1 (2017-10-09 08:03:46 отредактировано Power electric)
Тема: Продам контроллеры simple evse
Плата достаточно мала для установки непосредственно в разъем J1772. Возможность регулировать ток заряда с помощью клавиши или кнопки.Не требует заземления.
Инструкция по установке и подключению контроллера по ссылке.
https://www.ev-power.eu/Connectors-Cabl … ation.html
Стоимость 1000 грн.
Телефон 0662571548
Viber 0961041148
Re: Продам контроллеры simple evse
какой максимальный ток задает ? как регулируется то ?
На ты с электронами
kotbazilioi пишет:
Ток регулируется от 5 до 80А, регулировать можно как с помощью выключателя на несколько положений(например 5, 10, 16) ,так и с помощью кнопки без фиксации нажав и удерживая которую считать блики светодиода.
Вся инструкция и информация по контроллеру по ссылке которую я предоставил в первом посте
Добрый день!
а прошивка оригинальная ?
блок питания в комплекте? реле ?
LEAF S 2015 (04/2014 USA), Gun Metallic KAD, ODO 45000 km, в редукторе Mobil Mobilube 1 SHC 75w90, всесезонка Michelin CrossClimate 205/55 R16 94V, модификатор Омега в родном 12В АКБ, самодельная зарядка Simple EVSE 6...32А + РН + УЗО, фильтр Blue Print ADN12524, водит.зеркало Polcar 2820544M
av78 пишет:
Добрый день!
Прошивка оригинальная,
блок питания в комплекте не идёт( могу доукомплектовать за отдельную плату).
реле в комплекте не идёт.
Могу также продать разьёмы J1772.
Реле и блоки питания продаются в любом магазине радиодеталей.
Если брать у чехов то в комплекте тоже ничего не идёт!
6 (2017-10-11 21:31:49 отредактировано av78)
Power electric пишет:
av78 пишет:
Добрый день!
а сколько будет стоить разъем с уже подсоединенными к нему 8 метрами желательно черного спец.кабеля ?
у этой маленькой платы, я так понимаю, упрощенный принцип без кабеля proximity pilot,
соответственно кнопка защелки на разъеме 1772 не используется? или ей размыкается control pilot ?
av78 пишет:
av78 пишет:
Добрый день!
Пилотный сигнал используется на любом зарядном.
Кнопка на защелке тоже используется ( по ней электромобиль определяет что разьём вставлен)
По сути это тоже самое стандартное зарядное что идёт с электромобилем в комплекте , только без контроля за заземлением и мониторинга утечки тока.
Разьём J1772 стоит 60$ , хороший кабель  сечением 2.5мм около100 грн/м
8 (2017-10-12 18:35:19 отредактировано av78)
внутри разъема микровыключатель в комплекте ? с резистором на землю? И есть в наличии и цена кабеля под 32А ?
av78 пишет:
Из разъема с алика выходят 2 провода и все, как включены не смотрел пока.
10 (2017-10-12 21:24:11 отредактировано Power electric)
av78 пишет:
Да микровыключатель с двумя резисторами идет в комплекте с завода,
В наличии пока есть .
Кабель на 3 или на 4 жилы вам нужен?
av78 пишет:
Кабель на 3 или на 4 жилы?
а какой вы используете когда на 7кВт лиф зарядку делаете? там что-то типа 3*6+2*0,5 используется?
Если вы хотите сделать зарядное на 7кВт в пистолете то у вас скорее всего не получится, т.к коммутирующие реле которые смогут выдержать 32А в разьём не влезут.
Эти контроллеры скорее подходят для изготовления зарядного на 16А с возможностью переключения например на 10А( если слабая сеть дома) . Как альтернатива штатной зарядке которая на 12А.
Реле на 16А маленького размера найти не составит проблем.
Меня тут пугают на форуме, что эти simple evse не отслеживают уровни напряжения на пилотной линии и соответственно небезопасны в каких-то аварийных для машины ситуациях. Это правда или нет? Я так понимаю, вы их не одну штуку использовали.
av78 пишет:
В каких именно "каких-то аварийных ситуациях" пусть скажут те кто это говорят!
Использовал и не только на лифе. Полёт нормальный.
Вон elmob продвигает свои зарядки такого типа, я не удивлюсь что используют даже эти контроллеры , но продают их по несколько сотен $
16 (2018-05-26 07:11:33 отредактировано Power electric)
Цена снижена 1шт  - 750грн
Гарантия 6 месяцев ( в течении 6 месяцев бесплатный ремонт или замена на новый)
При покупке от 3шт 700грн
актуально?
