Тема: Японские модификации Leaf
Друзья! Добрый день.
Думаю над покупкой Leaf праворульного.
Вопросы.
1. По модификациям.
Есть X, G. И есть X Cold Weather Model2.
Т.е. по сути 2 модификации X и G.  И какой-то зимний пакет.
Я немного читал на анл. сайте про X и G - разница в литых дисках и кажется дюймовости колес, (16 и 17) и наличии более "крутой" навигационной системы.
Было бы интересно узнать подробнее разницу, и очень интересно - что входит в зимний пакет?
2 (2014-10-09 14:30:36 отредактировано kkk222)
Re: Японские модификации Leaf
Вот http://ev.nissan.co.jp/LEAF/
http://ev.nissan.co.jp/LEAF/80TH/
http://ev.nissan.co.jp/LEAF/AERO/
http://ev.nissan.co.jp/LEAF/GRADE/sim.html  - конструктор для подбора комплектации и доп опций (что ставится и что нельзя на ту или иную комплектацию, допы итд включая зимний пакет)
G aero style, G, Х, S, X 80th Special Color Limited, комплектация для инвалидов
7 базовых цветов + 4 цвета X 80th Special Color Limited
4 вида отделки салона
3 вида базовых дисков + 1 BBS как опция + 1 aero style
Если с Японским плохо как у меня забиваем в поиск гугл ссылку и давим перевести.
Спасибо сказали: andrewww1
3 (2014-10-13 03:22:51 отредактировано kkk222)
в зимнем пакете подогрев руля и 2 или 4 сидений и вроде как подогрев батареи при -10
А подогрев батареи в зимнем пакете есть?(ZEO)
HOUSTON68 пишет:
а он вообще бывает? И что он из себя представляет? На схеме бы посмотреть в каталоге
Во-о-от., и меня интересует этот вопрос. (перед покупкой).  Что нам скажут уважаемые форумчане, обладатели "листиков" по этому поводу?
Сижу, листаю мануалы, может что найду!?
подогрев включается при -10, жрет 300 ватт, стоит на северных версиях либо на всех с 12года, вроде как когда работает горит синяя лампочка одна из трех на торпеде (но это не точно). из чего состоит х.з.  ab нужен или нет тоже х.з но думаю не особо.
Обращаю внимание на обогрев салона в моем японском авто, как выяснилось в отличие от европейских модификаций в моем авто нет тэна электрического подогревающего воздух под капотом, есть только подогрев антифриза, с помощью которого и греется воздух подаваемый в салон. В мороз эта система подвела меня. Оказался без печки.
rado11111 пишет:
откуда вообще информация что на европейцах есть тэн электрический воздушный?
Вчера разбирали машину в сервисе, заодно сравнивали мануалы для Европы и Японии. Искали причину отказа печки и саму печку. Сервис ниссановский, с доступом ко всей документации через сервер производителя. Машина у меня японская 12года, там, где у европейца тэн по мануалу, у японца просто свободная ниша, но есть релюшки под этот тэн.
rado11111 пишет:
Чувствую я бредятину они несут... какие релюшки? если и питается тен то только от высоковольтного акб и реле будет либо в батерее либо в блоке DC-DC под капотом и их не будет видно.
rado11111 пишет:
...у японца просто свободная ниша.
Может просто печку сняли и назад не поставили? Тогда понятно почему не греет ab
Так и перед разбором не грела. Залезали к PTC heater снизу сначала. Вроде в нем проблема. Кто-нибудь рвзбирал PTC heater в Лифе?
