помощь получения сертификата (Украина)
Добрый день! Пригон машин из США, таможенная очистка и сертификация авто, постановка на учет (все под ключ) . Все вопросы по телефону 066 201 13 44
627
Добрый день.
Могут ли быть проблемы при движении по дорогам Украины без номеров? До сертификации. С документами разумеется.
Поделитесь своим опытом. Одни говорят что можно, другие заказывают американские номера...
При движении без номеров проблемы могут быть. Вернее, точно будут. Как вариант, можете купить на разборке любые красные номера, и на них временно ездить. Что тоже не спасет от проблем при остановке полицией. Просто вероятность остановки - меньше. И сделайте обязательно страховку. Американские номера - это уже для гурманов...
Спасибо сказали: alekss1
629
Алексей77 пишет:
Спасибо.
А страховка обычная ОСАГО? Она будет действительна и после регистрации ТС на меня?
В тех паспорте что пришлют из США - будут фигугрировать какие-то номера?
Страховка обычная, но нужно будет договариваться что-бы застраховали без госномеров по ВИН коду. Не всякая страховая застрахует. После регистрации ТС впишете номера в полис (замените полис). Никаких американских номеров не будет фигурировать в документах из США.
631
В Одессе открылся автохаб http://timer-odessa.net/news/proekt_avt … t_282.html
Можно будет и пройти сертификацию, и переоборудовать, и зарегистрировать ТС!
Только сто по переоборудованию еще нет, и сертификационного центра нет, но номера уже кому-то дают.  Очень интересно!
Отпишитесь пожалуйста кто таможил с этим нововведением.
Спасибо сказали: Алексей771
632
633
alekss пишет:
Добрый день.
Проблем не было, ехал своим ходом с Одессы во Львов.
634
Max82 пишет:
alekss пишет:
Добрый день.
Не попались на глаза полиции, или они игнорировали?
635 (2017-09-25 08:59:55 отредактировано DenDZ)
alekss пишет:
Max82 пишет:
alekss пишет:
Добрый день.
Регулярно гоняю Leaf-ы из Одессы в Киев. Полиция останавливала пару раз. Причиной было не включенные фары на трассе...
Отсутствие номеров на Leaf-ах им привычно.
Если говорить в юридической плоскости:
У вас должно быть "посвідчення" на транспортировку авто, выданное на ваше имя (на имя перевозчика, если по доверенности). Выдаётся в порту, обязательно с печатями таможни.
Детали получения где-то в моих сообщениях должны быть описаны. Если нет, свяжитесь со мной, расскажу подробно.
Nissan Leaf S 2015
Спасибо сказали: alekss, ElectroLeaf2
636
Одесса! Кто планирует сертифицировать свой Лиф в начале октября, может вместе объединимся ? Фары в аренду,  туманки и т.д.
Какие сроки с момента получения авто в порту и до регистрации на частника?
637
638
Добрый всем вечер.
Я гдето читал и проскакивало что на ЛЕД фарах можно пройти серитфикацию в Украине. Сегодня я сфоткал свой свет из одной правой фары - вторая имеет аналогичный пучок.
Что скажут бывалые реально ли пройти так сертификацию?
https://g.io.ua/img_aa/large/3735/56/37355679.jpg
https://g.io.ua/img_aa/large/3735/56/37355678.jpg
Kyiv, Ukraine
varsak@ukr.net    +38-063-272-25-51
639
Спасибо всем за советы. А ответ на этот вопрос вы можете получить у меня за 150 у.е. и я с вами получу для вас сертификат.
Kyiv, Ukraine
Varsak пишет:
Не надо жадничать, это просто некрасиво, Вы как-то не правильно предлагаете вероятно нужную кому-то услугу. Когда Вам советовали и рассказывали вопрос о деньгах вообще не стоял... А Вы 150 долларов....
Спасибо сказали: Varsak1
641
Алексей77, простите если вы услышали что-то не корректное. Вы правы. Вы рассказали все что знали о сертификации. Значит и мой долг поделится знаниями.
1) Повортники на крылах обязательны - я установил от ВАГЕН групи -4 у.е штука
2) Задняя туманка с алгоритмом работы от ближнего света обязательна. Только включение при ближнем свете/дальнем. Возможно включать и отключать отдельно. И при выключении ближнего тухнет и включать нужно снова. Проводку уложить тщательно чтоб ни в салоне ни в багажнике ее видно не было.
3) ЛЕД фары США проходят сертификацию на УРА. Фото пучка на 2 поста выше.
Kyiv, Ukraine
642
Получил недавно сертификат на Chevrolet Volt.
- передние габариты/повороты поставил двухцветные диодные лампы
- в фонарях желтые диоды для поворотов
- противотуманку поставил с амперы + переключатель подрулевой от амперы. Не совсем бюджетно, надеялся что блок электроники будет реагировать на сигнал с переключателя, но нет... Пришлось ставить реле от ланоса и вывести еще контрольную лампу.
Проходил в Днепре, укртестстандарт, цена 5000 грн. Смотрели чтобы габариты были белые, повороты желтые, туманка включалась с ближним и выключалась если выключить ближний. Про фары ни слова (галоген с линзами, DOT). Индикатор контрольный ПТФ кажется тоже не видели, хотя в других центрах видел требование чтобы он был либо на приборке либо вместе с кнопкой, так что лучше брать сразу кнопку с лампочкой.
И недавно они придумали сертифицировать только с калифорнийскими нормами, поэтому под капотом на табличке выбросов должен быть отмечен стандарт калифорнийский.
Занимает времени пару часов, переписывают всех осветительных приборов маркировку и фотографируют. Сертификат на след день прислали.
